PowerPeak i4
fwbp34
PowerPeak i4
Bei einem meiner PowerPeak i4 zweigt der Lader für die Zelle 12 etwas zu wenig an, kann mann das selbst justieren oder muß der Lader zu Robbe?Stichworte: -
fwbp34 -
AW: PowerPeak i4
Wieviel ist zu wenig ?
Was für ein Akku ? ( 12S schätz ich mal, wie alt )
Wieviel mAh ?
Was machen die anderen Zellen ? ( Zellendrift )
Wie hast zu geladen ? ( 1C; 2C; .... )
Das sind Informationen die man so braucht um da eine Aussage machen zu können.
Was willst du eigentlich nachjustieren ?
Gruß PeterMSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
fwbp34
AW: PowerPeak i4
Hallo Peter,
es handelt sich um 12s 3600mAh bis 12s 5000mAh (Turnigy, SLS EP, SLS ON) der Ladestrom ist immer bei 3,6A. Die Zellen sind zwischen 5 und 80 Zyklen alt.
Und wenn ich mit dem zweiten I4 Lade hat jeweils die selbe Zelle kein Problem gleiches gilt wenn ich mit dem UltraDuoPlus 60 lade. Die Balancerkabel am Lader habe ich schon mehrfach ausgetauscht, die sind es nicht.
Ich möchte das die Balancerspannung an die anderen Zellen angelichen wird (vieleicht etwa 10mV), damit der Lader auch irgendwann erkennt das der Akku voll ist und nicht erst nach 2h abbricht.
AW: PowerPeak i4
Selbes Problem hatte ich auch ab und zu. Allerdings zeigte er bei mir bei Zelle 1 deutlich zu wenig Spannung an (3,8V zu 4,1V)
Desswegen (und hauptsächlich auch wegen einem anderen Problem) ist mein I4 gerade zur Kur bei Robbe. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt
AW: PowerPeak i4
Hallo Andreas,
ja dann würde ich es doch mal zum Service zu robbe schicken so wie Sonny-1889 es gemacht hat. Weil selber da drann zu schrauben würde ich nicht machen nicht das du dann mehr machst wie eigentlich nötig ist. Außer du kennst dich mit dieser Elktronik bestens aus.
Weil es ja nu bei euch beiden jeweils immer nur ein und die selbe Zelle ist schließe ich daraus das es wirklich nur nachjustiert werden muß.
Sorry das ich da nicht weiterhelfen kann außer gute Ratschläge zu geben.
Compass Atom 500
fwbp34
falko123
AW: PowerPeak i4
Ich habe nun seit 2 Tagen auch das i4 im Einsatz. Bei mir lädt das Gerät bis auf 0,002v genau. Aber ein was ist mir aufgefallen, Daheim im Keller lässt sich das Teil sehr ungenau bedienen. Die Toucheingabe ist ein Glücksspiel. Aber draußen auf dem platz klappt es tadellos. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
AW: PowerPeak i4
Hast du das Gerät im Keller an einem Netzteil hängen ? Oder an einer Batterie ?
Ich hab an einer Batterie -> keine Probs
Batterie + Autolader -> keine Probs
Netzteil vom Compact i6 -> Touchfeld spielt verrückt teilw. Absturtz nix geht mehr zu bedienen, lädt aber noch bis zur Abschaltung.
Batterie + UIoU Computerlader an Aggregat-> Touchfeld spielt verrückt teilw. Absturtz nix geht mehr zu bedienen, lädt aber noch bis zur Abschaltung .
Moppel Geerdet
Lader geerdet
Mich schon versuchsweise geerdet , sah dämlich aus
Nix gebracht.--GruÃ? Oliver--
My Tube
AW: PowerPeak i4
Zitat von falko123 Beitrag anzeigenIch habe nun seit 2 Tagen auch das i4 im Einsatz. Bei mir lädt das Gerät bis auf 0,002v genau.
Nicht auf das Gerät schauen,
sondern die Spannungen vom Lader mit der Anzeige eines guten Messgerätes vergleichen.
Wenn Du 2mV Messen kannst, wirste das ja wohl haben .
Wenn Du dann bei einem 12 Zelligen Lipo im Bereicht von 0,2V unterschied bist,
dann glaube ich das
Habe genügend der Lader im Programm gehabt bevor diese aus dem Shop Rausgeflogen sind .
Die besten hatten um die 50 mV unterschied
mfg
T.G.
AW: PowerPeak i4
Hallo Andreas,
ich habe auch das Problem, dass mein i4 Zelle 8 immer weniger anzeigt und dementsprechend braucht das Laden sehr lange. Die Balancereingänge beim Lader werden dann auch "sehr warm", berichte mal, ob das Einschicken was gebracht hat...
Ich würde das auch gerne einschicken (nachdem ich mir ein anderes Ladegerät evtl bis 14 Zellen Lipo) gekauft habe. Leider habe ich noch keine Ahnung was für eins. Ich habe gerhört, Schulze soll sehr gut sein - wenn auch sehr teuer...
fwbp34
AW: PowerPeak i4
Habe ich die Woche bestellt, mal sehen ob es mit dem UDP60 mithalten kann, gegen das I4 ist das nicht schwer.Zitat von alexanderz Beitrag anzeigenIch habe gerhört, Schulze soll sehr gut sein - wenn auch sehr teuer...
Aber ich werde berichten, mal sehen wie lange robbe braucht und was der Spaß kostet.
AW: PowerPeak i4
Du hast ein Ladegerät von Schulze bestellt? Welches? Das UDP60 wäre auch eine Option / alternative für mich...
Auf jeden fall dann gleich 14S für nächstes Jahr :-D
fwbp34
AW: PowerPeak i4
Das nextGen II 14-280 ist heute bei mir angekommen. Neben dem UDP60 sieht es winzig aus, macht aber einen guten ersten Eindruck. Jetzt muß ich aber die Anleitung lesen, so intuitiv wie das UDP60 ist es nicht. Aber lesen kann ich ja, sollte also werden.
AW: PowerPeak i4
So, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Nachdem ich am 4. Mai die Eingangsbestätigung von Robbe erhalten hatte, habe ich erst mal vier Wochen lang überhaupt nichts gehört. Gestern hab ich dann im Servicecenter angerufen, wo die freundliche Dame am Telefon meinte, dass mein Lader eigentlich schon längst überfällig ist und sie sich darum kümmern werde. Tja...und gerade eben ist die Mail eingetrudelt, dass das Paket heute rausging.
Bin ja gespannt, was es da so großartig zu reparieren gab
