Reklamation Hobbyking Akkus Hamburg
  • shorty707
    shorty707
    #271
    AW: Reklamation Hobbyking Akkus Hamburg
    finde ich schon komisch.
    ich hatte mit akkus von HK die ich innerhalb der angegebene C raten betreibe bisher absolut keinerlei ausfall und auch keinen einzigen der defekt ankam.
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #272
      Das Glück habe ich scheinbar nicht :
      Gestern kamen die 2 Turnigy 5000 6S 40C hier an..
      Heute beide geladen und mein Pichler P6 Multi hat schon nach 1min Ladevorgang wieder begonnen zu Meckern : Cell Voltage Low..
      Hatte vorerst mit der maximalen Leistung meines Laders zu laden, das sind an 6S ungefähr 2,3A , was ja nicht mal 0,5C entspricht..
      Den einen hab ich jetzt mit 1,5A Ladestrom annähernd voll bekommen , wobei alle Zellen im Schnitt auf 4,2 Volt sind, eine allerdings nur 4,13 Volt hat..
      Ich vermute , daß das auch die ist , wegen der der Lader meckert..
      So langsam zweifel ich aber auch an dem Pichler Lader, wobei ich bei dem an meinen 3S 2200ern nie Probleme hatte..
      Wie verhält sich denn so eine fehlerhafte Zelle im Betreib beim Entladen ?
      Das gibt doch sicher Probleme ?
      Edit : Wie pflegt man eine solche Zelle , daß sie doch wieder zum Leben erweckt wird ?
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #273
        Wenn du die Möglichkeit hast, über den Balancerstecker zu laden/entladen, versuch so alle Zellen auf eine gleiche Spannung zu bringen.
        Dann mehrmals den kompletten Akku laden und entladen um alle Zellen auf gleiche Spannung zu bringen.
        Aber ich würde mir ehen Gendanken über einen Neukauf eines Laders machen.
        Bei 6S macht ein B6 Lader keinen Spaß mehr.
        mfg
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #274
          mfg
          Leider geht das Laden nur über den Balancer Stecker weder bei meinem Pichler P6 Multi noch bei meinem Ultramat 14S.. Sind ja beides 50 Watt Geräte..
          Die Anschaffung eines stärkeren Laders steht noch an, aber solange muss ich erst mal mit denen beiden Vorlieb nehmen..
          Also ich hab jetzt beide 40C halbwegs ordentlich geladen bekommen :
          Lipo1 :
          25,22V
          4 Zellen zwischen 4,22 und 4,20
          2 schlechte Zellen 4,17
          Lipo2 :
          25,11V
          5 Zellen zwischen 4,18 und 4,21
          1 Zelle 4,125
          Sind die denn nun zu gebrauchen oder eher nicht ?
          Wird das unter Last beim Logo 500 dann zum Problem mit diesen Zellen ?
          Ich warte ja immer noch auf die Gutschrift von HK für die beiden defekten 30C..
          Da ist definitiv jeweils eine Zelle hin ( 3,8 V ohne Veränderungen)
          Ich habe wie gesagt schon Bedenken , von der gutschrift wieder Lipos zu bestellen und mich erneut zu ärgern ..
          LG Tom
          Blade 150S
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            #275
            Das einzige was hier nicht zu gebrauchen ist, sind deine beiden Lader
            Die Akkus sind gut so, flieg sie und freu dich daran und dann besorg dir schnellst möglich einen ordentlichen Lader mit +200W
            Gruß Jens
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #276
              Hi..
              Gut dann werde ich mich mal noch nem leistungsfähigeren Gerät umsehen
              ßber kurz oder lang ist das eh nicht zu vermeiden..
              LG Tom
              Blade 150S
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #277
                Hallo zusammen..
                Nachtrag noch mal :
                Nachdem ich Bilder von den defekten Lipos samt Lipochecker gemacht hatte, hat sich meinem Problem einer angenommen und mehr Bilder (von jeder Zelle eins) gefordert.
                Hab ich gemacht und 5 Tage auf Antwort gewartet..
                Nun kam die Antwort und mir wurden die 123 Dollar gutgeschrieben..
