Stromverbrauch Netzteile im ausgeschalteten Zustand
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    Hallo Gemeinde,
    ich wollte eine Erfahrung mit Euch teilen, die ich letztens durch Zufall mit meinem
    Maas SPS 9400 gemacht habe. Normalerweise steht es fest an einem Ort und
    der Netzstecker ist immer angeschlossen.
    Ich wollte dann aber in der Küche laden. Hier ist ein kleines Strom/Spannungsmessgerät angeschlossen,
    da überprüfe ich neue Geräte auf Stromverbrauch.
    Leider hat er beim Maas Netzteil 20W Verbrauch angezeigt, das im ausgeschalteten Zustand.
    Fand ich etwas viel, hier hilft also nur Stecker ziehen/schaltbare Steckdosenleiste,
    sonst kann das eine kleine ßberraschung geben.
    Viele Grüße und ein Frohes Fest,
    Nico
    AW: Stromverbrauch Netzteile im ausgeschalteten Zustand
    Auch im eingeschalteten Zustand, aber ohne Akku oder Ladegerät dran, brauchen einige Netz-Geräte viel Strom, teils über 40 Watt! Wundert mich, dass solche Geräte überhaupt erlaubt sind im Zeitalter des Glühlampenverbots.
    • Kalessin
      Kalessin
      Es gibt ja mittlerweile für Neugeräte Vorschriften, wieviel sie im "Ruhezustand" o.ä. verbrauchen dürfen. Ich meine, mich an irgendetwas unterhalb von 5 Watt zu erinnern. Daß ein unbelastetes Netzteil deutlich Strom verbrauchen kann, liegt meist an einer Fehlanpassung. Die Phase ist lastabhängig, deshalb muß ein gutes Schaltnetzteil eine entsprechende Kompensation vorsehen. Einige billige Netzteile sind einfach auf mittlere Lasten fest eingestellt, und sind daher sowohl bei Vollast als auch paradoxerweise im Leerlauf besonders ineffizient (sprich, es fließt viel Blindstrom, der für unnötige Erwärmung sorgt). Insbesondere bei PC-Netzteilen trennt sich da auch die Spreu vom Weizen. Man sollte aber auch bei der Messung aufpassen: sehr einfache Strommeßgeräte sind nicht immer in der Lage, Blind- von Wirkleistung zu unterscheiden.
      Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2011, 13:51.
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        Hallo, unter Last oder auch Eingeschaltet kann ich damit leben, aber ausgeschaltet fand ich
        überraschend. Habe auch mal den Stecker andersrum reingesteckt, meine damit vor einigen
        Jahren schon mal eine deutliche Reduzierung gesehen zu haben. Wahrscheinlich weil dann
        Phase und Nullleiter anders im Gerät anliegen?
        Grüße,
        Nico
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Man darf nicht vergessen, dass viele Billig-Messgeräte für kleine Lasten - und ganz besonders solche von Schaltnetzteilen - überhaupt nicht ausgelegt sind und nur noch Phantasiewerte anzeigen. Oftmals wundert man sich über 40W die da angezeigt werden, real sind es dann doch nur 2...
          Greets,
          Marcus
          • Nico
            • 21.02.2011
            • 1854
            • Nicolai
            Gerne auch mal vergleichbare Messungen durchführen, das Netzteil oben ist ja schon
            relativ verbreitet, freue mich auf andere Werte.
            Bisher hat es immer so einigermaßen gestimmt, die olle Nespresso Machine zieht auch 14 Watt
            im Standby, aus geht nicht. Seitdem immer den Stecker raus. :-)
            Grüße,
            Nico
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              was ist denn mit "ausgeschaltet" gemeint?
              Die Maas- Netzteile haben doch einen Schalter, oder?
              Wenn dieser ausgeschaltet ist, ist doch die Verbindung zum Netz galvanisch getrennt, und ein Stromverbrauch nicht mehr möglich, oder sehe ich da was komplett falsch?
              Gruss Reimund
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                Hallo Reimund,
                genau das meine ich mit ausgeschaltet, hier wird scheinbar nicht die Verbindung zum
                Netz getrennt. Ich lege den Schalter um und das Kerlchen verbrät heimlich meine gemessenen
                20 Watt. Ich dachte eigentlich, Schalter aus, kein Verbrauch.
                Grüße,
                Nico
                • Kalessin
                  Kalessin
                  So sollte das eigentlich ja auch sein... und der Schalter macht auf dem Foto durchaus den Eindruck eines richtigen 230V-Kippschalters. Eventuell doch ein "Artefakt" des Meßgeräts, das vielleicht durch geringe Rest-Blindströme in den Zuleitungen durcheinander gekommen ist?
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    Ich denke, ich nehme heute mal aus der Firma unseren anderen Low Cost Tester mit,
                    ein Voltcraft Energy Monitor 3000, der eigentlich in einem Test als gut abgeschnitten hat.
                    Und bei umgelegtem Schalter, sollte doch immer 0 rauskommen, oder?
                    Grüße,
                    Nico
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      Wenn der die Netzleitung korrekt trennt: ja.
                      Ich erinnere mich da an einen Test in der c't vor guten 2 Jahren... die Low-COst-Geräte haben in unteren Bereichen allesamt totalen Mist abgeliefert - von einem einzigen Gerät für 15 Euro von Tchibo(!) - das, was ich glückicherweise ne Woche vorher gekauft hatte
                      Greets,
                      Marcus
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        Ja, den hatte ich auch gelesen. Aber die beiden Tester die ich so habe, lieferten bei
                        Vergleichen immer relativ gleiche Ergebnisse. Und 20 Watt ist ja schon kein kleiner Verbraucher
                        mehr, so dass ich schon von einem korrekten Messergebnis ausgehe.
                        Also Leute, schaut bei Euren Netzteilen nach.......
                        Danke
                        Nico
                          Naja, 40 Watt falsche Anzeige statt 2 Watt ist meiner Erfahrung nach eher selten. Aber bei einer bestimmten Steckdose, die ich selber installiert habe, zeigt mein Watt-Messgerät beharrlich 10 Watt oder so an, obwohl überhaupt kein Verbraucher angeschlossen ist. Das macht mir Sorgen, denn hier ist eher nicht das Messgerät schuld, sondern ich.
                          • DaChris
                            • 10.09.2008
                            • 427
                            • Amberg/ Vilstal
                            Ich hab jetzt mal wegen dieses Threads mal mein Manson SPS-9400 (gekauft Mitte 2009) gemessen... Im ausgeschalteten Zustand benötigt das Netzteil 0W - der Netzschalter trennt das Gerät vollständig vom Netz. Eingeschaltet aber ohne Last liegt die Leistungsaufnahme bei etwa 15W.
                            Grü�e,
                            Chris.
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              Richtig. Und wenn das Gerät wirklich 20W aufnehmen würde, würde es auch warm.
                              Ich tippe auch eher auf einen Messfehler.
                              Gruß Reimund
