Schulze next generation 2
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    AW: Schulze next generation 2
    Hallo, muss mich hier mal einklinken.
    Kann man mit dem next 2x7-280 auch 2x 6S als 12 S Laden?
    Wenn ja, wie wird das angeschlossen, braucht man noch spezielles Zubehör?
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    GruÃ? Robert
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hmm, wenn es geht einfach Akku als 12S verbinden und dann ganz normal an die Balancerkabel anschließen. Plus und Minus dann an Kanal 1 anschließen und hierbei darauf achten das, dass Pluskabel von dem Akku abgegriffen wird der am Balancerkanal 2 hängt.
      Extra Zubehör ist also nicht nötig. Ob es aber das 280 kann weiß ich nicht genau, zur Not bei Schulze direkt nachfragen, geht sehr schnell.
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        ja auch das 2x7-280 kann das.
        Aber das 2x7-280 kann halt im Vergleich zum 14-280 die Ausgänge nicht koppeln, was auf deutsch heißt das der 12s dann nur mit 140 Watt an 12V bzw. 150 Watt an 24V Versorgungsspannung geladen werden kann.
        Das heißt man kommt dann gerade mal auf einen Ladestrom von ca. 3 Ampere bei einem 12s.
        Allerdings kann man dann an Ausgang 2 halt noch einen 12s mit 3 Ampere laden (dann mit externem Balancer).
        Beim 14-280 kann man die Ausgänge koppeln, sprich die komplette zur Verfügung stehende Leistung auf Ausgang 1 legen, also die 280 Watt, dann kann man dort einen 12s Lipo mit ca. 6A laden.
        • Matrix
          • 10.03.2009
          • 1014
          • Ganz im Westen
          Danke für die Infos, ich denke aber das mir die 3A für den 12 S reichen. Lade eh nur zu Hause und wollte damit auch nur die 2x6 (12S) laden. Für die reinen 6S Accus für den Rex, sind zwei Ladeschleifen mit je einem Ginzel Spectra III in Betrieb.
          Sent from iPhone 5/Tapatalk
          GruÃ? Robert
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            Schulze hat neue Software raus gebracht. V2.11 Preisliste Ladeger?te / Entladeger?te / Balancer / Equalizer
            mfg
            Zarko
            Zuletzt geändert von Zarko; 22.01.2013, 22:05.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Oh oh, die 2.11 ist wieder verschwunden! Das heist nichts gutes...
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                • FTG Borstel-Hohenraden
                #37
                Nö, ist noch da.
                Browser Refresh gedrückt?
                Zuletzt geändert von augur; 23.01.2013, 11:10.
                SoxoS rocks! :-)
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Höh? Total merkwürdig! Selbst wenn ich ganz normal über die HP rein gehe sehe ich es nicht. Erst wenn ich refresh drücke...
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    #39
                    Die Schulze-Seite ist mit dem Browser-Caching ein wenig ungewöhnlich eingestellt. Daher zieht der Browser erst nach einer sehr langen Wartezeit die Seiten neu. Ist nervig, wenn Updates raus kommen...
                    SoxoS rocks! :-)
