Günstigere Netzteile für fast alle Leistungsklassen
  • TimTom
    TimTom
    #46
    AW: Günstigere Netzteile für fast alle Leistungsklassen
    Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
    Ich kann Euch nur raten, faltet Euch paar Flugzeuge aus Papier und alles ist gut!
    mfg
    Zarko
    Ja, werde ich machen. Vielen Dank, dass Du mir dieses wunderbare geräuschoptimierte Hobby nahegebracht hast.
    Meine Haushaltsgeräte werde ich nun auch auf einen geräuscharmen riemengetriebenen Hamsterantrieb umrüsten. Sind eh günstiger und süsser als ein E-Motor und halten bei guter Pflege auch ein paar Jahre.
    Scheibar kannst und/oder willst Du es nicht verstehen. Naja wie dem auch sei, glücklicherweise hat das Forum eine Ignore Funktion....Bye bye Zarko, war nicht nett von dir gelesen zu haben
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      #47
      mfg
      Zarko
      sowas von peinlich
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        #48
        Ja Leute es ist so.
        Draußen macht Ihr Krach mit eurem Heli oder Flugzeug und das interessiert keinem ob sich einer der kein Modellbauer ist dran stört oder nicht, aber sich über einen Lüfter von Ladegerät oder Netzteil aufregen, das passt doch nicht zusammen.
        mfg
        Zarko
        • TimTom
          TimTom
          #49
          Ja Leute es ist so.
          mfg
          Zarko
          Ok den einen nehme ich noch mit.....
          Nur weil es Haushaltsgeräte gibt die Lärm machen oder Autos auf der Straße, muss ich mich doch nicht noch einer zusätzlichen Lärmquelle aussetzen. Den Lärm von draussen kann ich sehr gut abschalten indem ich einfach meine 3-fach verglasten Fenster schliesse. Stille
          Ausserdem ist der Lärm eines kleinen 40-50mm großen Lüfters, der hochtourig läuft, um Welten nervender und störender als das sonore brummen/summen einer Spülmaschine oder eines Trockners. Aber wenn man verkaufen muss hält man sich halt an jedem noch so unwichtigen Strohhalm fest, vielleicht schuckt es ja einer.
          Sorry fürs OT aber die Art von unserem lieben Junsi Fachhändler geht mir schon seit längerem gegen den Strich.
          • Carbon Fred
            • 22.06.2010
            • 647
            • Alfred
            #50
            ßbrigens, Meanwell haben keiner Temperaturgesteuerte Lüfter!
            mfg
            Zarko
            Dann hat meines wohl eine Zeitschaltuhr eingebaut die nach Zufall den Lüfter Ein/Aus schaltet.
            Ich finds immer nett wenn mir ein Aussenstehender erklären will, was mein Netzteil, das ich seit 3 Jahren nutze, kann. Gerade von einem "Fachhändler" würde ich mir qualifiziertere Aussagen wünschen.....
            Ein Auszug aus dem Datenblatt..das original pdf verschick ich gern auf Anfrage....
            Features:
            Universal AC input / Full range
            Built-in active PFC function, PF>0.95
            Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
            With DC OK signal output
            5 years warranty
            High efficiency up to 89%(typ.)
            Withstand 300VAC surge input for 5 seconds
            Built-in constant current limiting circuit
            Built-in cooling Fan control (load)
            Built-in remote sense function
            All using 105 long life electrolytic capacitors
            Fred
            Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              #51
              @Fred
              Sorry, aber habe ich dich angesprochen?
              Ich rede von solchen Netzteilen und nicht über Spielzeuge!
              Meanwell RSP 1000 960W 24V 40A
              Meanwell 750W 24V 31.3A
              Da laufen die Lüfter ungeregelt!
              mfg
              Zarko
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #52
                Na der Pilot regt sich nicht auf.
                Aber z.B. seine Frau.
                Ich kann ihr doch nicht jedes Mal Schuhe kaufen, wenn ich einen Akku lade?! ;-)
                Benjamin
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  #53
                  Also fürs RSP 1000dürfte Zarko recht haben : http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...u9mMy3CYvjJb8w
                  "Forced air cooling by built-in DC fan"
                  Aber euere Diskussion ist stellenweise sinnfrei.
                  Einigt euch darauf daß man sich das Datenblatt jedes einzelnen NT's ansehen muß, um zusehen ob es z.B. geregelte Lüfter hat.
                  Die Aussage alle MW haben geregelte Lüfter oder nicht ist so oder so falsch !
                  Es gäb ne Menge anderer wichtiger Eigenschaften wie PFC, oder : "Adjustment of output voltage is possible between 40 ~ 110% of rated output"
                  Das bedeutet ich kann ein 24V NT auf 26.5V hochziehen, und so den Strom weiter begrenzen. ( Und außerdem kommt noch ein bischen mehr raus)
                  Oder ich kann ein 12V NT auf 14,2V einstellen, und so eine Pb-Batterie laden.
