Reicht ein 3s 1000mAh als Stützakku?
  • cocoda74
    cocoda74
    Guten Abend
    Ich fliege ein T-Rex 600EFL Pro mit CC Bec Pro, V-Stabi und Roxxy Regler 9120-12Opto mit 12s!
    Reicht hier ein 3s 1000mAh als Stützakku?
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Reicht ein 3s 1000mAh als Stützakku?
    kann dein empfänger/servos/stabi 12V ab?
    GruÃ?, Flo
    • seijoscha
      seijoscha
      Ich glaube da hast du etwas falsch verstanden mit 3s ich glaube nicht das das geht!
      Was genau hast du denn vor'?
      Als Stützakku kannst du zum Beisiel einen Eneloop nehmen von 800mAh oder 2000mAh !
      • cocoda74
        cocoda74
        Klar kann ja nur 2s nehmen oder!?
        Wie wärs mit dem SLS APL 850mAh 2S1P 7,4V 30C+/60C
        Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2011, 18:53.
        • Mad Mike
          • 31.07.2010
          • 931
          • MSV Condor Göttingen
          Zum CC Bec Pro noch einen Stützakku?
          Laut Hersteller kann das Ding 20 A, das sollte doch reichen, oder?
          Michael
          Helitreffen Göttingen 2020
          • seijoscha
            seijoscha
            Aber warum ?....du hast doch alles was du brauchst drin ein starkes BEC reicht doch.
            Ich habe zwar keine Erfahrung mit deiner Kombo aber ich denke das reicht dicke aus.
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              das CC BEC Pro mag aber keine parallel Spannungsquelle ohne Entkopplung!
              siehe Handbuch:
              note: CC beC pro should never be operated in series or parallel with another beC
              or backup receiver pack connected to the rx/Servo side of the circuit.
              Peter
              • cocoda74
                cocoda74
                Ich wollte nicht wissen ob ein Stützakku Sinn macht sondern nur welcher Stützuakku Sinn macht!
                Also wasvist mit dem SLS APL 850mAh 2S1P 7,4V 30C+/60C
                • MBHeli
                  MBHeli
                  Ich habe zu meinem Jive als Stützakku einen 4S NiMh Akku mit 800mAh (Eneloop)
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Willst du dein CC BEC denn dran lassen?Ich weiß nicht wie das betrieben werden darf so wie du das vor hast?
                    Denn da steht in der Anleitung!
                    CC BEC Pro sollte nie in Serie oder parallel mit einem anderen BEC oder der Backup-Empfänger-Batteriepacks mit dem RX/ Servo Seite der Schaltung betrieben werden.
                    Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2011, 21:44.
                      Wenn ein Stützakku keinen Sinn macht, macht kein Stützakku Sinn.
                      Höhere Mathematik sozusagen...
                      Wieviel Spannung hat denn dein BEC? Passt das überhaupt zum Stützakku?
                      • cocoda74
                        cocoda74
                        Was sind die Vorteile der Eneloop?
                          Mit Eneloop-Zellen kommst wohl eher auf die richtige Spannung hin.
                          Jetzt sag schon: Wieviel Spannung hat denn dein BEC?
                          • cocoda74
                            cocoda74
                            "Max Strom: 20 Ampere (Spitze)
                            Max Spannung: RC-Cars - 6s (25v) / Flächenmodelle - 10s (40v) / Helikopters - 12s (50v)
                            Einstellbare Ausgangsspannung: 4.8V bis 12.5V"
                            Meine Ausgangsspannung liegt bei 6,0V
                            Schema sieht wie folgt aus:
                            1. Stützakku--Castle Creation BEC Pro--V-Stabi.
                            2. 12s Flugakku--Roxxy Regler 9120-12 Opto.
                            Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2011, 23:15.
                            • Kneu-t
                              Kneu-t
                              vll hat er diese servos verbaut!?!
