10% Restkapazität
  • neotask
    neotask
    AW: 10% Restkapazität
    Wow, was ein Zeitsprung
    20% sind immer gut und man hat Reserve. Also beim 2200er wären es 440.
    Gruß Olli
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      • Lindhorst bei Hannover
      halten die akkus noch länger, wenn man z.b. noch 30% drin lässt?
      • Tuning Tom
        Tuning Tom
        Nicht wirklich.
        Es soll aber beispielsweise auch leute geben, die sich einen Sportwagen mit mehreren hundert PS kaufen und damit in der Stadt Brötchen holen fahren...
        Restkapazität sagt so gut wie nichts aus.
        Wie schon gesagt wurde, sollte man die Zellen vor einer Tiefentladung schützen.
        Entweder durch gezieltes "Timer fliegen" und überwachung mittels Log und/oder entsprechend programmierte Lipo Abschaltung im Regler.
        • neotask
          neotask
          Na dann unterhalte Dich mal mit Stefan von SLS
          Gruß Olli
          • waschtel82
            • 25.05.2007
            • 1106
            • Sebastian
            • Erolzheim
            Geb bei ebay mal 8s lipo checker ein.
            Hab das Ding mehrfach im Einsatz und bin sehr zufrieden. Sobald eine Zelle unter die eingestellte warnschwelle fällt gibt's einen lauten Ton.
            HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
            • Tuning Tom
              Tuning Tom
              Das was in den handelsüblichen Lipo Testern als Restkapazität ausgegeben wird ist mehr ein gut gemeinter Schätzwert, als ein Messwert.
              Wenn man den Regler so einstellt, daß er bei 3-3,3V unter Last zurückregelt, dann ist man immer auf der sicheren Seite.
              Das ganze kann man dann auch mit und mit auf einen Timer legen und hat häufig noch ordentlich Reserveleistung im Akku.
              • waschtel82
                • 25.05.2007
                • 1106
                • Sebastian
                • Erolzheim
                Welcher lipo Tester zeigt denn die Kapazität an?
                Die die ich kenne zeigen die spannung an und das relativ genau!
                • Hero67
                  Hero67
                  Die zeigen fast alle auch die Restkapazität an, indem sie aus der lastlosen Spannung die Restkapazität berechnen.
                  Und da sind die gar nicht so ungenau, wie immer behauptet wird. Auch wenn der Lastspannungsverlauf bei verschiedenen LiPos unterschiedlich ist, so haben doch alle LiPos das gleiche Verhältnis Potential->Restkapazität.
                  Und es kommt schon auf die Restkapazität an. Auf die Spannung unter Last kommt es im Gegensatz zum hier gesagten aber nur mittelbar an. Selbst wenn eine Zelle unter Last unter 3,0V fällt, hat das erstmal nichts mit Tiefentladung zu tun. Belastet man den Akku aber so stark, dass er soweit in der Spannung abfällt, dass er auf 3,0V absackt obwohl er noch halb voll ist, dann verkürzt man auch das Akkuleben und das weitaus mehr, als wenn man ab und zu auf 10% runter geht.
                  Das hat aber nichts mit Tiefentladung zu tun, sondern mit den zu hohen Strömen. Und damit schädigt man den Akku auch schon, wenn man bei weitaus höheren Lastspannungen schon landet.
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    Hallo Astra_La_Vista,
                    hast 'ne PN ,
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
