Maximaler Zellendrift NACH dem Fliegen...
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Maximaler Zellendrift NACH dem Fliegen...
    Gut, danke Taumel, ich mach jetzt erstmal nen "schonenden" Entladevorgang an meinem Ladegerät, lass die Abschaltspannung mal bei 3,7V und dann schau ich mir mal die Spannungen an. Ich gehe aber mal davon aus, dass du Recht hast. Dann werde ich mir erstmal meinen Timer auf 3.15 Minuten Stellen (so ein Scorpion HK3026-1400 zieht halt ordentlich) und dann mal sehen wie viel nach dem Laden Reinpasst. Dann kann ich mir ja den Timer danach stellen. Oder ich kauf mir nen Lipo-Blitzer. Mal schauen.
    Aber Danke Erstmal
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      Hi Thomas,
      ich kann diesen Klick Lipo Blitzer absolut empfehlen.
      Der hat eine starke LED und einen lauten Buzzer. Die Spannungsüberwachung kann in 0,005V Schritten eingestellt werden.
      Wenn einer!! der Akkus die eingestellte Spannung unterschreitet fängt das Teil an sich zu melden. Geht perfekt.
      Hatte gerade einen Akku, wo eine Zelle nach dem laden schon in die Knie ging. Nach 30 Sek. hat das Teil schon losgeträllert
      Werner
      Zuletzt geändert von heli-commander; 14.04.2012, 18:49. Grund: Schreibfehler
      GruÃ?,
      Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Ich habe den hier in allen drei Helis drinn.
        LipoMon-V2, rot-orange LUXEON LED, 3S-6S [6CellLuxRed] - 19.90 : Der Onlineshop von rc-tool.de
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          Schon mal vielen Dank für die Tips
          Ich such mir dann mal was aus
          Gruß Thomas
          Edit: Falscher Buchstabe
          Gaui X5 Lite FES
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            So, nach bisher 1600mah erfolgter Stromentnahme liegt der zellendrift bei nahezu null. Zelle 6 verhält sich so wie sie es tun sollte. Scheinbar fehlt mir da wirklich nur ein Lipoblitzer (oder ein gefühl für einen Leeren Akku )
            Gruß Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • ubit
              • 21.09.2009
              • 1136
              • Udo
              • 47443 Moers
              die Spannung bei der man aufhören sollte zu fliegen hängt sehr stark von verschiedenen Faktoren ab:
              * Stromaufnahme des Antriebs
              * Innenwiderstand des Akkus
              * damit zusammenhängend C-Rate des Akkus
              * Alter des Akkus
              * Qualität des Akkus
              Qualitativ bessere Akkus halten die Spannung wesentlich länger hoch als "schlechtere" Modelle. Je mehr Ampere man dem Akku abverlangt, desto niedriger ist die Spannung.
              Wie niedrig man dabei gehen "darf" - darüber scheiden sich die Geister. Ich fliege "Billigakkus" und die halten wenn sie neu sind über 80% entnommener Kapazität locker 3,6 Volt pro Zelle. Nach einigen Dutzend Zyklen brechen die nach und nach stärker ein.
              Ich fliege mit Telemetrie und habe aktuell eine Warnschwelle bei 80% entnommener Kapazität eingestellt und - zur Sicherheit - eine Spannungswarnung bei 3,5 V pro Zelle. Als Sensor verwende ich das Unilog und ich warte händeringend auf das Update mit dem ich die Einzelzellenspannung überwachen kann - im Moment funktioniert das mit meiner Cockpit SX nämlich leider noch nicht. Soll aber bald funktionieren. Allerdings leider nur bis 6s. Wenn ich demnächst mit 10s fliege muss ich mir überlegen, wie ich das dann mache *g*
              Ciao, Udo
              Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Bei so einer Drift nach dem Fliegen wäre ich vorsichtig. Mal genauer nachmessen, schonend laden, 1-2 Flüge schonend fliegen. V.a. nicht über 80% entladen.
                Wenn es dann nicht weg ist, einschicken (bei Markenprodukten). Oder nur noch für Rundflüge, etc. verwenden.
                Wegen ßberbeanspruchung/Tiefentladung...
                Ich sag nur IISI. Dann ist alles easy..
                Ich messe dann noch nach dem Flug und vor dem Flug die Drift, etc. Da fällt mir schon auf, wenn was nicht stimmt.
                Evtl. kommt demnächst noch ein LIPO6 rein.
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                Männa...
