Hyperion: Output Voötage too low !
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: Hyperion: Output Voötage too low !
    Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
    einen nimh, .... ich lade nicht im sender
    das dies nicht die ladespannung ist war mir schon klar, das hab ich auch nicht gemeint. ich hab die spannung gemeint die dass ladegerät angibt wenn ich die zellenanzahl einstelle.
    GRÃ?SSE NORBERT
    • frankyy
      • 27.04.2011
      • 345
      • Raum Zürich
      ja
      Dann musst du nicht mehr lange suchen.....
      Ich habe 2 von diesen Ladegeräten und bei hatten diesen Fehler (..und andere Fehler, siehe Thread !)
      Ich rate nun mal weiter... Du hast auch sicher eine höhere Eingangsspannung als 12V. Richtig * Dann häng das Ladegerät mal an 12V...Und der Fehler wird weg sein !
      Das Ding hat eine Macke und einen habe ich Hyperion eingeschickt und diese wurde erstezt durch eine neue.
        Lies mal weiter oben.
        Der Fehler lag nicht am Gerät
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          stimmt, ich lade gerade, war ein bedienungsfehler (falsche zellen zahl), jetzt mit 6 zellen passt es.
          ... der lader hängt an 28V, ist fw version 5.4
          allerdings kann ich über pc nicht updaten und die software abspielen aber das ist eine andere geschichte.
          GRÃ?SSE NORBERT
