Lipo laden
  • DiGiTaL
    • 17.02.2008
    • 124
    • Julian
    • Nordstemmen
    AW: Lipo laden
    Naja, gut war das sicher nicht! Aber passt schon, wenn du jetzt drauf achtest.
    Kannst ja jetzt eh nichts mehr dran ändern.
    So teuer sollte so ein Lipo ja nicht sein, falls er nach weiteren 80 mal (oder eher) laden (Zyklen) kaputt ist, musst du nen neuen kaufen.
    Lipos sind halt Verschleißteile.
    Zuletzt geändert von DiGiTaL; 17.02.2012, 23:02.
    https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
      AW: Lipo laden
      Zitat von Maunel Beitrag anzeigen
      laden das stört dem akku nicht?
      Naja, wenn ihn das Laden stört, hätte er kein Akku werden dürfen. Aber klar sind die Ladezyklen zahlenmäßig stark begrenzt.
      Jede Aktion mit einem LiPo kann immer nur ein Kompromiss zwischen Lust und Last sein, wobei gewisse Grundregeln man schon einhalten sollte (nicht zu warm lagern, nicht kalt fliegen, nicht zu 100% entladen, feuersicher aufbewahren und vieles(!) mehr).
      • Maunel
        Maunel
        AW: Lipo laden
        danke für den link
        • Maunel
          Maunel
          AW: Lipo laden
          ich meinte damit, wenn ich ihn nur angenommen bis 60% leer fliege.
          und dann nach lade.
          • stefan.S
            • 18.09.2011
            • 687
            • Goldboden
            AW: Lipo laden
            Das macht nichts. Lipos haben keinen Memory-Effekt - die mögen es eher "flach" geladen/entladen zu werden. Anderst als nimh, die wollen möglichst tief geladen/entladen werden.
              AW: Lipo laden
              Das theoretisch ideale Benutzungsfenster bei LiPos wäre circa bei einem Ladezustand von 35% bis 85%. Also eine zweimalige Ladung in diesem Bereich schädigt den Akku deutlich weniger als eine komplette 100% Ladung.
              Natürlich nutzt das bei Microhelis nichts, aber man sollte beispielsweise teure 12s-Heliakkus oder proprietäre Notebooks nicht permanent zu 100% volljagen.
              • Maunel
                Maunel
                #37
                AW: Lipo laden
                ok danke das hilft mir sehr !
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #38
                  AW: Lipo laden
                  und dann nach lade.
                  Wenn du dich bei ca. 150-180mah einpendelst, sind das ca. 25-30% Restkapazität!
                  Das müsste so passen!
                  Die Zeit musst du dir aber erfliegen, also nicht bis Not-aus!
                  Grüsse Robert
                  • Maunel
                    Maunel
                    #39
                    AW: Lipo laden
                    dann teste ich das morgen mal.
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #40
                      AW: Lipo laden
                      Zitat von DiGiTaL Beitrag anzeigen
                      Also... Laden kannst du nur mit x.xx Ampere (A) bzw miliampere (mA). (1 miliampere (1mA) ist das gleiche wie o,o1 Ampere)
                      nur um das nochmal richtig zu stellen, 1 miliampere = 0,001 Ampere (mili = tausend)
