um den richtigen ladestrom zu bestimmen multiplizierst du einfach den ladestrom den du bei einem einzelnen akku nehmen würdest mit der anzahl der akkus die du parallel laden willst.
also beispiel:
1 akku 600 mah bei 1C ladung -> 0.6a ladestrom
4 akkus 600mah bei 1C ladung -> 4*0.6 = 2.4a ladestrom
6 akkus 600mah bei 1C ladung -> 6*0.6 = 3.6a ladestrom
wichtig dabei ist, dass die zellen die du parallel schaltest zu beginn eine möglichst ähnliche spannungslage haben (also nicht volle und leere akkus mischen, sondern möglichst nur welche die etwa gleich weit entladen sind), da sonst zwischen den akkus durch die parallelschaltung sehr hohe ausgleichsströme fließen da die packs versuchen sich gegenseitig auf ein spannungsniveau zu bringen.
