neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 537
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    #4606
    Zitat von Jee Beitrag anzeigen
    Wie ladet ihr die LiTime 24V 25Ah Lifepo4 daheim wieder auf?
    Ich hab mir dafür für ~20,- ein 5A 24V Lifepo-Ladegerät von Aliexpress geholt da mein P20 zwar LiFe laden kann,
    dieses aber wohl mit der Ladeschlussspannung+BMS nicht so ganz harmoniert und kurz vor Ende dann mit lauten Pieps-Alarm
    durchdreht und abschaltet. Dafür das günstige von Ali, das schaltet ganz normal ab wenn voll ist.
    • Jee
      Jee
      • 20.07.2010
      • 730
      • Jan Peter
      • Ulm
      #4607
      Mein LiTime 24V 25Ah ist jetzt angekommen - so konnte ich probieren wie ich ihn laden kann.
      Stell sich heraus, man kann das isdt (k2 und k4) in einen DC Netzteil Modus schalten und die passenden 29,2V einstellen (bei 5A) und den Rest macht das bms des LiTime, konnte so perfekt voll laden, BMS schaltet dann ab (man sieht, dass in der Anzeige im isdt die dann auf 0 Ampere runter geht).
      GruÃ?, Jan Peter
      (Blog: http://janpeter.net)
      • hubmod
        • 19.02.2013
        • 703
        • Sebastian
        • Berlin und Umland
        #4608
        Hab mir auch 2 LiTime 24V 25Ah geholt, bin gespannt wie das Junsi 308 damit klarkommt was das Laden angeht.
        Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
        • hubmod
          • 19.02.2013
          • 703
          • Sebastian
          • Berlin und Umland
          #4609
          Gerade beide Batterien mit dem Junsi 308 mit standard LiFe Programm geladen, ging problemlos.
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 977
            • VohenstrauÃ?
            #4610
            Weiß jemand wer so einen Litium Ionen Pack konfektionieren kann? AkkuService Dellinger macht das wohl nicht mehr.
            Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              #4611
              Nur falls du es nicht aufm Schirm hast, durch die E-Bikes, Scooter etc. gibts fertig konfektionierte Packs in allen möglichen Größen und Variationen zu kaufen. Schade, das mit Dellinger. Habe nur die allerbesten Erfahrungen gemacht mit ihm.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #4612
                Ich schliesse mich da mal an - habe bis dato auch einen Pack von Dellinger, als 48V ausgelegt für mein Pulsar 3+ / 12S12P. Gibt es Alternativen?
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 977
                  • VohenstrauÃ?
                  #4613
                  Ich denke da an 21700er Zellen mit 5Ah Kapazität. In der Ausführung 6S14P, das ganze mal zwei für einen Lader, der 50V im Eingang verträgt. Die Zellen kann man einzeln kaufen. Ich überlege mir mal diese vielleicht sogar selbst zu konfektionieren. Punktschweißgerät hat ein Kumpel von mir. Schauen wir mal...
                  • David Penger
                    • 26.11.2007
                    • 248
                    • David
                    • Werl / Kamen / Datteln
                    #4614
                    Guten Abend,
                    ich möchte mir einen Akku zum Laden am Platz zulegen.
                    Was kauft man in so einem Fall am besten?
                    Baut man sich so einen Akku nach wie vor am besten selbst,
                    oder bestellt man einfach einen LiFePo z. B. bei eBay, Amazon oder anderswo?
                    Ich habe zwei ISDT P20 – diese unterstützen maximal 34 V Eingangsspannung.
                    Mein Heizkoffer läuft mit ca. 24 V.
                    Daher dachte ich an einen 24 V LiFe-Akku (die haben ja typischerweise 25,6 V Nennspannung) mit etwa 100 Ah Kapazität.
                    Damit sollte ich gut über den Tag kommen.
                    Gibt es dazu Empfehlungen?
                    Ich finde z. B. den "EcoWorthy" 24 V 100 Ah recht interessant – sowohl preislich (ca. 359 €) als auch von den Maßen her sehr passend:
                    Maße (L × B × H): 367 × 189 × 271 mm
                    Viele andere Akkus liegen eher bei ca. 500 × 200 × 200 mm, was mir nicht ganz so gut gefällt.
                    Ich würde mich über ein paar Ratschläge freuen.
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    David
                    • David Penger
                      • 26.11.2007
                      • 248
                      • David
                      #4615
                      Alternativ überlege ich 2x 12V 100 redodo zu bestellen und diese dann Seriell zu schalten.
