Suche günstiges 6s Ladegerät
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    suche ein gutes und günstiges 6s Lipo Ladegerät mit guten
    Balancereigenschaften !!!
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Suche günstiges 6s Ladegerät
    Dann benutz doch auch die SUCHE! Darüber gibt es gefühlt eine Billion threads hier in diesem Forum, also an empfehlungen mangelt es sicher nicht...
    • rs540i
      • 26.06.2011
      • 284
      • Rolf
      • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
      Also wenn es Dir nichts ausmacht, dass die Lüfter estwas lauter sind, kann ich Dir das D610AC von Vistapower empfehlen. Der Vorteil an diesem Gerät ist, dass das Netzteil integriert ist. Preislich liegt es bei kanpp 140.- Euro.
      Rolf
      Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
      • Pingu
        Pingu
        Ein Beispiel für eine Version mit 50Watt:
        RC-Power X-Charge 220EQ - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
        Wenn Du dann noch auf eine 10% Aktion von rc-toy wartest ist es nochmal preiswerter.
        Beim o.g. Ladegerät kann man die Laderate nicht beeinflussen, dies wäre dann z.B. beim Ultramat 14Plus möglich.
        Ansonsten solltest Du vielleicht noch einen Hinweis darüber geben, wieviel Watt Du benötigst bzw. welche Akku-Größe Du laden willst und ob Du mit 1C oder mehr laden willst.
        • waschtel82
          • 25.05.2007
          • 1106
          • Sebastian
          • Erolzheim
          Wieviel mA/h haben denn deine akkus?
          Bei 6s würd ich nicht mehr mit einem 50W spielzeug anfangen.
          HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
          • Ael
            Ael
            • 26.12.2011
            • 90
            • Alexander
            • Oftersheim / Plankstadt
            Schau dir doch mal das Ultramat 18 von Graupner an. Das hat auch ein integriertes Netzteil und liefert damit 90 Watt. Allerdings sind die Lüfter recht laut
            Preislich liegt es glaube ich bei ca. 120€. Bin mir da aber nicht so sicher.
            Alex
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              hab 6s 3000mah lipos.
              Graupner kommt mir nicht ins haus !!!
              MFG Daniel
              • waschtel82
                • 25.05.2007
                • 1106
                • Sebastian
                • Erolzheim
                Wenn du mit 2C laden möchtest, sollte der lader 150W aufwärts haben. da kannst deine suche schonmal einschränken.
                • elmar
                  elmar
                  UN-A6. Hat die besten Balancereigenschaften da es keinen Balancer benötigt (Einzelzellenladung!). 200W.
                  • waschtel82
                    • 25.05.2007
                    • 1106
                    • Sebastian
                    • Erolzheim
                    Junsi iCharger 106B+ Junsi Fachh?ndler
                    das hab ich und bin seit zwei jahren zufrieden.
                    Hatte es bis vor kurzem mit einem 13A graupner netzteil betrieben. das reicht für 6A ladestrom locker aus.
                    • Pingu
                      Pingu
                      Wie schnell sollen die denn voll werden beim Laden? Und, willst Du ein zusätzliches Netzteil kaufen oder soll das schon im Lader enthalten sein?
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        Netzteil hat 12V 20A...
                        Lade immer so mit 1C. Am FLugplatz mit 1,5C
                        MFG Daniel
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          • 37247 GroÃ?almerode
                          Dein kosten Limit wäre noch interessant zu wissen. Weil jeder definiert günstig etwas anders .
                          Gruß Uwe
                          Protos 500
                          Protos 700...noch V1
                          DX9
                          • Pingu
                            Pingu
                            Dann brauchst Du knapp 220 Watt Ladeleistung (25V*5A*1,5C*85%Wirkungsgrad).
                            Da Dein Netzteil rechnerisch knapp 240Watt (12V*20A) zur Verfügung stellt wäre das von waschtel82 verlinkte 106B von Junsi meiner Meinung nach die preiswertestes Lösung.
                            Allerdings betreibst Du dann alles ziemlich am Limit. Ich habe mehr als ein Jahr mein 12V/20A-Netzteil auch mit knapp 220 Watt beim Laden belastet und hatte dann nach einem Jahr kleine Rauchwölkchen aus dem Netzteil. Das hat mir etwas zu Denken gegeben.
                            Da es auch schon LiPos gibt, die mit 4C geladen werden können, kannst Du Dir ja auch mal diese beiden folgenden Ladegeräte ansehen. Da würde Dein jetziges Netzteil aber nicht mehr ausreichen.
                            Hyperion - EOS 0730i NET3 - Rc Modellbau Shop
                            Hyperion - EOS 1420i NET3 - Rc Modellbau Shop
                            • don-omar
                              • 15.09.2009
                              • 1325
                              • Berchtesgaden
                              preis bis 120-130€
                              MFG Daniel
