neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    #2131
    AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
    Klar ist Parallel schalten das gleiche wie Balancen, geht aber wesentlich schneller als mit einem Balancer zu laden. Wenn eine Zelle bei 3,5v ist und die anderen bei 3,35v dann dauert es ewig bis die gebalanced sind. Grob waren das 16AH die mir fehlten und der Balancer lief mit ~1A.
    Lade normal bis 3,5v pro Zelle, in dem Fall hab ich die Zellen genauso geladen wie am Anfang bei der Initialladung bis 4,0v.
    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #2132
      Und wie tief entlädst du die Zellen?
      Lädst du den Akku immer mit Balancer dran?
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        #2133
        Nicht unter 3v, bzw. bin ich bisher noch nie dahingekommen den Akku voll auszuschöpfen.
        Die Zellen werden bei mir mit dem Junsi 4010 bei jedem laden gebalanced, das geht recht fix mit dem Junsi.
        • Xeno
          • 25.08.2013
          • 1308
          • Carsten
          #2134
          Sehr merkwürdig, da sollte doch bei jedem Ladevorgang jeglicher Drift im Keim erstickt werden und gar nicht erst entstehen, außer eine Zelle ist kaputt.
          Kaputt kann sie aber nicht sein, wenn sie jetzt wieder völlig normal funktioniert nach dem parallel schalten.
          Ich lade bis 3,5V und entlade bis 3,0 (ist aber selten, dass ich den Akku so leer mache). Ich lade ohne Balancer und habe so gut wie keinen Drift. Alle 20 Mal oder so lade ich dann mit Balancer, bzw. wenn ich merke, dass der Drift zunimmt. Und wenn ich dann den Akku mit Balancer auf 3,6V geladen habe, ist der Drift wieder weg.
          • helibasher
            • 04.07.2010
            • 1141
            • Wildflieger
            #2135
            Ja, merkwürdig finde ich das auch. Bis auf das ich jedesmal beim laden auch mit balance mache ich es genauso wie du.
            Der Drift war auch urplötzlich da, habe ich ja auch nur gemerkt das der Akku nicht mehr komplett auf 3,5v geladen wurde. Wäre mir ansonsten auch früher schon aufgefallen.
            Hauptsache die Zelle macht keinen Aufstand, war aber trotzdem zusätzlicher Aufwand der nicht unbedingt notwendig ist.
            • Mad Mike
              • 31.07.2010
              • 931
              • MSV Condor Göttingen
              #2136
              Moin zusammen
              Ich frag mal einfach so in die Runde:
              Macht es Sinn, Zellen zu kaufen, die schon knapp über 2 Jahre im Lager gelegen haben?
              Ein bekannter Shop verkauft diese Zellen als Sonderposten.
              Produziert im Frühjahr 2013 aber unbenutzt entsprechend günstig(er).
              Wie sieht es mit Alterung bei unbenutzten Zellen aus?
              Michael
              Helitreffen Göttingen 2020
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #2137
                Ich habe so eine Zelle gekauft, als Ersatz für die, die vorzeitig aufgegeben hat. So in 2 Jahren kann ich dir sagen ob das eine gute Idee war, oder nicht
                Banshee 850
                • Xeno
                  • 25.08.2013
                  • 1308
                  • Carsten
                  #2138
                  Wenn sie entsprechend günstiger sind spricht, denke ich, nichts dagegen. Ich hab meine auch extra noch aus einer alten Charge gekauft, weil die neue dann teurer wurde (hat mir der Shop gesagt), wie alt die Charge war weiß ich nicht aber sie funktionieren einwandfrei
                  Bei anderen "neuen" Zellen weiß man auch nicht, wie lange die schon rumliegen...
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    #2139
                    Na ja, 2 Jahre sollte ich wohl nicht mehr warten.
                    Dann werde ich mich wohl etwas näher mit der Materie auseinandersetzen.
                    Mal schauen, ob ich auch so ein "Köfferchen" zusammen bekomme.
                    • Uwe W
                      • 03.10.2012
                      • 205
                      • Uwe
                      #2140
                      dank dieses Forum und Euch habe ich mir nun ebenfalls einen Versorgungsakku gebaut. Zum Einsatz kamen 8 LifeYPo4 Zellen 60Ah, geschalten als 24 V Pack. Ich habe es nicht bereut, kostet zwar auch was, aber ich möchte das Teil am Platz nicht mehr missen, zumal wir keinen Strom Anschluss haben. Ohne Euch hätte ich jetzt einen Moppel, mit den bekannten Nachteilen!
                      Hier noch ein paar Bilder:
                      Gruß Uwe
                      Uwe
                      T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #2141
                        Gibt es die beliebten CALB-Zellen eigentlich noch wo zu kaufen? Weder Faktor.de noch SLS hat sie.
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          #2142
                          Werden laut Herrn Eisenbichler, Faktor, nicht mehr hergestellt.
                          Grüße Chris
                          • Jörg Nickel
                            • 05.06.2002
                            • 864
                            • Jörg
                            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                            #2143
                            Mein Bekannter vertreibt die, ruf doch einfach mal an.
                            Peter Jürgens Lithium Battery
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #2144
                              Zitat von Take5 Beitrag anzeigen
                              Werden ... nicht mehr hergestellt.
                              Es bleiben also nur mehr die zurzeit arg teuren Winston? Das ist schlecht, denn z.B. Gerd Giese war von den CALB sehr überzeugt.
                              Ok, die CALB-Preise werden vielleicht deswegen so tief gelistet sein, weil sie ja in den Online Shops schon vor Monaten stehen geblieben sind und die Erhöhungen nicht mehr mitbekommen haben (keine Updates mangels Lieferbarkeit).
                              • Take5
                                • 23.09.2010
                                • 4321
                                #2145
                                Habe gerade 8x 40AH gekauft, da ist der Unterschied zu den CALB nicht so groß gewesen und ich musste 70 Euro drauf legen.
                                Grüße Chris
