Hilfe ich Brauche einen Lader :(
  • joachim68
    joachim68
    AW: Hilfe ich Brauche einen Lader
    Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
    Hat wer den Junsi 1030 ?? Was Schaft der bei 12 Volt ??
    Gefunden: hier
    Technische Daten:
    Eingangsspannung: 4.5 - 38 V DC
    Ladeleistung: Max. 1000W bei 23V (500W bei 12V)
    Ladestrom: Von 0.05 - 30A einstellbar
    Entladeleistung: Max. 80W
    Entladestrom: Von 0.05 - 30A einstellbar bei Rückspeisung
    Integrierter Balancer: Für bis zu 10S Lixx Akkus
    Laden LiFePo Akkus bis 12 Zellen ohne Balancer
    NiCd/NiMH Akkus bis 25 Zellen
    Bleibatterien bis 18 Zellen (2 - 36V)
    Balancer Ausgleichstrom: Max. 500mA
    Sehr präziser Balancer: <10mV
    Speicherplätze: Für 10 Akkus
    Schnelllademodus: Für alle Akkus (auch Lixx)
    16 MB Speicher für Ladeaufzeichnung
    Kühlung: Temperaturgeregelter Lüfter
    Abmessung: 143mm x 123mm x 46mm
    Gewicht: 750g
    • joachim68
      joachim68
      Ich hab aber dann die Befürchtung das du die nicht mehr zurück bekommst gg
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Der kann nur 10S...
        Gruß Stefan
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Der kann nur 10S...
          Gruß Stefan
          Parallel 2x6s kann er aber
          Hab ich bei meinem 615i Duo jetzt auch immer so gemacht ...
          • Schnellmerker
            • 25.12.2007
            • 261
            • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
            Servus,
            und wie wäre es mit dem: EOS 720I SUPER DUO3 NET 2X 1-7S 1000W gibts auch beim L, denn hättest du bis Donnerstag
            [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Zitat von Schnellmerker Beitrag anzeigen
              Servus,
              Der Fällt weg da mir der 615i Duo 3+ entweder hergerichtet wird oder ausgetauscht gegen den von dir genannten Lader und zwei davon Brauch ich nicht
              Außerdem hat der bei 12Volt keine Ladeleistung
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                Hi Michi,
                Der junsi 1030b is recht bekannt das er abbraucht...
                Den 1010b hab ich der kann 10A an 12v. Dafür nur 10s gebalencd...
                Dh 2x6S parallel 10A ...
                Oder 12S unbalanced! Für Laden wenn ma. Fliegen sind reicht des ja..
                Den hat's auch mal beim dmt gegeveben.... Müsstest anrufen ob die derzeit lieferbar sind...
                Lg
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Nein Steve O
                  Des reicht ned gg
                  Der große Junsi kann an 12 Volt 500 Watt ??
                  2x6s Parallel sind dann 20 A = 2c
                  25,2x20= 504 Watt ??
                  Dann wär das ja das richtige für mich
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    • Kempten und Umgebung
                    Wenn Du auf rauchende Ladegeräte stehst, ja. Das die Junsis sich teils zu offenen Holzofen verwandeln, hört man leider öfters.
                    Kann es sein das Du eine eierlegende Vollmilchsau fürn Apfel und ein Ei suchst?
                    Das Schulze Next GenII 500 deckt all deine Wünsche ab, kostet halt auch.
                    Zuletzt geändert von DJBlue; 22.11.2011, 04:55.
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      Schau mal hier und gib deine Werte ein.
                      Dann siehst Du was es so gibt.
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        Das die junsi 1030 abrauchen ist aber auch schon wieder lange her.
                        Meines wissens nach hat doch junsi da nachgebessert oder hat da jemand andere infos.
                        Ich kenne in meinem bekanntenkreis mind. 10 leute die den junsi 1030 ohne probleme verwenden.
                        Ich glaube mit solchen pauschalaussagen muss man immer vorsichtig sein.
                        Man weiß ja in den meisten fällen auch nie genau wie mit dem gerät umgegangen wurde.
                        Lg hans
                        Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                        Logo 600SX mit Mikado Vbar
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          Es ist ein Hyperion 1420 geworden .
                          Warum ?
                          Pl8 : wahr bei Lindinger Lagernd um 220€ dafür keine Balancer Boards .
                          Junsi : keine Balancer Boards die passen .
                          Und der Kleine 300 Watt Junsi nicht weil der keine 24 Volt kann .
                          Bei dem Hyperion kann ich 12s Laden , jederzeit auch mehrere Lader zusammen schließen .
                          Er hat zwar nicht die Ladeleistung die ich wollte aber mit dem muss ich hald dann Leben .
                          Außerdem ist 2x6s Laden im Auto für mich mit so vielen Kabeln ein wenig zu gefährlich .
