OK, hab die Stecker erst heute bekommen und wollte die nicht wieder kaputtblitzen lassen wie meine 5,5mm Stecker die ich bislang genommen hatte. Aber wenn ihr sagt, dass es bei den EC5 besser ist...
Danke
das Blitzen ist natürlich das Gleiche. Die Ströme hängen nur vom (sehr kleinen) Innenwiderstand der Regler Eingangskondensatoren ab. Und die bleiben ja gleich.
Der Unterschied ist nur, das bei EC5 das Blitzen im Gehäuse stattfindet. Das leuchtet natürlich nur etwas druch das Plastik und das Geräusch wird gedämpft. Für die Kontakte bleibt es aber gleich. D.h. die verschleißen natürlich genauso.
