12s stange 1. x einzeln balancen ?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    hi leutz , ich hab mir fuer meinen 700e jetzt 3x eine 2x 6s 4500mAh stange gebaut.
    die lipos sind nagelneu und als ich die 12 s stange an den lader gepackt hab hats kurz geblitzt. ein lipo hatte 44% und der andere 43% . sollte ich die 6s lipos beim ersten mal einzeln laden / balancern lassen oder macht das nichts wenn ich die gleich als 12 s lade ?
    ich hab jetzt 30min mit 8a geladen als 12 s und beide 6s haben 99% laut lipo checker
    Sent from my iPhone4 using Tapatalk
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: 12s stange 1. x einzeln balancen ?
    wenn Du ein Ladegerät besitzt welches 12s lädt und auch balanciert, dann kannst Du
    beide 6s LiPos in Reihe zu einem 12s LiPo zusammen schalten und auch laden.
    Sonnst musst Du die LiPos einzeln als 6s laden und balancieren.
    Es gibt noch das parallele Laden, wovon ich aber nichts halte.
    Was für ein Ladegerät verwendest Du?
    Peter
    • Astrabuster
      • 19.01.2010
      • 712
      • Marcus
      ich hab nen ultramat 18, also ich kann 12s laden, die frage war nur ob ich beim 1.mal beide einzeln laden soll, bevor ich sie danach immer als 12s laden werde. da die ja beim 1. mal ggf unterschiedliche ladungen haben
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Beim ersten mal würde ich empfehlen das du die Packs einzeln ladest und sobald sie voll sind zu einem festen 12S-Pack vereinst.
        Bei 2x6S als 12S laden ist der gleiche Ladezustand der einzelnen Zellen sehr wichtig.
        Kannst deine 12S-Energieriegel ja dann mit einem dicken Schrumpfschlauch einschrumpfen.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Astrabuster
          • 19.01.2010
          • 712
          • Marcus
          das war genau das was ich wissen wollte. danke dir
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            Guckst Du, so sind meine Riegel verheiratet:
            DJBlue´s Wix-Page
            • Astrabuster
              • 19.01.2010
              • 712
              • Marcus
              ohne die plastik schiene * ich hab sie auf der schiene verheiratet. die idee mit der balancerverlaengerung find ich geil, gibts die irgendwo fertig ??
              Sent from my iPad2 using Tapatalk
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                Ich habe eine Plexiglasschiene (unten) mit eingeschrumpft, sieht man so auf dem Bild nicht.
                Ja, die Balancerverlängerung gibts fertig. Ebay, 3Stk um die 5 Euro inkl. Versand.
                DJBlue´s Wix-Page
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  Hier sieht man es besser:
                  Als Montagehilfe sind an jedem Lipo unten 2 Streifen doppelseitiges Klebeband.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • Astrabuster
                    • 19.01.2010
                    • 712
                    • Marcus
                    hallo nochma
                    ich hab heute meine 12s stange geladen und irgendwie hat der sich zu tode balanced ca. 3 std und dann hatte ich in beiden lipos 86% . Jetzt hab ich die lipos ohne balancer geladen und hab 97% in beiden 6s obwohl ich die als 12 s geladen hab. normalerweise schliesst man doch den balancer immer an, oder ...?
                    • HeavyQ
                      • 05.08.2011
                      • 199
                      • Alex
                      • Ã?/W
                      Wie sieht es mit den Einzelspannungen aus?
                      Einen Lipo ohne Bal. laden und dann noch 6s - naja Silvester is ja bald
                      E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        ja, eigentlich schon.
                        Miss doch mal die Einzelzellenspannungen und den Innenwiderstand.
                        Hast du die Packs, bevor du sie zusammengebaut hast, alle auf gleiche Spannungslage gebracht?
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • Astrabuster
                          • 19.01.2010
                          • 712
                          • Marcus
                          mal ne ganz bloede frage :
                          Ist das egal welche Balancer stecker an welchen lipos des 12 S Packs kommt ?
                          Also der U18 hat ja 2x Balancer anschluesse 1 & 2 ,
                          muss ich irgendwie drauf achten welcher der beiden lipos wo angeschlossen wird oder ist das sch.. egal wenn die als 12 s geladen werden ? ? ?
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            Ja, dem Ultramat 18 ist es egal. Manch andere Ladegeräte nicht.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Normaler Weise kommt an Balancer 1 der Balancerstecker von dem Lipo, der ans Minus vom Ladegerät kommt.
                              Die meisten Lader fangen am Minus an die Zellen zu lesen.
