306B beim Entladen abgeraucht ???
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    so wollte mein Akku Entladen....Hab mein Junsi auf 6A Entladestrom eingestellt drücke auf OK und Weiter dann ist mir aufgefallen das der Junsi nur mit 2,8A Entlädt...Junsi wurde sehr schnell warm und ich wollt dann wärent dem Entladen die A Zahl runter stellen ( wie in der Anleitung steht befolgt) wollte grad auf die A Zahl drücken ist mir das Junsi auch schon abgeraucht *??
    Ist das ein fall für die Garantie *
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: 306B beim Entladen abgeraucht ???
    Das 306B hat meines Wissens 20Watt Entladeleistung, bei 2,8A war der Akku wahrscheinlich bei rund 7,15V. Die vollen 6A erreichst du nur bei einer Akkuspannung von 3,33V oder darunter. ISt also normal.
    Abrauchen ist nicht normal. Wie hat sich das geäußert ?
    Hast du die Kunststoff-Füße ans Gehäuse geklebt damit das Gerät von untern Luft kriegt ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      @AlexBonfire jo hab die Füße drunter geklebt es hat geraucht im Obergeschoss ist die Sicherung raus geflogen und es hat schön geschmort und hab grad festgestellt das mein Netzteil auch ein Wech hat geht nicht mehr an heute ist nicht mein Tag
      Jan
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Wenn die Sicherung rausfliegt lags aber nicht am Lader sondern am Netzteil.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • EcoRc
          EcoRc
          Das war dann offensichtlich ein Entladen via Rückspeisung und nicht via dem ingegrierten Lastwiderstand. Das heisst das Junsi hat den Akku in das Netzteil entladen und das hält ein normales Netzteil nicht aus denn wo soll es hin mit der Energie ? Ich behaupte mal falschen Entlademodus gewählt.
          Tut mir leid um das Netzteil / Junsi.
          Dieser Modus ist nur brauchbar wenn dein Junsi an einem Blei Akku hängt der kann die Energie aus deinem LiPo aufnehmen.
          mfg,
          Stefan
          • maddin0974
            maddin0974
            War Regeneratives Entladen aktiv? Das könnte dem ganzen auch den Garaus gemacht haben.
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              Zu erst das Ladegerät kann normal mit 80W entladen.
              Im Normalfall ist es egal was Du einstellst, Du kannst auch 20A einstellen, das Ladegerät kann aber nur mit bis zu 80W entladen und es passiert nichts.
              Du hast so wie ich das sehe dein Netzteil mit der Funktion regeneratives Entladen zerschossen .
              Das kann kein Netzteil aushalten, das geht nur an einer 12V Batterie.
              mfg
              Zarko
              Zuletzt geändert von Zarko; 13.11.2011, 09:37.
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                Teampilot
                • 22.02.2010
                • 1305
                • Jan
                • Köln/Porz
                Ich hab mit DCHG Entladen und nicht mit DCHG+....DCHG+ ist das Regeneratives Entladen oder ?
                Jan
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  Nein, DCHG+ ist nicht das regenerative Entladen. DCHG+ ist Entladen mit einem Widerstand im + Leitung!
                  Was hast Du für Deutsche Anleitung?
                  mfg
                  Zarko
                  • _JakO_
                    STAX Helicopters
                    Teampilot
                    • 22.02.2010
                    • 1305
                    • Jan
                    • Köln/Porz
                    Das regenerative Entladen war nicht aktiv....und ich hab mit DCHG Entladen!
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      hallo
                      wievile warnungen kamen den bei deinen entlade start ? müssten 2 kommen eine das regenerativ aktiv ist.
                      Mfg.Toni
                      • _JakO_
                        STAX Helicopters
                        Teampilot
                        • 22.02.2010
                        • 1305
                        • Jan
                        • Köln/Porz
                        Nur eins..?
                        Das bedeutet ?
                        Zuletzt geändert von _JakO_; 13.11.2011, 17:23.
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Das erste ist immer wie viele Zellen am Balancer sind...und das kam auch nur!
                          • Rapiflyer
                            • 13.09.2008
                            • 1007
                            • Tirol
                            ....zwar schon älter, mag aber nichts Neues aufmachen.
                            1.) Worauf muss man also grundsätzlich beim Entladen beachten, um KEINE Rückspeisungen in´s Netzteil zu produzieren?
                            2.) Welche Einstellung auf keinen Fall?
                            3.) Und warum gibt es dann diese Einstellungen überhaupt?
                            4.) Trifft wohl auf alle Lader zu, denke ich.
                            Sorry, aber aus den Manuals krieg ich das einfach nicht heraus.
                            • Sisko
                              Sisko
                              1. in den Settings Regenerative Discharge auf OFF wenn am Netzteil, wenn an einem Akku, dann meinetwegen auf ON & maximale Ladeschlussspannung einstellen
                              3. Um z.B. beim Storage den Lade-Blei-Akku wieder zu füllen & so z.B. Strom zu sparen, da die Energie aus dem Flugakku wieder in einen Ladeakku zurückgefüllt wird. Darf aber nur bei einem Akku (sonst nichts) angewendet werden, der am Input des Laders hängt.