                      Das würde von den Maßen her auch wieder gut passen.
                      Spricht was dagegen?
                      Gibt es bessere Alternativen / Lösungen?
                      Edit: Habe gerade über Google eine Anzeige von Ali… gesehen, 24V 100A mit Versand aus DE ~220€
                      Da fällt es schwer fast das doppelte für ein redodo oder EcoWorthy etc. auszugeben
                      Zuletzt geändert von David Penger; 08.07.2025, 04:18.
                      • Nerd
                        • 28.12.2014
                        • 449
                        Hallo, Eco Wothy verwendet Tüten Akkus, diese sind dann in Reihe und parallel geschaltet um die nötige Spannung und Kapazität zu erreichen.
                        Das gefällt mir persönlich nicht so gut. Würde lieber einen Akku mit prismatischen Zellen nehmen, üblicherweise 4 bei 12V & 8 bei 24V.
                        Redodo sind zumindest schon mal prismatische Zellen drin. Wenn du 24V haben möchtest dann nimm einen Akku.
                        Immer schwierig etwas zu empfehlen Power Queen 24V / 100AH wäre meine Wahl. Oder LeTime oder Grüniq GR24-100N oder...
                        Zuletzt geändert von Nerd; 08.07.2025, 04:22.
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #4617
                          Moin, auf Youtube gibts ein Vid wo jemand die ganzen billigen Hersteller der fertigen Lifepos mal aufgesägt hat. Hier ist fast immer das gleiche drin an Zellen oder sogar teils beim BMS.
                          Da meine Winston 2x 4s60Ah Packs langsam schwächeln (2014er) habe ich mir diese Jahr einen 6x105Ah Eve zusammengebastelt. Je Zelle ca. 28€, macht nun 14s am Eingang. Später soll dann der 2. 6s105er folgen wenn die Winston hinüber sind. Lässt sich für mich immer besser Tragen als 1 dicker.
                          • David Penger
                            • 26.11.2007
                            • 248
                            • David
                            #4618
                            Wie habt ihr das mit den Anschlüssen gelöst?
                            Mein Akku hat „Gewinde“ für M8 Schrauben.
                            Ich möchte eigentlich die Möglichkeit haben, 2 Ladegeräte und meinen Heizkoffer anzuschließen.
                            Überlege gerade, ob ich mir einfach 2 Sets 8AWG und 1 Set 12AWG Kabel mit M8 Ring Kabelschuhen bestelle, diese dann an die Barterie Schraube und dann dort meine Ladergeräte und den Heizkoffer anschließen soll, oder ob ich mir eine Möglichkeit schaffe, an den Polen direkt 2-3 4mm Goldkontakt Stecker anzubringen um dort die Ladegeräte anzuschließen.
                            Habt ihr vielleicht ein paar Bilder oder Tipps, wie ich das am einfachsten und sinnvollsten umsetzen kann?
                            Möchte den Strom auch auf dem Weg von der Batterie bis zum Ladegerä nicht durch 3 Stecker schicken, das wird ja nicht unbedingt besser.
                            viele Grüße,
                            David
                            Zuletzt geändert von David Penger; 13.07.2025, 20:42.
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #4619
                              Der Thread ist ziemlich mächtig und bietet alles was du brauchst. Es gibt viele Bilder zur Inspiration, hab mich damals auch durchgecklickt und durchgelesen.
                              Grundsätzlich kannst du es machen wie du möchtest, ordentliche Kabelquerschnitte vorausgesetzt, können die Kabel auch schon länger sein. Beide deiner Lösungen würde gehen. Viele Steckverbindungen helfen nicht, sind aber auch kein Hemniss, wenns gute Stecker sind. Es muss praktisch für deinen Zweck sein, bspw. solltest du wissen wieviele Verbraucher du versorgen willst und was die max. ziehen. Aus meiner Sicht ist ein einfaches Handling wichtig, und Sicherungen. Aber auch das Thema wird hier ausführlich erklärt. Wenn du dir nur mal die Bilder anguckst, sollte das schon reichen.
                              Zuletzt geändert von helijonas; 14.07.2025, 09:38.
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 3985
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #4620
                                Das Thema Steckverbindungen ist im Heli viel wichtiger, als beim Lader. Hier fließen ja nicht so große Ströme.
                                CU,
                                Egbert.
