Schulze next generation 2
  • Accessories
    Accessories
    Kann mir einer sagen was der genaue unterschied zwischen
    2x 7 und 14-280 ist
    Kann man mit dem 2x 7. Keine 12 s am stueck laden ?
  • Thomas Reingruber
    Thomas Reingruber
    AW: Schulze next generation 2
    Gesamte Leistung auf einem Ausgang ist beim 2x7 nicht möglich.
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      2x 7 und 14-280 ist
      doch, kannste.
      Steht doch alles auf der Webseite. Der Unterschied zwischen dem 2x7 und dem 14 ist:
      Sonderfunktion (Next-14):
      Interne Parallelschaltung der 2 Ladeausgänge.
      (Lade-Ausgang 2 ist deaktiviert).
      d.h. die volle Leistung des LGs auf den Ausgang 1
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Gesamte Ladeleistung "zusammenschalten" ist beim 2x7 nicht möglich.
        Allerdings kann (beim 2x7) jeder Ladeausgang bis 14s laden.
        Balancieren geht dann nur bei Ladeausgang 1. Zum gleichzeitigem Balancieren/Laden an beiden Anschlüssen wird für den Ladeausgang 2 noch ein externer Balancer benötigt.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Accessories
          Accessories
          Hab ich dann bei dem 14-280 nur einen ausgang weil da steht intern parallel geschaltet oder kan man das einstellen
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Nein, Du hast 2 Ausgänge- per Menü kannst Du diese aber auf Ausgang 1 zusammenschalten.
            Juky
            • Accessories
              Accessories
              Danke*****?
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                es macht jedenfalls definitiv Sinn das 14-280er zu nehmen, ist schon ziemlich praktisch wenn man an einem Ausgang dann die doppelte Leistung zur Verfügung hat!
                • Accessories
                  Accessories
                  und wie sind den die neuen Schulze Lader so ?
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    Ein Traum:
                    einfach zu bedienen, Top Balancierung, universal einsetzbar, ehrliche 280W-Leistung, weiten Eingangsspannungsbereich, kostenlos updatebar, BID-fähig, zuverlässig und und und....
                    und wenn doch mal Fragen oder Anregungen entstehen hast auch einen TOP-Service.
                    Kanns nur empfehlen, damit machst nix falsch.
                    PS: Selbst der Widerverkaufswert ist ordentlich.
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      • FTG Borstel-Hohenraden
                      Einziges Manko ist, dass der Lader
                      mit falschen Fehlermeldungen kämpft insbesonders wenn man die Ausgänge zusammengeschaltet hat. Dann kommt häufig 'Endstufe defekt'. (kann ich z.B. sauber reproduzieren, wenn ich nach 8S meine 450er Akkus laden will). Nach einem Neustart ist wieder alles i.O. Aber absonsten sehr zu empfehlen.
                      SoxoS rocks! :-)
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        @Augur:
                        Dieses Phänomen soll angeblich seit V1.32 behoben sein.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          Nee, nur verbessert. Auszug ßnderungsliste: ...weitestgehenden Vermeidung...
                          Leider gibt es gerade beim Koppeln noch immer reproduzierbar diese Fehler. Ist nervig, aber dafür kann das fast kein anderer Lader. Wahrscheinlich ist das auch ein Hardwareproblem wegen aufgeladenen Elkos vermute ich und nicht über die Software lösbar... aber das weiß nur Herr Schulze.
                          SoxoS rocks! :-)
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            Wenn das alles ist...
                            Meins macht es z.B. nicht.
                            Andere Ladegeräte brennen dafür gerne mal, bringen ihre angegebene Leistung nicht oder Balancieren so genau wie eine Eieruhr.
                            Aber darauf geh ich hier nicht weiter ein.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              Naja, ich musste mein Next schon 3 mal einschicken. Hatte es aber auch immer nach einer Woche repariert wieder! Also der Service ist schon sehr gut und laden tun die auch perfekt, verschont von Problemen sind die Lader aber auch nicht.
                              Mich nervt nur, dass ich bei einem 450€ Lader immer alle Akkus abstecken muss und Neustart durchführen, wenn ich nach meinen TDR Akkus die 450er laden will. ßbrigens, das tritt vermehrt bei einer 24V Spannungsquelle auf.
                              Nils
                              SoxoS rocks! :-)
