Stromverbrauch Netzteile im ausgeschalteten Zustand
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Stromverbrauch Netzteile im ausgeschalteten Zustand
    ich habe exakt diesen Voltcraft Energy Monitor 3000 hier, eben weil er bei Stiftung Warentest Testsieger ist habe ich ihn mir geholt.
    Vorher hatte ich son billig Teil, das hat auch so Phansiewerte angezeigt.
    Wichtig ist, dass hier zwischen Wirk-, Blind- und Scheinleistung unterschieden wird. Die billigen machen/können dies oft nicht und wenn machen sie es oft sehr ungenau.
    Ich habe mein Messgerät nun mal an mein Maas HCS-3600 angeschlossen. Wenn das Maas ausgeschaltet ist zeigt das Messgerät eine Wirkleistung von 0,3 Watt und eine Scheinleistung von 19VA an, der cos(Phi) ist dementsprechend recht "schlecht" und hat einen Wert von 0,02
    Ich vermute das es sich hierbei z.B. im die Blindleistung der Blindleistungskompensationsspule handeln könnte, ist aber nur eine Vermutung. Es gibt jedenfalls einen komplexen Wechselstromwiderstand vor dem Schalter.
    Da die Wirkleistung aber ja nur winzige 0,3 Watt beträgt ist das ziemlich egal.
    Unter Last geht der cos(Phi) übrigens gegen 1.
    Grüße,
    Piotre
    Hier ein bisschen Lesestoff zum Thema, wird aber sehr schnell kompliziert ohne Vorwissen: Komplexe Wechselstromrechnung - Wikipedia
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      es ist so, wie schon von einigen Mitlesern/schreibern vermutet, das alte
      Messgerät kann nicht zwischen Schein/Wirk/Blindleistung unterscheiden,
      sondern addiert wohl einfach auf. Deshalb hatte ich im ausgeschaltetem
      Zustand noch 20W auf der Anzeige, eingeschaltet waren es ca. 55W.
      Davon habe ich mich in die Irre führen lassen.
      Der Voltcraft zeigt richtig die 20VA an und als Verbrauch 0W.
      Kann also die Festinstallation wieder vornehmen, ohne ein schlechtes
      Gewissen oder eine ßberraschung am Ende des nächsten Jahres zu haben.
      Viele Grüße,
      Nico
