Hyperion: Output Voötage too low !
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Wollte heute einen Nimh Senderakku laden, nach 2 min bekomme ich die Störung "Output Voltage to low".
    Ich kann damit nichts anfangen, in der Beschreibung steht "Die Ausgangsspannung ist geringer als die vom Benutzer eingestellt".
    Was gibt es da einzustellen ?
    Wie ist das gemeint ?
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Denny86
    Denny86
    AW: Hyperion: Output Voötage too low !
    Bei mir war es ein Kabelbruch im Massekabel vom Lader zum Akku.
      Norbert wie hoch hast du den Ladestrom für den Akku eingestellt ?
      Zellenzahl ?
      • frankyy
        • 27.04.2011
        • 345
        • Raum Zürich
        ist es eine 1420i ?
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          Zellenzahl ?
          8 Zellen
          Es ist ein Futaba Senderakku
          GRÃ?SSE NORBERT
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            Zitat von frankyy Beitrag anzeigen
            ist es eine 1420i ?
            ja
            GRÃ?SSE NORBERT
              Technische Daten:
              Größe: 185 x 200 x 80 mm
              Gewicht: 750 g
              Sendefrequenz: 2.4GHz Band
              Modulation: 2.4G 7-K oder 2.4G Multi-K Umschaltbar
              Stromversorgung: 7.2V HT6F1700B Ni-Mh Batterie
              Norbert 8 Zellen passt dann aber auch nicht. Stell mal auf 6 Zellen 1700 mA.
              Dann gibt es auch keinen Alarm mehr
              Zuletzt geändert von helipower59; 21.02.2012, 07:48.
                Seit wann hat Futaba denn 8 Zellen??
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  Die ff 10 hat zum Beispiel 8 Zellen
                  Norbert hat die t 12, ich hatte da auch auf 8 Zellen getippt...
                  Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                  Logo 600SX mit Mikado Vbar
                    Kann ich mir nicht vorstellen, dass die T12 8 Zellen hat. Die ist ja noch gar nicht sooo alt.
                    • someone
                      • 06.02.2009
                      • 779
                      • CH-Brunnen
                      Die T12 hat einen 6 Zellen Akku. Bei der 10er, 7er und 6er werden z.B. 8 Zellen Akkus verwendet.
                      Grüsse
                      Peter
                      TDR, Fusion 50, SJM 430
                        Ich frage mich ja manchmal, wie die Leute bislang ihre Sender geladen haben, wenn sie die Zellenzahl oder Zellenchemie gar nicht wissen. Der Norbert ist ja schon seit Jahren im Geschäft...
                        Wenn ich mir einen Rolls Royce kaufe, schaue ich auch daheim dann nach, ob es ein Diesel oder ein Otto geworden ist.
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          dem anderen ladegerät war das egal, da ich jetzt seit letztem we auch e-heli fliege, hab ich ein neues gerät!
                          von aussen sieht man das am akku nicht ordentlich und da das ladegerät eine passende spannung im display angezeigt hat wenn ich 8 zellen angegeben habe, dachte ich mir dass es passen wird.
                          GRÃ?SSE NORBERT
                            Das ist ja die Nennspannung des Akkus, nicht die Spannung, die beim Laden erreicht wird.
                            So eine Spannung kann recht spannend werden, wenn man einen vierstellig gepreisten Sender per Hauruck-Ladung thermisch grillt.
                            Prüfe unbedingt, ob du einen NiMh-Akku oder einen Lithium-Akku hast!
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              einen nimh, .... ich lade nicht im sender
                              GRÃ?SSE NORBERT
