Stecker Akku zum Regler
  • Barnie77
    Barnie77
    der Stecker von meinem LI-PO Akku passt leider nicht zum Stecker an meinem Regler, oder besser gesagt der Regler ist ganz ohne Stecker? Gibt es da einen speziellen Stecker für. Muss ich den anlöten?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Stecker Akku zum Regler
    Dürfte sowas sein -->>Modellbau Lindinger Onlineshop
    Grüsse Robert
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Regler hat keinen Stecker --------> Normal
      Gibts ne Standart-Steckbverbindung-----> Nö
      Musst du Löten-------> Jep, sieht ganz danach aus
      Nimm den Stecker der dir am ehesten zusagt bzw. den der Akku hat (natürlich das Gegenstück )
      Gruß Thomas
      edit: Robert war schneller
      Gaui X5 Lite FES
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Am besten die Stecker von den Lipos ablöten und alles neu machen.
        Alles was du selbst machst dem kannst du vertrauen.
        Die meisten hier fliegen die Goldies mit Käfig. Die Größe kommt auf den Heli an.
        Ich persönlich fliege beim 600er 6mm, für 450er und 500er Helis sind 4 mm auch ausreichend. Aber zu dem Thema gibts 1000 verschiedene Meinungen.
        So sehen meine aus:
        -= freakware GmbH =-
        MfG Christian
        • rocket-tom
          • 03.06.2011
          • 962
          • SÜW
          Ich bevorzuge die XT 60 Stecker.
          Sitzen fest und sind von der Bauweise nicht so groß wie die roten "Bananen-Stecker-Kombis"
          Zu finden z.B. bei ebay unter der Nurmmer: 150664793109
          Tom
          • Donal
            Donal
            um es anders zu sagen, das sieht mir aus wie die 4mm Gold Lang.
            • Barnie77
              Barnie77
              .... omg, wenn ich Euch nicht hätte würde garnix mehr gehen ..... danke, danke
              So, hab jetzt stecker dran gelötet
              • Barnie77
                Barnie77
                Und nun zum Binden des Empfängers habe ich vor den Lipo mit dem Regler zu verbinden. Dann stecke ich den Binplug und den Reglerstecker in den Empfänger. Ist das so richtig?
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  eiii ich würde unbedingt!!! den Schnrumpfschlauch am schwarzen Kabel bis zum Ende der Buchse und sogar etwas drüber ziehen und da wo er über den Stecker übersteht, dann nicht einschrumpfen (das man den Akku eben noch ganz reinstecken kann)
                  Sonst hast du nen kurzen mit allen Folgen.
                  Benjamin
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Benjamin
                    Völlig richtig, unbedingt ISOLIEREN!
                    MfG Christian
                    • Barnie77
                      Barnie77
                      Das geht leider nicht weil der Stecker sonst nicht mehr reinpasst - der stecker am Akku ist ja schon überzogen ....
                      • Barnie77
                        Barnie77
                        Zweimal isoliert passt nicht
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          wegen der roten Hülse....
                          Ich persönlich würde die Hülse entfernen und das ganze mit Schrumpfschlach verpolsicher machen. Ggfs noch Kabellängen anpassen, das ein Kabel kürzer ist, und somit die Gefahr eines Kurzschlusses weiter reduziert.
                          Wegen binding: Binstecker ran, Sender auf bind, Strom auf den Rx geben oder so... Steht in der Anleitung.
                          • Barnie77
                            Barnie77
                            Habe eben Regler mit Lipo verbunden. Erst schwarz dann rot. Als ich den Roten stecker reinstecken wollte hats gefunkt .... han ihn gleich wieder wegezogen .... ist das normal?
                            • sirius1977
                              • 16.09.2010
                              • 609
                              • oliver
                              • Fürth
                              Ja das ist normal. Da kannst du dir einen Antiblitz dran Löten.
                              da lötest du dir einfach einen widerstand an die Buchse des Reglers.
                              Oliver
                              Gruss Oliver
                              Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                              Sender Graupner MZ24
