Akku lag im Regen. Kaputt o. Kein Prob?
  • IaN
    IaN
    Vor einigen Tagen war ich mit meinem kleinen 250er fliegen und da ich ihn dabei gegroundet habe bin ich auf dem Rückweg frustriert über Spielplatz nachhause gestapft. Dabei scheine ich den Akku dort verloren zu haben. Mein Nachbar hat ihn heute nach zwei Tagen gefunden und mir gebracht. Er lag dabei eine Nacht or. Gar zwei im Regen. sieht noch normal aus.
    Ist er jetzt hin? Oder ist er ok wenn er nicht abgeraucht ist.
    Lg
  • Evader
    Evader
    AW: Akku lag im Regen. Kaputt o. Kein Prob?
    Mess ihn durch...
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      Ich muss hier ehrlich sagen: 250er Akkus sind so billig. Im Zweifel wegwerfen, denn die Renovierung durch die Rauchentwicklung wird im Zweifel definitiv teurer.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Ich würde ihn nicht mehr verwenden. Wenn du mit diesem Akku fliegst und dann abstürzt, dann hast du mehr Schaden als ein neuer Akku kostet. Schmeiß ihn in die Tonnnnnnne und gut ist
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • schnute
          • 02.02.2009
          • 384
          • Oberhausen/NRW
          Sofern der Akku mechanisch unbeschädigt ist und normale Messwerte/Zellendrift aufweist, ist der in Ordnung. Du kannst den dann noch mal auf die Heizung legen damit die Platine, falls vorhanden, trocknet, und gut ist.
          Ich fahre auch elektrische Powerboats, und hin und wieder werden die Akkus dabei auch mal gewässert, solange es um Süsswasser geht, alles kein Problem.
          Gruss Stefan
          GruÃ? Stefan
          -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
          -Acrobat SE Rigid-AC3X
            Das mit der Heizung würde ich unbedingt lassen!
            Aber sonst dürfte der Akku nichts abbekommen haben.
            • HoloHeli
              HoloHeli
              Echt toll, jetzt ist der Themenstarter wohl genauso schlau wie vorher oder irre ich mich da?
              Also kurz zusammengefasst - Entscheidung bleibt jedem slbst überlassen ob er das billige Teil nochmals verwendet.
              • Idefix
                Idefix
                Ich komme auch von den Bötchenfahrern und wenn die jeden Akku der nen Tropfen abbekommen hat wegwerfen würden wäre das Bötchenfahren so teuer das sich keiner mehr Lipos im Boot leisten könnte.
                Gut trocknen lassen und beim laden sowie nach dem Fliegen die Zellenspannung messen/beobachten.
                Gruß Holger
                • Pingu
                  Pingu
                  Is so im Leben, man hört sich die Erfahrungen anderer an, entscheidet dann nach eigener Risikoneigung und sammelt so eigene Erfahrungen. Die postet man dann in Foren, damit man andere verwirren kann ;-)
                  (So einen kleinen und preiswerten Akku würde ich auch einfach entsorgen und keine Experimente damit machen.)
                  • Klauro
                    Klauro
                    Stimmt. Soweit i.O., daß man ihn bei der schonenden Trocknung entsprechend sicher lagert u. öfter mal ein Blick darauf geht. Wasser könnte sich vielleicht mit der Zeit seinen Weg suchen (Kapillarwirkung z.B.). Hätte ich Bedenken, daß da, kurzfristig gesehen, doch noch was warm werden könnte. In der Hinsicht bin ich vll. ein Angsthase..... .
                    Hab mal einen 3S zwei Min. im falschen Element gehabt. Der hat das unauffällig überstanden. Auch langfristig blieb alles gut.
                    Warum also gleich entsorgen?
                    • schnute
                      • 02.02.2009
                      • 384
                      • Oberhausen/NRW
                      [QUOTE=Taumel S.;2005264]Das mit der Heizung würde ich unbedingt lassen!
                      Warum?
                      GruÃ? Stefan
                      • TicToc
                        TicToc
                        Es gibt ein Video da wirft einer 2 Lipos in einen Eimer mit Wasser. Da passiert garnichts. Erst mit der massiven Zugabe von Salz findet zwischen den beiden Polen des Steckers eine Reaktion statt. Elektrolyse.
                        Edit: Das soll zu nichts ermutigen. Nur einfach als Info !
                        Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2012, 17:55.
                        • schnute
                          • 02.02.2009
                          • 384
                          • Oberhausen/NRW
                          Jepp! Wie gesagt, wenn mechanisch und messtechnisch ok., alles gut!
                          GruÃ? Stefan
                          • vw-bussmann
                            • 03.01.2007
                            • 1518
                            • Oliver
                            • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                            Wenn Wasser reinkommen würde, käme auch was aus dem Lipo raus. Schonmal so darüber nachgedacht ?
                            Alle RC-Cars wären nach einer Regenfahrt für die Tonne ?
                            Ne oder *
                            Trockereiben weitermachen.
                            Und was soll an einer Heizung schlecht sein ? Im Betrieb darf er 60C° haben. Schonmal an einer Niedrigtemp Heizung gemessen wie warm die nur wird ?
                            Das einzige Prob das ich sehe, sind die Balancerkabel, die würd ich ein wenig ölen, nicht das es da Kontaktprobleme gibt durch Oxidation.
                            Laden, Messen, weiterfliegen.
                            --GruÃ? Oliver--
                            My Tube
                            • schnute
                              • 02.02.2009
                              • 384
                              • Oberhausen/NRW
                              Wenn man es ganz richtig machen will, sollte man die Kontakte entweder mit destilliertem Wasser oder aber z.b. Wd40 abreiben, dann entfällt auch die Elekrtolyse durch normales Wasser. Ist aber nur wichtig, wenn man die Sachen noch seehhhr lange in Gebrauch haben will, bei einem so kleinen Akku/ Verschleissteil glaube ich das aber eher nicht.
                              Gruss Stefan
                              Zuletzt geändert von schnute; 20.04.2012, 18:11.
                              GruÃ? Stefan
