Reicht ein 3s 1000mAh als Stützakku?
cocoda74 -
Hero67
AW: Reicht ein 3s 1000mAh als Stützakku?
Nö, eigentlich heißt BEC "Battery Elimination Circuit", d.h. man soll gerade keinen Akku zur Speisung des Empfängers (und der Servcos etc.) mehr benötigen.
Das CC BEC wird parallel zum Regler an den Flugakku angeschlossen und liefert auf der BEC Leitung die Spannung und den Strom für den Empfänger.
Parallel an die BEC Leitung kann man einen Stützakku anschliessen, der dafür sorgt, dass die Spannung gehalten wird, falls der Flugakku schon zu leer ist/das BEC nicht genügend Strom liefern kann. Gleichzeitig kann der Stüzakku über das BEC geladen werden.
Natürlich müssen die Spannungen vom BEC und Akku zusammenpassen, ansonsten ergibt sich eine Potentialdifferenz. Deswegen ist ein 3S Akku i.A. nicht geeignet.
Bei geringeren Spannungsdifferenzen zwischen BEC und Akku kann man das Problem durch das Verbauen von Dioden vermeiden. Zum einen kann durch den definierten Spannungsabfall an der Diode ein ßberladen des Akkus verhindert werden, zum anderen kann durch die Sperrung der Diode in die andere Richtrung verhindert werden, dass eine zu hohe Akkuspannung das BEC schädigt.
BECs wie z.B. das Align RCE-B6X, können aber nicht direkt am Flugakku betrieben werden, da nur für 2S ausgelegt und der Flugakku i.A. eine weitaus höhere Spannungslage hat. Man benötigt, daher einen extra Akku, um solche BECs zu betreiben, was der eigentlichen Definition von BEC etwas zuwider läuft. Diesen Empfänger Akku muß man natürlich immer wieder aufladen, das hat nichts mit einem Stützakku zu tun.
Das CC BEC kann man natürlich auch so betreiben, aber wozu, das verträgt ja bis 12S Eingangsspannung, da kann man sich das Gerödel mit einem weiteren Akku sparen.
Wenn es nur darum geht, Lastspitzen eines evtl. zu schwach ausgelegten internen BECS eines Reglers zu überbrücken, kann man statt Stützakku auch Goldcaps verwenden, das sind hockapzitative Kondensatoren, was im Prinzip auch nichts weiter als ein kleiner Akku ist.Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2011, 03:18.
cocoda74
Vielen Dank Hennes für deine Ausführungen!
Ich könnte ebenso ein Eneloop direkt an das Vstabi zur Stromversorgung anschliessen, wie es ja sehr viele machen? Was ist jetzt die beste Lösung?
1. 2s Lipo mit BEC
2. BEC an Flugakku
3. Eneloop direkt an Vstabi
4. Goldcaps an BEC
5. ?
exsoon -
Jetzt bringst du einiges durcheinander.1. 2s Lipo mit BEC
2. BEC an Flugakku
4. Goldcaps an BEC
Das CC BEC Pro kann am Eingang mit bis zu 12s LiPos gespeist werden. Das hängst du an den Antriebsakku und den Ausgang an die RC-Anlage. Sonst kommt kein weiterer Akku dran.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Für die Spannungsversorgung deines CC Bec nimmst du entweder deinen 12s Fluglipo oder du nimmst einen separaten 2s Lipo mit mindestens 1500mAh.Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigenGuten Abend
Ich fliege ein T-Rex 600EFL Pro mit CC Bec Pro, V-Stabi und Roxxy Regler 9120-12Opto mit 12s!
Reicht hier ein 3s 1000mAh als Stützakku?
EIn Stützakku ist ein Pufferakku der sehr klein ist und nur eine Sicherheit ist falls das BEC mal ausfallen sollte. Zudem bügelt dieser vorhandene Stromspitzen etwas aus. Wie das Powercap im CarHifi Bereich. Selbiges tun Greencaps. Bin ich aber kein Freund von. Wenn dann die Version von Linus hier aus dem Forum die durchdacht ist.
und für Deinen Fall auf keinen Fall einen Eneloop als BEC Stromversorgung nehmen!
Diese Akkus sind nämlich nicht hochstromfest.
Ich würde diese nicht mal als "Stützakku" verwenden.
Peter
