10% Restkapazität
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    10% Restkapazität
    Hey Leute,
    da ich endlich einen vernünftigen Lader besitze wollte ich Euch mal Fragen, wie viel Restkapazität Ihr in den Lipos drinlässt.
    Reichen 10% aus?
    Wieviel Kapazität sorgt für ein langes Lipoleben?
    LG Joschi
    Zuletzt geändert von Astra La Vista; 26.02.2012, 01:02. Grund: Nachtrag!
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    AW: 10% Restkapazität
    Soweit ich es weis spielt die Kapazität gar keine Rolle. Nur die Einzelspannung der Lipozellen unter last ist wichtig!
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      Und wie kann ich die Spannung unter last messen?
      Wenn ich z.b am fliegen bin?
      joschi
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        Indem Du ein Telemetrie-System benutzt. Oder einen Jive Regler verbaust und mittels JLog die Daten speicherst.
        Grüße Ivor
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Grüße Ivor
          Naja man kanns auch etwas günstiger haben und ein junsi celllog 8s für 30€ nehmen, damit kann man auch die einzelzellen loggen, das reicht für den Zweck.
          Gruß Jens (via Mobilegadget)
          • munke
            munke
            Da wird es jetzt wieder 1000 Meinungen zu geben.
            Aber 20% bzw. um 3,6-3,7V pro Zelle direkt nach dem Fliegen sind mMn okay.
            Gruß Rainer
            • neotask
              neotask
              Hol Dir den Cellog 8S, den kannst Du an den Balanceranschluss hängen und der zeichnet die Einzelzellen auf. Dann hast Du was aussagekräftiges.
              Gruß Olli
              • Astra La Vista
                • 14.05.2010
                • 1005
                • Aljoscha Nikolai
                also am beispiel eines 2S Akkus mit 1000mAh.
                Wenn ich 200mAh drin lasse bzw. 800mAh nachlade, sorgt das für ein längeres Lipo leben, als wenn ich den akku auf 5% leer lutsche?
                das muss ja auch ohne teuere Telemetrie gehen.
                Ich habe eine Spektrum Dx6i und die reicht mir auch!
                Da is nix mit tele
                LG Joschi
                • neotask
                  neotask
                  Für den Cellog brauchst Du nichts an Telemetrie Der wird direkt an den Akku geklemmt
                  Gruß Olli
                  • Astra La Vista
                    • 14.05.2010
                    • 1005
                    • Aljoscha Nikolai
                    Gruß Olli
                    Thx! Was kostet sonen celllog? hab eben schon im modellbaushop geguckt aber ncihts gefunden
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      War ja nur ein Beispiel ...
                      Grüße Ivor
                      A-10 im Bau
                      • neotask
                        neotask
                        Der liegt so bei 35,- Euro.
                        -= freakware GmbH =- Junsi CellLog 8S - Voltage Monitor + Logger (Junsi) JU-6050002118
                        Bei Blackhorselipo kostet der nur 33,- Euro glaub ich.
                        Gruß Olli
                        • Astra La Vista
                          • 14.05.2010
                          • 1005
                          • Aljoscha Nikolai
                          Großes Merci!
                          LG Joschi
                            Zitat von Astra La Vista Beitrag anzeigen
                            Reichen 10% aus?
                            10% sind schon sehr grenzwertig!
                            1. Du hast dann kaum noch Reservezeit, wenn sich die Landung ungeplant etwas verzögert (z.B. wegen plötzlich auftauchender Killerhunde)
                            2. Der LiPo mag generell nicht so tief entladen werden, selbst dann, wenn er noch nicht in Unterspannung gerät.
                            3. Wenn du einen LiPo so stark entladen fliegst, gerätst du beim geringsten Vollgasschub in Unterspannung
                            4. Nahezu voll entladene LiPos beginnen zu driften, da nicht jede Zelle auf die Sekunde zugleich leer werden kann
                            5. Der LiPo kann sich erwärmen, was den Start der folgenden Ladung verzögern würde
                            6. Du riskierst eine Reglerabschaltung (je nach Qualität des Reglers und dessen Programmierung)
                            • Astra La Vista
                              • 14.05.2010
                              • 1005
                              • Aljoscha Nikolai
                              also reichen 400-600 mah rest Kapazität bei 2200er aus?
