Ladestrom bei 4 Akkus
  • marlow
    marlow
    ich habe mir ein neues Ladegerät gekauft
    iMAX B6 Balancer Ladegerät 6s Lipo Life Nicd / Nimh
    mit einen Ladekabel 6x JST Lipo Akku 120SR E-Flite Turnigy Zippy
    mit dem Kabel könnte ich doch jetzt alle 4x Lipo Akku E-Flite Blade 120SR 1S 3.7V 600mAh EFLB5001S Tigers JST laden.
    Muss ich jetzt den Ladestrom auf 2,4 A oder 0,6 Ampere stellen?
    Wie würdet Ihr das machen?
  • Sisko
    Sisko
    AW: Ladestrom bei 4 Akkus
    Kommt drauf an, ob die einfach parallel geschaltet sind (wie bei den meisten) - dann 2,4A @3,7v Nennspannung oder, wenns besser gelöst ist, über ein Balancerkabel, dann weiterhin 0,6A @4S zb
    • marlow
      marlow
      Sind alle papallel (Kabelpeitsche) geschaltet. Macht ein Balancerkabel mehr sinn?
      • Klauro
        Klauro
        Darüber wird hier öfter diskutiert.
        Wenn die Zellen eine sehr ähnliche Spannungslage aufweisen, ist das Parallel-Verfahren vollkommen i. O. . Bei stark unterschiedlichen Lipos fliessen zwischen ihnen dann Ausgleichströme, was wohl schädlich ist und vermieden werden sollte. Persöblich habe ich allerdings damit keine Erfahrung. Ich lade 3 Lipos seriell als 3S mit Balancer und bin damit zufrieden.
        Der Vorteil beim Parallelkabel ist, das Du flexibel 1 - 6 Lipos laden kannst. Bei seriellen Kabeln mit Balancer-Stecker müssen hingegen immer alle Ladestecker belegt sein.
        Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2012, 13:49.
        • marlow
          marlow
          OK, Danke für die Infos. Dann werde ich mir mal die Stecker und die anderen sachen besorgen und mir einen Balancer Stecker basteln. Für 2 4 und 6 Lipos. Ich denke auch, dass das mit dem Balancer Stecker besser ist als alle Parallel zu laden.
            Das würde ich nicht denken! Die Ausgleichsströme sind minimal.
            Aber ich würde nicht die vollen 2,4 Ampere auf die 4 kleinen Dinger loslassen, das haben sie echt nicht verdient.
            Und ist ja zeitlich auch nicht wirklich notwendig. Bissel weniger als mit 1 C laden ist wohl besser.
            • Klauro
              Klauro
              Ich glaube es war in den Untiefen des mCPX-Threads. Da hatte ein User ein selbstgebautes serielles Kabel vorgestellt. Er hat eine Strippe des Hauptladekabels mit einem Goldie-Verbindung versehen u. an den entsprechenden Balancerkabeln Goldsteckerbuchsen beigelötet. Durch Umstecken konnte er somit von 1 - z.B. 6 Zellen variieren.
              Etwas mehr Arbeit - aber man hat nicht soviel Kabelsalat in der Schublade liegen.
              • marlow
                marlow
                wenn ich jetzt mit dem Kabel (Parallel) 6 LiPo laden möchte, muß ich doch dann am Ladegerät von 6 Zellen ausgehen und mit 2,4 Ampere laden oder?
                  Nein, 1 Zelle, aber sechsfacher Strom.
                  Dem Lader ist doch völlig egal, wieviele Zellen du parallel schaltest!
                  • acamphausen
                    • 21.04.2004
                    • 1132
                    • Bei München mit Blick auf die Alpen
                    1 Zelle und max 2C, denn die Akkus sind mit Sicherheit unterschiedlich entladen.
                    Wenn die 2,4A durch einen Akku gehen, wird es sehr warm.
                    Andreas
                    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                    • marlow
                      marlow
                      Hallo jetzt habe ich mein IMAX B6 aber eben kein Netzteil. Wie stark sollte das Netzteil sein?
                        20 Ampere bei ca. 14 Volt, damit du für die Zukunft ein bisschen Reserve hast.
                        Der B6 selbst hat nur 50 Watt, also würde theoretisch auch ein 10A-Netzteil um 10 Euro leicht ausreichen.
                        • marlow
                          marlow
                          Hallo Taumel,
                          habe keins für diesen Preis gefunden
                          hast Du einen Link?
                            Ebay, gebraucht! Ich habe für Reisen z.B. diese hier (unter anderen) gekauft um 10 Euro:
                            Robbe Power SPS 12 A.
                            Robbe Schaltnetzteil SPS 240V 12A
                            Es zeichnet sich durch sehr kompakte, schicke Form aus und ist ziemlich leise. Der Lüfter ist drehzahlgesteuert und läuft bei wenig Ladestrom tatsächlich nur langsam.
                            • marlow
                              marlow
                              Hallo, sorry wenn ich noch mal frage. Am Ladegerät möchte ich jetzt alle 6 LiPo /600mA laden. Die Einstellung am IMAX B6 habe ich wie folgt gewählt. LiPo 1s Ladestrom 2,4A Batt. 3,7v
                              Das ist doch so richtig oder?
