Lader mit Innenwiederstandsanzeige
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Lader mit Innenwiederstandsanzeige
    Zitat von Kalessin Beitrag anzeigen
    Oder in der Telemetrie auf den Spannungssprung nach Motorstopp achten. Der ist am Entladeschluß meist sehr gut zu erkennen.
    Ja, wenn man Telemetrie hat, geht das freilich auch. Wie schon angedeutet, ich nutze die Messerei, wenn Probleme auftauchen, und wenn ich ehrlich bin, geh' ich mit den Fingern entlang der Kontaktstellen und fühle, ob die sich erwärmt haben: Kabelbrüche, kalte Lötstellen, oxidierte Steckkontakte, sowas in der Art. Oder auch Motor-Gleitlager, die eine erhöhte Reibung aufweisen (der Motor erhitzt sich dann deutlich stärker). Bisweilen verdächtigt man einen Akku bei Problemen, der ist aber gar net schuld. Von daher ist eine akkurate Wärmemessung in Problemfällen eventuell hilfreicher....
    Ich bin da aber auch pragmatisch veranlagt und fange an zu messen, wenn ich Probleme bekomme, vorher beschränke ich mich auf die regelmäßige Pflege von Lagern und Kontakten und die Darstellung der Lade-Entladekurven auf dem PC (logview, geht auch mit fast allen Ladegeräten, sogar mit dem X7, obwohl das nirgends dokumentiert ist)
    Hochgenau ist das zwar nicht unbedingt, aber zur Abschätzung taugt es auch, denke ich.
    Genau. Man will ja net an der falschen Stelle basteln...
    Einen solchen Unterschied sollte man eigentlich auch an erhöhter Zelldrift nach Entladeschluß sehen.
    Siehste, jetzt hab ich was dazugelernt - danke!
      Das ist aber kapazitätsbedingt, nicht innenwiderstandsbedingt!
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Deswegen wird beim PL8 z.b. Der ir nur während des lafevorgangs gemessen. Beim entladen ist das eher sinnfrei mMn, da durch die stärkere Erwärmung beim 'highpower' discharge der ir sowieso verfälscht wird (verringert sich).
        Gruß Jens (via Mobilegadget)
        • tuxian
          • 29.04.2009
          • 142
          Wie kann ich mir beim Robbe EQ-BID Twin Lader die Widerstände der einzelnen Zellen anzeigen lassen?
          • Spacemarine
            • 01.01.2008
            • 93
            • Andre
            Gar nicht, hält Robbe (unverständlicherweise) nicht für notwendig.
            • tuxian
              • 29.04.2009
              • 142
              Danke, dachte ich doch, dass es diese Funktion nicht gibt da ich sie nicht gefunden hatte.
              Es wurde jedoch auf einer der vorigen Seite behauptet, deshalb meine Frage.
