neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #2191
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Sehr hilfreich dabei is eine Minimalspannung die man bei Junsi 308/406/4010 einstellen kann.
    Das ist tatsächlich ein wichtiges Feature, das leider die wenigsten Lader haben. Andere nicht so intelligente Geräte, wie etwa meine von Robbe, booten(!) bei Unterspannung (statt einfach den Ladestrom zu reduzieren) und stellen sich anschließend doof. Dazu kann schon ein vorbeifahrender LKW reichen, der die Ladekabeln erschüttert oder kurz Schatten auf die Solaranlage wirft. Man wünscht dann manchmal solche Firmen ins Nirvana.
    • Michi-Seibi
      • 08.07.2015
      • 1176
      • München
      #2192
      Sehr hilfreich dabei is eine Minimalspannung die man bei Junsi 308/406/4010 einstellen kann. Der Lader lädt dann nur mit soviel Strom das die Spannung nicht unter den eingestellten Wert fällt. So kann man fast alles aus dem Akku rauskitzeln
      Das stimmt. Ich liebe mein Junsi einfach....
      LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
      Specter 700
      • Mcrae
        • 29.12.2012
        • 883
        • Gerhard
        • Mödling/Felder
        #2193
        Hab mir noch einen neuen Aufkleber gemacht, das Camouflage war nicht das richtige. :-)
        Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
        • Michi-Seibi
          • 08.07.2015
          • 1176
          • München
          #2194
          Hat schonmal jemand diese Sonderposten von 2013 gekauft? Faktor Shop | Sonderposten LYP060AHA LiFeYPo4
          Oder sollte man da lieber die Finger weg lassen?
          Specter 700
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #2195
            Ja, ich. Funktioniert. Habe aber noch nicht viel fliegen können, wegen des Wetters.
            Banshee 850
            • helifix
              • 14.01.2008
              • 55
              • markus
              • Bremen
              #2196
              @ Dachlatte,
              sahen Deine LiFeYPo4 auch irgendwie gebraucht aus?
              Gruß Markus
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #2197
                Zitat von helifix Beitrag anzeigen
                @ Dachlatte,
                Gruß Markus
                Ja, die sahen alle nicht neu aus.
                Banshee 850
                • Ã?lfuÃ?
                  Ã?lfuÃ?
                  #2198
                  Verdrahte gerade für eine Spezi die 60Ah LiFeYPo4 vom Sonderposten. Ich konnte bis jetzt keine Gebrauchsspuren erkennen.
                  • Ronnsens
                    Ronnsens
                    #2199
                    bin derzeit am ßberlegen, ob ich mir auch so einen Versorgungsakku bastel, oder ob ich nen Moppel kaufe.
                    Zu laden wären:
                    14 S mit 4400 mAh
                    12 S mit 3500 mAh
                    6 S mit 1800 mAh
                    Geladen wird mit einem Pulsar 3.
                    Welche Konfiguration wäre am sinnvollsten ?
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #2200
                      Zitat von Ronnsens Beitrag anzeigen
                      Zu laden wären
                      Sag lieber, wieviele Flüge du mit diesen Akkus machen willst um zu beurteilen, ob ein Generator lohnt.
                      In einer Stunde möglichst schnell alles durchheizen oder an einem laaaaangen Nachmittag gemütlich laden und fliegen?
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2201
                        wie oft möchtest du denn die Akkus Am Flugtag laden?
                        bloß kein Moppel kaufen!!
                        Ist schwer, braucht recht viel Kraftstoff, stinkt, macht Lärm, braucht Wartung usw...
                        (Die Anschaffung meines Versorgungsakkus, sehe ich noch immer als die beste Investition in meiner Modellbauzeit >25Jahre)
                        Werner
                        • Ronnsens
                          Ronnsens
                          #2202
                          Also ich habe 2 14S , 2 12S und 4 6S Lipos.
                          Denke wenn ich jeden 1x / Flugtag nachladen kann, würde mir das reichen.
                            8s 60aH müsste hinlangen.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #2204
                              Na, dann brauchst aber sicher keinen Generator!
                              • torro
                                • 16.04.2009
                                • 2505
                                • Flo
                                • MFC Mahlberg
                                #2205
                                ich lade mit einem 8S40Ah einen 14S4600 4 mal und dann noch auf lagerspannung.
                                kauf den versorgungsakku lieber ne nummer größer und pro heli nur ein akku. so mach ich das.
                                daheim den akku voll
                                aufm platz 4 mal laden
                                macht 5 flüge
                                ein flugakku mehr macht nur einen flug mehr. das lohnt dann nicht, wenn man anschaffungspreis zu flüge gegenüberstellt
                                GruÃ?, Flo
