NiMH wie laden?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    NiMH wie laden?
    ich habe einen Sender von mir mit folgenden NiMH-Akkus bestückt (8 Stück):
    Energizer NiMH Mignon-Akkus 2000 mAh, 4er 1.2 V im Conrad Online Shop
    Beim Sender an sich waren keine Akkus dabei und auch kein Ladegerät und mit normalen Batterien zu fliegen und dann immer einen neuen Satz zu verbauen das ist mir zu umständlich.
    Nun meine Frage: Auf der Ladebuchse des Senders steht 12V 50mA. Die Akkus haben allerdings eine Kapazität von 2000 mAh. 50 mA kann man ja über ein normales Ladegerät nicht einstellen, das geht ja erst bei 0,1 A los. Wie würdet Ihr die Akkus laden? Mit 2A?
    Besten Dank bereits für Eure Antworten.
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • Kalessin
    Kalessin
    AW: NiMH wie laden?
    50mA sind in der Tat Unsinn, da bräuchte ein typischer Akku zwei Tage, bis er voll ist. Da hat der Hersteller wohl mit einem 500mAh-Akku geplant, was heutzutage beinahe nicht mehr zu bekommen ist. Etwas mehr geht sicherlich. Da aber da Leiterbahnen dazwischen sind, würde ich keinesfalls über 500mAh gehen. Besser 200-300mAh. Wenn du den Akku mit 1C beschleunigt aufladen willst, solltest du ihn abstecken und außerhalb des Senders laden. Dann gehen auch 2A, die Leitung sollte bis ca. 3A belastbar sein.
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      AW: NiMH wie laden?
      Wenn ich das mit 0,2A lade sollte dann ja eigentlich nichts passieren oder? So zwecks Platzen oder so? Ich frage deswegen, weil es ja nominell 9,6 Volt wären, aber meine Ladegrät beim Anschalten bereits bei ca. 10.5 Volt startet.
      Zuletzt geändert von Side; 18.12.2011, 10:05.
      • racing Grandpa
        • 03.09.2011
        • 56
        • Helmut
        AW: NiMH wie laden?
        Hallo Alex,
        laden mit 0,2A ist für Senderakkus tatsächlich das richtige Maß.
        Mit höheren Ladeströmen wäre ich vorsichtig, ich hab mir damit auf einem Rc-Car-Rennen mal den Sender beschädigt.
        Da ist eine Schutzdiode eingebaut und wenn die zerschossen wird geht gar nichts mehr.
        Die Anfangsladespannung bei einem 9,6V-Akku muss deutlich über 9,6V liegen, sonst funktioniert der Ladevorgang nicht. Die 10,5V gehen also i.O.
        ciao
        Helmut
        Zuletzt geändert von racing Grandpa; 18.12.2011, 10:16.
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          AW: NiMH wie laden?
          Na da bin ich ja froh, dass bei meiner alten Futaba FF6 nichts passiert ist. Da waren auch NiMH Akkus drin und auf dem Akku stand auch max. Ladestrom 2A. Und den habe ich über die Senderbuchse immer durchgejagt!!!! Glück gehabt
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            AW: NiMH wie laden?
            Unabhängig vom Laden sind solche "losen" Akkus im Sender ein echtes Sicherheitsrisiko - und im ernstzunehmenden RC-Flug eigentlich ein absolutes "No-Go"!
            Immer einen verlöteten Akkupack einsetzen.
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              AW: NiMH wie laden?
              Hallo Thomas,
              da hast Du recht, aber bei den Walkera Sendern (ist ja nur der kleine Stubenheli) kann man nur diese Träger im Sender verwenden und diese mit Akkus bestücken. Und in diesem Träger sind die Akkus ja dann fest verbunden.
              Alex
              • Thunderkoeppi
                • 12.06.2010
                • 589
                • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                AW: NiMH wie laden?
                Ich lade meine mit 0,2 mA über Nacht,
                auf schonender Weise.
                GruÃ? Martin :)
                • Kalessin
                  Kalessin
                  AW: NiMH wie laden?
                  Sind sie eben nicht. Im Träger sind sie nur durch Pressung und Federn verbunden. Ein Wackelkontakt kann vorkommen und ist dann fatal. Außerdem ist es sehr wohl möglich, Akkus mit Lötfahnen zu kaufen und in eine solche 2x2x2-Stange zu verlöten. Schrumpfschlauch drum, fertig. Ist dann eher etwas kleiner als der Träger, evtl dann noch ein Stückchen Schaumgummi dazwischen.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    AW: NiMH wie laden?
                    Stimmt, aber bei den meisten RTF Modellen ist es heutzutage so, das man mit "losen" Batterien/Akkus wurschteln muß.
                    Bei "höherwertigen" Sendern ist es allerding so, das fest verlötete Akkupacks zum Einsatz kommen. Das ist auch ganz gut und wichtig so, da damit auch höherwertige Modelle betrieben werden.
                    Zum Laden/Entladen würde ich die Dinger jedoch aus dem Sender entfernen, da die Sender meistens, wie schon angesprochen eine Diode verbaut haben, welche zu hohe Ladeströme unterbindet.
                    Zum Laden ist in diesen Falle jedoch 0,2 Ampere ok, da dies in diesem Falle 1/10 C entspricht.
                    Wichtig ist allerdings auch die Akkus vor dem Laden zu entladen, da die NiMh Zellen einen sogenannten Memory Effekt haben.
                    Wenn ich NiMh Akkus vor dem Laden entlade, mach ich dies runter bis auf 1,2 Volt (Nennspannung) pro Zelle.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 18.12.2011, 10:44.
                    Gruß Klaus
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      AW: NiMH wie laden?
                      Ok das habe ich verstanden. Stelle ich mir die Frage warum so ein Schrott dann von den Herstellern serienmässig in den Sendern verbaut wird? Da kann es ja auch theoretisch im normalen Betrieb zu Wacklern kommen!!!!
                      Ist wahrscheinlich einfach günstiger für die Anbieter oder?
                      Alex
                      • Kalessin
                        Kalessin
                        AW: NiMH wie laden?
                        Ein leerer Batteriehalter ist definitiv billiger als ein passender verlöteter Akku... und bei den kleinen "Stubenfliegen" sind sowohl das Verletzungsrisiko als auch die Kosten bei einem Crash noch leidlich überschaubar. Ich würde mich trotzdem nicht wohlfühlen dabei. Selbst ein Mini-Heli kann böse wehtun wenn er jemanden trifft.
                        • Speedy955
                          Speedy955
                          AW: NiMH wie laden?
                          Lieber sowas verwenden
                          HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack (DE Warehouse)
                          das ist nicht teuer aber wesentlich besser
                          • michamerlin
                            • 24.10.2003
                            • 875
                            AW: NiMH wie laden?
                            ui , da ladest du ja monatelang bis der Akku voll ist
                            micha
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              AW: NiMH wie laden?
                              Das sind aber keine NiMH Zellen!!!
                              Würde der hier auch gehen?
                              HobbyKing R/C Hobby Store : JR AA 1500mah Transmitter Battery Ni-MH 9.6V