                Allerdings kann ich den Buddycode für die 5000er 40C nicht erneut nutzen
                Naja also abwarten , noch ist der Logo eh noch nicht ganz flugfähig ..
                LG Tom
                Blade 150S
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  #278
                  ich schreibe es mal hier rein:
                  Kann sich vielleicht bei mir jemand melden, der sich bei Hobbyking gut auskennt.
                  Mir geht es da um das Germanwarehouse und so (wegen Bestellung).
                  VIelen Dank.
                  Thomas
                  • shorty707
                    shorty707
                    #279
                    VIelen Dank.
                    Thomas
                    Was ist denn genau deine Frage?
                    Ich hab schon öfters bestellt und kann bisher nur positives sagen. Versand sehr schnell. Preise top. Qualität passt immer.
                    Kann aber gerne mehr Fragen beantworten. Meld dich einfach
                    • Daobenfliegter
                      • 01.06.2011
                      • 1130
                      • Rene
                      • Ja
                      #280
                      Ich hatte jetzt den Fall, dass bei einem Lipo aus dem DE-Warehouse eine Zelle tot war. ßber die Serviceseite die Daten zum Lipo und die Fehlerbeschreibung eingegeben und eine RMA-ID bekommen. Mit der ging das dann zurück nach Hamburg. Nach einer Woche hatte ich den Betrag wieder gutgeschrieben bekommen.
                      Zu dn Bestellungen sag ich: gerne wieder.
                      Ausserhalb des DE-Warehouses aber nur, wenns sein muss. Die Zollgebühren, Versandkosten und der Akt das Zeug beim Zoll abzuholen, relativieren den Preisvorteil. Nachteil ist, das in D die Auswahl halt recht eingeschränkt ist.
                      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                      • Harima20
                        Harima20
                        #281
                        Huhu erstmal
                        Also auf HobbyKing bin ich auch schon gestoßen aber ich war mir da nicht so ganz sicher wegen dem Zoll. Also habe ich weiter gesucht und bei ebay meine jetztigen gefunden.
                        Lion Power 3S für mein rex 450 sport v2 und 6s für mein t-rex 550
                        Die Preise sind wie ich finde recht gut aber nicht wundern, wenn bei manchen der Preis recht hoch sein sollte. Liegt meist daran, dass der Verkäufer Probleme mit der Anschaffung hat.
                        Insgesammt habe ich mir 10 Lipos bestellt und bei einem war die Spannung einer Zelle unterschiedlich aber nicht viel.
                        Kurz Balance geladen und dann auf Storage und siehe da, alles wieder gut =)
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #282
                          Hallo ,
                          Also ich hab meine beiden defekten Akkus per 24h Support auf der HK Seite beanstandet .. Musste dann einige Bilder von den defekten Zellenspannungen machen und hab dann nach auch ungefähr einer Woche das Geld für die beiden Akkus gutgeschrieben bekommen , ohne diese auf eigene Kosten einschicken zu müssen ..
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • OttoOlsen
                            OttoOlsen
                            #283
                            Hat jemand schonmal einen Akku mit abgeklippsten Steckern und ner Beschriftung eingesendet? Hab einen Lipo mit 2 schwächeren Zellen gekriegt, bei dem ich dachte ich könnte die Differenz wegbalancieren und schonmal 6mm Goldis verlötet. Leider hat er jetzt schon ein paar Ladezyklen hinter sich, ohne sich zu erholen. 24h sind noch nicht rum...
                            • Loucie
                              Loucie
                              #284
                              Versuchen kannst du es aber ich seh da schwarz. Nummer hast eingegeben auf der Website?
                              Die tauschen relativ Problemlos total defekte/tote Packs. Aber mit driftenden Zellen wirst du wohl mit Kapazitäts einbußen leben müssen. ....Try it.
                              • OttoOlsen
                                OttoOlsen
                                #285
                                Also driftende Zellen hab ich schonmal erfolgreich reklamiert (eine Zelle mit 0,2V Differenz). Nur war der Akku sonst halt noch original, bis auf dass ich die 4mm Kupplung getrennt hatte.
                                Problem ist halt, dass ich die Akkus in nem 12S Pack fliegen will und der andere Akku echt top ist...
