Netzteil für Ladegerät
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    AW: Netzteil für Ladegerät
    Zitat von Heli Werner Beitrag anzeigen
    50€ !!!! Hmmm... Da bekommst bestimmt ein MCPX Netzteil "Sorry" aber das ist leider die Realität...
    LG. Werner
    was ist ein MCPX Netzteil ?
    das von dir genannte: was mach ich mit 50A ?
    für mich absolut unnötig
    außerdem sind 7kg einfach indiskutabel..
    denke da eher was im Bereich um 1kg (+/- 500g), wenn ich es doch mal wohin mitnehme
      Hihi, fahrst auf der Radltour zum Wirt, packst schnell dein 7-Kilo-70-Zentimeter-Ladegerät aus dem Rucksack aus und fragst, "Darf ich bitte mal kurz meinen Fahrradlakku aufladen, kost eh nix?"...
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Also ich hab mir mal für den Quattro Charger dieses Netzteil geholt:
        Bei Modellbau Metz bekommen Sie eine große Auswahl an - Rennbahnen, Slotracing, RC-Modellbau!
        Wenns da ist dann werde ich mal berichten.
        Gruß David
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          bitte mach das!
          wenn ich beim X-box-Netzteil nicht erfolgreich sein sollte, wäre das meine 2te 1. Wahl
          das hier schaut für den Preis auch interessant aus
          Schaltnetzteil 12V 33A Netzgerät Ladegerät für Akku Netzteil Trafo 30A 400W | eBay
          Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2011, 14:30.
            Naja, da steht "lüftergekühlt" dabei, das heißt im Fachjargon normalerweise "stets extrem laut" (so wie "verkehrsgünstig gelegen" bei Hotels).
            Im Bereich Wohnzimmer-Netzgeräte sollte etwas dabeistehen mit "temperaturgeregelter Lüfter", oder "besonders leise" oder so was.
            Und, mal ehrlich, ein modernes Netzgerät mit 20 Ampere braucht eigentlich gar keinen Lüfter.
            • BerndNRW
              BerndNRW
              Das T2M Powerbase habe ich im Einsatz. Funktioniert unauffällig an meinem Dymond 250W Lader. Das Netzteil ist auch Lüftergekühlt. Der ist (Temperatur- oder Last?)-gesteuert. Im Leerlauf ist der Lüfter aus, sobald das Ladegerät de Strom hochfährt, läuft der Lüfter auf Vollast. Dabei ist der auch nicht gerade flüsterleise.
              Aber im großen und ganzen ist das Netzteil in der Preis / Leistung empfehlenswert.
              Bernd
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                #37
                Zitat von BerndNRW Beitrag anzeigen
                Lüfter müsste man doch wenn wirklich zu laut einfach gegen einen leiseren tauschen können
                notfalls: Gehäusedeckel durch Lochblech ersetzen und dann nen 12cm Lüfter rein...
                • MacJagger
                  MacJagger
                  #38
                  Schaltnetzteile die ich nicht empfehlen kann:
                  Graupner Schaltnetzteil 13,8V, 20ABest.-Nr. 6447 -> nach 1,5 Jahren Brandgeruch
                  Graupner Schaltnetzteil, regelbar, 5-15V 0-40ABest.-Nr. 6490 -> NEU, nach 2 Minuten war das Display ohne Funktion
                  zur Zeit sind beide in der Reparatur bei Graupner, das letztere war eine Ersatzbeschaffung als ßbergang
                  für das defekte 20A .............
                  Ich könnte auch eine neues, zuverlässigies, qualitativ hochwertiges Netzteil gebrauchen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2011, 15:14.
                  • Kunstrasen
                    • 23.02.2010
                    • 449
                    • Jüchen
                    #39
                    ich benutze eine stärkere Version des u.g. Netzteils. Es funktioniert. Lüfter sind temperaturgesteuert. Relativ laut. Vielleicht eine Option.
                    HEAD_TITLE_TAG_ALL
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • gerhold
                      gerhold
                      #40
                      von diesen
                      Mod 12VDC 32Amp Power Supply : Need Help! - RC Groups
                      Netzteilen habe ich mir in Ebay 2 Stück besorgt für je 4,99€. Nach Anleitung 5 Kabel angelötet und nun liefern die Servernezteile 13 Volt und 40 A. Dies sollte reichen.
                      Ach so, die Orbit Ladegeräte sind recht sensibel, was die Netzteile betrifft, habe auch noch eines hier bei mir. Mit den HP-Netzteilen läuft es aber.
                      Ansonsten habe ich 2 Netzteile der Billigsorte, wie oben im Link beschrieben, -TZM oder so-, in Betrieb. Die Dinger funktionieren und zwar an einem Schulze NG und einem Ultra Duo 40 oder so von Graupner. Lade damit immer 10s 5000mAh.
                      • Daveman
                        • 25.09.2008
                        • 1094
                        • David
                        #41
                        Also ich hab das Netzteil heute bekommen und gleich mal in Betrieb genommen:
                        -Verarbeitung Standard, aus Metall
                        -Der Lüfter ist lastgeregelt - finde ich echt gut
                        -Die Spannung fällt bei Volllast des Quattrochargers (4+6S mit 2.2 A) von 13.8 auf 13.6V ab, ist also echt akzeptabel
                        -Leicht wechselbare Sicherung
                        -Netzteil bleibt ziemlich kalt/kaum Erwärmung
                        Lüfter ist nicht gaz so leise, was mich aber überhaupt nicht stört.
                        Gruß David
                        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          #42
                          Hi Leute!
                          Ich habe gerade dieses Netzteil entdeckt beim Hobbyking.
                          Hat das schon jemand getestet oder sogar regelmäßig in Gebrauch?
                          Interessant ist, dass es eine Stromanzeige hat, so kann man schön ablesen, wie hoch man es mit welchem Lader und Akku belastet.
                          Leider momentan nicht lieferbar, sonst hätte ich schonmal eins bestellt.
                          Gruß Holger
                          • Brummy
                            Brummy
                            #43
                            Meine Empfehlung:
                            Schalt-Netzgerät von Modellbau Lindinger
                            oder als 1000 Watt Version
                            Schöne Grüße,
                            Jörg
