Hyperion EOS 0610i DUO
  • Miha
    Miha
    AW: Hyperion EOS 0610i DUO
    Hatte übrigens auch Probleme mit einem Hyperion EOS0610i DUO2, und beim ersten Einsenden haben sie auch nur die Hälfte der Fehler gefunden und korrigiert (beide Ports waren kaputt, sie haben aber nur einen repariert). Nach einem erneuten Einsenden (nach Dänemark, nicht Belgien) haben sie dann ein Neugerät geschickt, ein EOS0615i DUO3 und das funzt jetzt nach 2 Jahren immer noch problemlos.
    • tpit85
      • 05.06.2011
      • 58
      Habe jetzt Antwort erhalten,
      Ein Update sollte das Problem lösen, falls es weiterhin besteht muss es eingeschickt werden.
      Das PC Kabel für´s Update ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss gekauft werden - um ca.18 Euro!
      Ne menge Geld für so ein Kabel, obwohl nicht einmal fix ist das das problem dann gelöst ist!?
