12s Packs mit unterschiedlicher C Zahl?
AW: 12s Packs mit unterschiedlicher C Zahl?
In meinem Beispiel hätte ichs aber auch nur durch Einzelspannungsüberwachung gemerkt das der eine Pack runter ist.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDeshalb messe ich im Flug die Spannung.
Die habe ich leider nicht
Darko
Das IISI-System hätte den Fehler bemerkt, da es beim Start die Akkuspannung auf "Voll" überprüft.In meinem Beispiel hätte ichs aber auch nur durch Einzelspannungsüberwachung gemerkt das der eine Pack runter ist.
Hallo Peter,
du kannst auch Akkus verschiedener C-Zahl in Reihe schalten, musst dann aber unbedingt das schwächere Paket überwachen. Wie du das machst, bleibt egal, Lipoblitzer, Iisi, ist egal, aber du solltest es überwachen
Das gilt auch generell so bei unterschiedlich alten Packs...
Grüße Stephan
Der gesamte Pack ist so stark wie seine schwächste Zelle.
Der Strom muss bei Reihenschaltung durch alle Zellen und ist daher bei jeder Zelle gleich groß. Daher werden auch alle Zellen gleich weit entladen da hier die Zellenspannung keine Rolle spielt.
Der Zellendrift entsteht durch Selbstentladung. Diese ist zwar sicher auch von verschiedenen Faktoren wie Spannung und Temperatur abhängig aber im Grunde eher zu vernachlässigen.
Dein Pack wird also so gut wie der schwächere von beiden sein. Du könntest auch einen 4500er und einen 5000er in serie schalten musst dann aber daran denken das der 4500er deine Flugzeit vorgibt.
Ja und warum nicht *Zitat von Darko Beitrag anzeigenIn meinem Beispiel hätte ichs aber auch nur durch Einzelspannungsüberwachung gemerkt das der eine Pack runter ist.
Ohne Spannungsüberwachung wäre das tödlich, macht man aber auch nicht !!
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Weil meine Telemetrie eben nur die gesamt Spannung des Packs kennt und nicht die einzelspannungen der Zellen.Zitat von Rolli Beitrag anzeigenJa und warum nicht *
Rolf
klar macht mans nicht, war ja auch nicht absicht das der eine Pack nicht voll war...
Darko
pmmkm
Danke für Eure Einschätzungen!
Da die Alternative "wegwerfen" ist lohnt es sich wohl es zu versuchen die Konsequenz wäre ja das gleiche Ergebnis.
Meine Jlog mit Aurora 9 Telemetrie zeigt auch nur die Gesamtspannung also kann ich auch keine einzelnen Zellen überwachen. Vielleicht einfach eine Minute früher aufhören. zw. die Scwelle Verbrauch in der Telemetrie runter setzen.
Ich denke zum einfliegen bei mittlerer Drehzahl bisserl Rundflug und Rückenschweben müsste man noch einige Flüge machen können. Das dieses Pack kein 3D mit 200A Spitzen machen wird muss ich wohl berücksichtigen.
die 2 Packs sind doch zusammengesteckt. Wenn deine Spannungsüberwachung nur Gesamtspannung kann, dann überwach doch einfach den schwächeren 6S Akku mit der Telemetrie.
GrüßeGru�
Thomas
Als Alternative einen Heli besorgen, der mit einer Hälfte der 12S Packs geht
Ich habs umgekehrt gemacht, im 550er fliege ich 5000/40C/6S. Den 700er betreibe ich mit den selben Akkus x2, wenn da mal einer verreckt, fliege ich den anderen im 550er weiter. Ist besser als unterschiedliche Akkus mischen
pmmkm
...das wär ja dasselbe wie wenn Du einen Formel 1 Rennfahrer fragst ob er nicht mal Lust hätte am Wochenende in der Formel Renault mitzufahren.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenAls Alternative einen Heli besorgen, der mit einer Hälfte der 12S Packs geht
Ne Danke, ich brauch die kleinen Dinger nicht mehr und die machen mir auch überhaupt keinen Spass mehr, für mich galt und gilt, einmal 700er immer 700er vor allem mit dem Raptor G4 E720 da kann ich nicht genug von bekommen.
Back to Topic:
Ich hab es jetzt gestern versucht und bin sehr angetan vom Ergebnis, ich hab auf Idle 1 1800 Umdrehungen die mir für alle Flugfiguren reichen, dann bin ich eine Minute auf Idle2 mit 2050 U/min ein bisserl rocken und dann wieder zurück, trotzdem 7 Minuten Flugzeit und entladen hatte ich dann 3.350mAh, normal entlade ich mit den 5000ern SLS APL 45C 4100 bis 4300 und bin dann bei 3,7V/pro Zelle.
Ich muss auch sagen das mein selbstgewickelter Pyro dermaßen Laststabil ist bei etwas weniger Last, bei den 1800 am Kopf und Flugfiguren komme ich auf Spitzen von vielleicht 50A und 3000 Watt, nur wenn ich über die 2000 U/min gehe dann geht das dramatisch hoch, bis zu 9kw und 220A, dann ist schnell Schluss, mit diesem Pack
Interessant ist das es keinen Spannungsunterschied zwischen gutem und schlechtem Akku gab, wobei ich sagen muss der "schlechte" ist ein Nanotec 35C, der Unterschied war nur 0,1VZuletzt geändert von Gast; 03.03.2012, 12:41.
Mir geht es auch so.Zitat von pmmkm Beitrag anzeigenNe Danke, ich brauch die kleinen Dinger nicht mehr und die machen mir auch überhaupt keinen Spass mehr, für mich galt und gilt, einmal 700er immer 700er vor allem mit dem Raptor G4 E720 da kann ich nicht genug von bekommen.
