365 Schleifen inkl allem. Hat jetzt von der Bestellung bis Lieferung 5 Tage gedauert. Das Gewicht war bei mir ausschlaggebend!
neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
So ist es. 7S10P, Samsung INR18650-35E (35Ah) Gewicht mit Schrumpf und Kabel 3,9 Kg auf meiner KüWaZitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
GruÃ? Michael
Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
Wie sind die Abmessungen des kompletten Packs? Hätte eine Idee für die Unterbringung, wenn die Maße passen.Zitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigenSo ist es. 7S10P, Samsung INR18650-35E (35Ah) Gewicht mit Schrumpf und Kabel 3,9 Kg auf meiner KüWa
David
20cm Länge, 6,8cm Höhe, 14cm Tiefe inkl. Kabel an breitester Stelle.Zitat von David Tobias Beitrag anzeigenWie sind die Abmessungen des kompletten Packs?Gru� Michael
Im Zweifel immer die höhere Spannung, weil die natürlich aufgrund geringerer Ströme für weniger Verluste sorgt.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...
Bei etwa gleichem Energiegehalt (1210Wh vs 1260Wh), jedoch unterschiedlicher Spannung (nominal 28,8V vs 36V) bleibt für mich die Frage nach 8S12P oder 10S10P
Wahrscheinlich wird auch der Lader effizienter laufen und am Ladeende nicht so nahe am Crossover Point sein (Uin = Uout). Vorausgesetzt natürlich, der verwendete Lader unterstützt die 36V.[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Ich kopiere mal 2 Punkte vom Pulsar 3 von pp-rc:Zitat von tc1975 Beitrag anzeigenLader ist ein Pulsar 3- Lade- / Entladeistung: 400 W / 12 V; 800 W / 24 V; 1200 W / 36 V; 1500 W / 48 V
- Stromversorgung 12 V (9-15,5 V); 24 V (18-31 V); 36 V (27-48 V); 48 V (36-60 V)
Also, wenn Du die volle Leistung vom Pulsar 3 abrufen willst, schau, dass die Eingangsspannung nicht unter 36V fällt. Aber evtl. reicht Dir ja die zweithöchste Leistungsstufe.
Gruss, Leo
...mir reicht die 2te Stufe (1200W) da ich nicht mit mehr als 4C laden möchte und brauche.
Da ich mit einem 10S10P voll in dieser Range von 27V-48V bin hatte ich eben an diese Konfiguration gedacht...RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Ich überlege noch welche Konfig die sinnvollere ist... eine von den folgenden:
6S 10P - Samsung INR18650-35E - 3500mAh - 723,6 Wh* - 297 EURO
6S 12P - Samsung INR18650 29E - 2900mAh - 738,7 Wh* - 230 EURO
6S 15P - Samsung INR18650 29E - 2900mAh - 923,4 Wh* - 288 EURO
*Gerechnet mit 3,6V und min Garantierte Kapazität.
Der Lader kann nur max 30 VDC was ja für 7S sprechen würde. Da ich aber nur 6S Laden kann (Balancer sei dank) wirds nur 6S werden.
Damit könnte ich:
6S2700er zwischen 11 und 14
6S5000er zwischen 6 und 7
mal Laden. (Bei 70% Nachladekapazität Flugakku und 30% Ladeakkurest)
Das reicht mehr als locker. Wie wäre eure Tendenz?MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
Plane über die Jahre einen gewissen Kapazitätsverlust mit ein. Ich habe vor knapp 3,5 Jahren mit 6S (3,2V pro Zelle) 40Ah angefangen (768Wh). Nun sind es noch 33Ah (633Wh).
Ich fliege nicht nur Helis mit 6S 5Ah sondern auch Flächen und Multicopter mit deutlich kleineren Akkus. Bislang hat der Strom immer für einen gemischten Flugtag gereicht, wenn ich aber nur meine beiden 600er fliegen würde, könnte das in Zukunft schon mal knapp werden.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Da könnte man ja einfach nochmal das selbe Pack nehmen und einfach parallel ranhängen. Klar dann würde das schwächere/ältere Pack die Kapazität vorgeben, aber das währe ja erstmal egal.
Ich hatte auch schon überlegt mir anstatt einem Pack einfach mehrere kleine zu kaufen also anstatt 1x 6S12P dann halt 2x 6S6P das lässt sich günstiger erweitern
MfG Tobias
Nur in Serienverschaltung begrenzt die schwächste Zelle die nutzbare Gesamtkapazität des Akkupacks. Parallel verschaltet addieren sich die Einzellkapazitäten einfach nur. Sinnvoll wäre es, wenn man die parallel verschalteten Zellen so aussucht, das jede Parallelreihe im Akkupack möglichst gleiche Kapazität hat. Dann bleibt auch bei niedrigem Ladezustand der Zelldrift gering, und man kann den größten Teil der Kapazität nutzen.
Bei fest verlöteten Akkupack ist das natürlich schwierig. Da muß man darauf vertrauen, das der Hersteller vor dem Zusammenstellen des Akkupacks darauf geachtet hat, das nur Zellen mit möglichst gleicher Kapazität in einem Akkupack verbaut wurden. Aber selbst dann werden die Kapazitäten mit dem Alter der Zellen wieder auseinander triften, da nicht jede Zelle exakt gleich schnell altert.
Optimal wäre ein ZellenRahmen, in den man Einzellzellen an beliebige Stelle klemmen/schrauben kann. Sollten mit der Zeit die parallelReihen auseinander driften, kann man die Einzellzellen nachträglich neu mischen, so das parallelReihen wieder annähernd gleiche Kapazität haben.
Gebräuchliche Einzellzellen Ladeschalen aus Kunststoff sind dafür eher nicht geeignet, weil sie hohe Strombelastung nur selten gut vertragen. Da müßte man sich wohl selber was basteln, wo dann vernünftige Kontakte zum Einsatz kommen.
Da hast du mich wohl falsch verstanden. Es ging mir nur darum ein gealtertes Pack mit einem frischen zu betreiben. Und da macht es durchaus sinn das das ältere Pack die Entnahmekapazität vorgibt um nicht tiefentladen zu werden. Und natürlich parallel.MfG Tobias
Nächste Woche soll mein Versorgungsakku geliefert werden. Habe mich für ein
Samsung INR18650-29E, 7S-21P (60,9Ah) Akkupack entschieden. Lade damit 12S 5000mAH Splitpacks mit dem Junsi 308. sobald es da ist, berichte ich hier.
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigenWo hast du den jetzt bezogen und was dafür rausgetan?
Akkuservice Dellinger - 480€
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
