Empfängerlipo
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    Empfängerlipo
    ich möchte in meinen nächsten Heli auf ein BEC verzichten und einen 2S Empfängerlipo nehmen. Welche Lipos nehmt ihr? Die Empfängerlipos haben ja viel weniger C-Raten und somit auch weniger Gewicht.
    Welche habt ihr im Einsatz? Währe mal interessant
    Lg
  • RemembertheTitan2009
    AW: Empfängerlipo
    Hi!
    Wie meinst du das? Auf ein BEC verzichten? Meinst du das BEC, welches im Regler integriert ist?
    Ich denke auf ein BEC ganz verzichten können wirst du wohl eher nicht, es sei denn deine Servos und Empfänger und so weiter kommen mit den 7,4V Nennspannung (wenn das Ding voll ist wohl eher 8,4V) klar. Ansonsten benötigt du ein externes BEC um die Spannung auf höchstens 6V zu reduzieren.
    Stefan
    • TeRRoR-MuFFiN
      • 28.02.2009
      • 721
      • Armin
      • Lauf a.d Pegnitz
      AW: Empfängerlipo
      Der Regler hat kein BEC ( YGE ) und die Servos machen 7,4V ohne Probleme mit ( HV Setup ).
      MfG
      • jochene
        • 21.01.2005
        • 728
        • Jochen
        AW: Empfängerlipo
        Lg
        ich habe bei meinen Helis folgende Akkus im Einsatz (direkt ohne BEC):
        - Empfängerakku LiPo 2/3000 7,4V JR-ST PCM (Graupner) - gibt es auch von XCell
        (allerdings ein dickeres Kabel angelötet)
        - und normale 2s/3000, 2s/4000 und 2s/5000 'er von HK
        Nehme die mit der geringsten C-Belastung (20C - wenn es die noch gibt).
        Funktionieren bisher alle ohne Probleme.
        Jochen
          AW: Empfängerlipo
          Ok, was ist denn mit dem Empfänger? Kann der 7,4 V?
          Aber du deiner eigentlichen Frage: Ich fliege in meinem Raptor einen Graupner Empfängerlipo 2s2p 2300mAh, ein kleines schwarzes Klötzchen. Hat mich noch nie im Stich gelassen, allerdings brauche ich mangels HV-Servos ein externes BEC. Habe das Max BEC von Jeti.
          • TeRRoR-MuFFiN
            • 28.02.2009
            • 721
            • Armin
            • Lauf a.d Pegnitz
            AW: Empfängerlipo
            Gab es nicht mal extra welche von SLS ? Die normalen von HK sind zu schwer.. Warum gibt es da so wenig auswahl?
            MfG
            • jochene
              • 21.01.2005
              • 728
              • Jochen
              AW: Empfängerlipo
              die meisten Empfänger und FBL-Systeme habe damit kein Problem.
              Bei Drehzahlregelungen und Heckkreiselsystemen sieht es da schon ein wenig anders aus.
              Ist aber in den technischen Daten beschrieben.
              Jochen
              • jochene
                • 21.01.2005
                • 728
                • Jochen
                AW: Empfängerlipo
                MfG
                bei den 5000mAH habe ich nit mehr auf das Gewicht geachtet.
                Schaue Dir doch den 3000mAh Lipo-Empfängerakku von Graupner oder den von XCell an (ist mit Graupner identisch). Viel leichter sollte es eigentlich nicht mehr gehen.
                Jochen
                • TeRRoR-MuFFiN
                  • 28.02.2009
                  • 721
                  • Armin
                  • Lauf a.d Pegnitz
                  AW: Empfängerlipo
                  Kann ich den Lipo für Empfänger Servos usw nehmen oder ist der eher für die Fernsteuerungen gedacht?
                  Modellbau Lindinger Onlineshop
                  MfG
                  • Wusel
                    • 20.10.2001
                    • 382
                    • Umgebung Rudolstadt
                    AW: Empfängerlipo
                    sind zwar Verbrenner aber ich habe alles auf A123 L1FePo umgestellt ohne was dazwischen. Bisher sehr zufrieden da sehr geringer Innenwiderstand und von Haus aus einigermaßen passende Spannungslage mechanisch und elektrisch robust und schnell zu laden.
                    mfg wusel
                    Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
                    • Rappinator
                      Rappinator
                      AW: Empfängerlipo
                      Gibt es den vernünftige Schalter womit man einen 2s LiPo ein bzw. aus schalten kann.
                      Ich meine mit vernünftig, ordentlich Kabel Querschnitte und min, zwei Kabel zum Empfänger.
                        AW: Empfängerlipo
                        Meinst du rein mechanische Schalter? Den meisten Schaltern ist es komplett egal, ob 1s oder 3s dran hängen. So gesehen gibt es hunderte Schalter zur Auswahl.
                        Wieviel Ampere soll er denn aushalten?
                        • Pimperle
                          Pimperle
                          AW: Empfängerlipo
                          Gibt es eigentlich auch Batteriehalter für 5x AA??
                          Gruß, Daniel
                            AW: Empfängerlipo
                            Willst du mit sowas ernsthaft fliegen gehen, Pimperle?
                            Das wäre mir deutlich zu riskant, Absturz vorprogrammiert!
                            • Rappinator
                              Rappinator
                              AW: Empfängerlipo
                              Da die DS 610 mit den Microbeast wohl nicht funktionieren wollte ich meinen neuen 550 Rex mit HV Servos ausstatten der Rest ist schon HV.
                              dachte an diese Servos für die TS:
                              Graupner Servo HBS 880 BB, MG
                              jetzt muss ich ja irgendwie den 2 lipo einschalte können, die variante Stecker ab Stecker dran gefällt mir nicht!