                  Für den Fall ist dann wichtig : "Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed"
                  Das bedeutet es schaltet nicht sofort ab bei überlast, sondern geht mit der Ausgangsspannung runter. Ein solches NT kann man über nen Bleiakku puffern.
                  Beispiel : 400W NT, Bleigelakku als puffer. 600w Generator. Aus der kombi kann man zum Laden auch mal 1kW und mehr raus ziehen, da die Lader dann ja nur wenige Minuten diese hohe Leistung ziehen. Danach läd das NT wieder die Akkus. Hab ich erprobt und funzt. Im Ergebnis reicht dann ein kleiner billiger Generator, statt einem großen Inverter.
                  Zurück zum Thema : Ein gutes NT charakterisiert sich über mehr als nur Leistung und Lüfter !
                  Was macht die Frau bei deinen Akkus ? Habt Ihr keine Küche ?
                  Zuletzt geändert von garth; 06.06.2012, 22:46.
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #54
                    na da steht der Lader doch !
                    • Carbon Fred
                      • 22.06.2010
                      • 647
                      • Alfred
                      #55
                      @Fred
                      mfg
                      Zarko
                      Wen immer Du auch angesprochen hast, Deine Aussage
                      ist schlichtweg falsch!
                      Meanwell gibt es lüfterlos, mit geregeltem Lüfter und ungeregeltem Lüfter.
                      Ob einem nun max. Leistung oder der Geräuschpegel wichtig ist, wird jeder individuell für sich entscheiden.
                      Fred
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #56
                        @Fred
                        Dann ist deine Aussage oder Antwort genau so falsch!
                        Ich habe über dein Netzteil nicht gesprochen.
                        Fred
                        Gleich solche Aussage zu machen finde ich nicht gut!
                        @garth
                        Zitat
                        Die Aussage alle MW haben geregelte Lüfter oder nicht ist so oder so falsch!
                        Zitatende
                        Ok, sehe ich ein, ich habe mich falsch ausgedruckt und mich auf die Geräte bezogen die ich vertrieben habe!
                        mfg
                        Zarko
                        Zuletzt geändert von Zarko; 07.06.2012, 08:44.
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #57
                          Bitte nicht vorschnell urteilen. Vermute, dass Du hier im Forum noch nicht allzulang unterwegs bist, sonst würdest Du das nicht so einfach von Zarko behaupten.
                          Nun mal Schluss mit den Eitelkeiten
                          Jeder benutzt/kauft das Netzteil, was er für richtig hält. Keiner kann mir sagen was das einzig richtige Netzteil ist, dass muss man sich auf Basis seiner Bedürfnisse schon selbst raussuchen.
                          Obwohl ich den Klang des Lüfters mag, weil ich dann weiss, dass ich bald wieder fliegen gehe , habe ich aus "familienpolitischen" Gründen die komplette "Ladeanlage" kurzerhand ins Nähzimmer ausgelagert. Nun kann Mutti entspannt "Supermodels" gucken, und ich meine dicken 6S 5000er laden
                          Unnötig zu sagen, dass ich während eines Fernsehabends zig-mal aufstehe um die Akkus zu wechseln, bzw. um endlich wieder den Klang der Aggregate hören zu können
                          Beste Grüße Allen!
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • Carbon Fred
                            • 22.06.2010
                            • 647
                            • Alfred
                            #58
                            Falschaussagen zu korrigieren ist weder vorschnell noch geurteilt!!
                            Da schreibt einer Meanwell NT haben keine temperatur gesteuerten Lüfter, ich benutze aber seit 3 Jahren ein Meanwell NT mit temp. gesteuretem Lüfter. Ist auch im Datenblatt zu lesen, also kein verstecktes Feature oder gar Geheimnis.
                            Sogar länger als Du, steht aber auch sehr versteckt hier in der Forensoftware.
                            • Rapti
                              • 16.02.2011
                              • 2302
                              • Ivor
                              • Zürich / Schweiz
                              #59
                              A-10 im Bau
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #60
                                Danke für das Beispiel - genau das meinte ich
                                Um mich geht es hier nicht. Nachdem Du nun erkannt hast wo das Anmeldedatum zu finden ist, kannst Du auch erkennen wer hier bereits mehr Erfahrung (auch Zeit) mit in das Thema bringt - Zarko oder Du. Viel wichtiger wäre in der Tat aber, sich mal ein paar Beiträge von ihm anzuschauen...denke dann wirst auch Du erkennen was gemeint war.
                                Nun aber
                                Beste Grüße!
                                Zuletzt geändert von glange; 07.06.2012, 14:44.
                                Beste Grü�e Gerolf
