ZIPPY Compact
ArguZ
AW: ZIPPY Compact
Weil HK in 2 Tagen nach Copenhagen liefert , zb.Zitat von neotask Beitrag anzeigen
neotask
AW: ZIPPY Compact
Was habt ihr immer mit euren Zoll?
Wenn du im Deutschen Warenhaus kaufst kommen die Akkus aus Hamburg,und sind in zwei Tagen da!
Zu den Zippys,ich mag sie nicht.
Die Balancerkabel sind zu kurz und zu steif, und die Stromkabel zu kurz.(Meine Meinung)
GruÃ? Thomas
seijoscha
AW: ZIPPY Compact
Ich frag mich ob die Compact wirklich anders sind als die normalen Zippys ?
Oder ob es nicht einfach die selben mit neuen Namen und gelben Schrupfschlauch sind?
neotask
AW: ZIPPY Compact
Es geht um die Compact und die gibt es nicht im DE WarehouseZitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigenWas habt ihr immer mit euren Zoll?
Erst lesen, dann schreiben
Gruß Olli
Ja, wie der name schon sagt haben sie abmessungen die die normalen zippy nicht haben. Such mir doch einen 1500er 3s akku raus der die gleichen abmessungen hat oder kleiner ist auf dem nicht zippy compact oben steht
Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)Lg, Chris/MC24@Spektrum
H:T-Rex500ESP,mCPX
F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
-SilverSurfer-
AW: ZIPPY Compact
Also ich werde mir keine wwiteren Kaufen.
Das Gewicht ist zwar der Knaller aber mit der Leistungsabgabe binn ich garnicht zufrieden.
Nach 50 Zyklin bläht er bei jedem Flug.
Mfg Andre
Mikewoofer
In meinem Fall ist das mit den Lipos nicht so leicht da ich 7S brauche für meinen Kosmik :-/
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
AW: ZIPPY Compact
hi
Also ich kann eigendlich von den Zippys nix schlechtes berichten. Ich selber Repariere auch schon länger Lipos. Und mir ist aufgefallen das manche teuren lipos schlechter abschneiden wie die Zippys. Lipos fangen meistens an dick zu werden wenn man sie zu sehr leer fliegt. also unter 15% mögen die das nicht so gerne. Man sollte schon 3,80 V Pro zelle drin lassen find ich. Wenn man lipo bis auf 3,40V runter fliegt weden die irgend wann dick! Das sind aber eigendlich nur die beiden äuseren zellen! Die Innenwiederstände von den Zippys sind bei mir nach 100 flügen noch immer im normalen bereich.
Hier mal ein vergleich ein (billiger) Zippy lipo und ein teurer Dymond lipo.
Jeder kann sofort erkennen wie hier bei Dymond gespart wird! Die Zellen haben keine isolierfolie, die Zellen werden einfach nur zusammen gequetscht. Und die Platine wird einfach weg gelassen. Die zellen miteinander festgeklebt ohne Folie!
Da gegen der Zippi akku: Mit Platine , isolierfolie, und ordendlich verlöteten Zellen!
Also hier hat ganz klar der Zippy die nase vorne! Auch Turnigy sind gute lipos. Bei Turnigy ist mir nur negativ aufgefallen das die super power lipos mit extem viel C (50c und mehr) sehr schnell kaputt gehen.
Bei den Zippy war ich grade dabei das lot zu entfernen. Das ist jetzt auf dem Bild zum teil schon runter! Auf meiner HP ist ein Lipo Guide! Da zeige ich schritt für schitt das reparieren eines Lipos!
Und wer meint die mega teuren marken lipos sind so viel besser.... der ist auf den Holzweg. So gross sind die unterschiede ganicht. Man bezahlt zu 99,9% nur den namen der marke!Angehängte DateienZuletzt geändert von dergringo; 04.05.2013, 01:06.
AW: ZIPPY Compact
Wuhuu. Danke dergringo, dass du uns daran teilhaben lässt. Die Bilder sagen einiges aus bezgl. der Verarbeitung. Wie ist das denn mit den Lötstellen an den Turnigys ? Die 5mm Buchsen sind meist sehr schlecht verlötet.
AW: ZIPPY Compact
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Lötstellen auf der Platine selbst immer OK waren (Zippy).Zitat von SmO_oTh Beitrag anzeigenWuhuu. Danke dergringo, dass du uns daran teilhaben lässt. Die Bilder sagen einiges aus bezgl. der Verarbeitung. Wie ist das denn mit den Lötstellen an den Turnigys ? Die 5mm Buchsen sind meist sehr schlecht verlötet.- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
-SilverSurfer-
AW: ZIPPY Compact
Also ich kann den Platinen auf dem Akku nichts gutes abgewinnen.
Bei 2x 6s3300 sind mir beim Fliegen die Lötverbindungen kaputtgegangen.
Das selbe dann noch mal mit 4s5000er
MFG André
