Leises Ladegerät
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: Leises Ladegerät
    von mir ein kurzes Update zur Lüfterthematik beim Robbe Power Peak Twin: Wenn ich einen 4S Akku mit 4000 mAh mit 2C lade (_ohne_ Balancer), dauert es nicht lange, bis die Lüfter anlaufen. Und zumindest wenn zwei von den oben genannten Akkus mit 2C geladen werden, laufen die Lüfter durchgehend.
    Viele Grüße,
    Julian
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Das Pulsar 3 hat einen hohen Wirkungsgrad, eine effiziente Kühlung sowie einen temperaturabhängig niedrig drehenden geregelten Lüfter. Sagt jedenfalls Gerd Giese in der Zeitschrift modellflieger Juni/Juli 2012. Der Lader kann mit bis zu 1,5kW laden, wenn man ihn nur mit ein paar Hundert Watt belastet könnte es sein das der Lüfter garnicht erst anläuft.
      Ein kleiner Nachteil is allerdings das das Ding 600€ kostet Und ein angemessenes Netzteil braucht man dann auch noch. Dafür bekommt man dann aber auch eins der besten Ladegerät das es gibt.
      Banshee 850
