Konfektionierung 12S aus 2x6S
  • Hero67
    Hero67
    Moinsen,
    da bei mir früher oder später wohl der Kauf eines etwas größeren Helis als dem 500er ansteht (evtl. muß der 450er dann weichen) und mir da ein KDS 550, KDS 600 oder T-Rex 600 EFL vorschwebt, stellt sich natürlich die Akkufrage.
    Beim 550er alles selbstredent, aber ein 600er mit 12S hätte abgesehen von den niedrigeren Strömen den Charme, dass ich die Akkus auch wahlweise im 500er verwenden kann und mir nicht noch einen weiteren Akkutyp zulegen muss.
    Weil ich faul bin, habe ich mich an den Stecksystemen der HK Akkus orientiert (jetzt bitte keine Diskussionen über evtl. schlechte Lötverbindungen) und verwende am 500er 4mm Goldies im CT4 Stecksystem. Ein wenig irritiert mich das schon, denn im Netz finde ich Spezifikationen für die CT4 von 60A Dauerstrom, was ich ja auch schon mit den 3,5mm XT60 habe. Die Turnigys scheinen bis 60A XT60, bis 120A CT4 und darüber hinaus 5,5mm Gol.dies zu verwenden.
    Wenn ich dierekt auf 5,5mm Goldies umsteige, müssten die Akkus ja mit den Kabelanschlüssen in der Mitte zusammengelegt werden, oder ich müßte mindestens ein Kabel verlängern, was für den Einsatz im 500er eher schlecht wäre. Alternativ die Akkukabel vom Regler verlängern.
    Am liebsten wäre mir weiterhin ein verpolungssicheres Stecksystem. Dafür könnte ich mir einen Kabeladapter/Box mit dem passenden Steckern zusammenlöten. Ich Netz habe ich teilweise Lösungen mit T-Dean und XT60 für ein 12S Setup am 600er gesehen. Ich meine sogar das Alan Szabo in irgendeinem Video den 600er mit T-Dean an so einer schwarzen Box an der Seite angestöpselt hat.
    Wahrscheinlich eine ziemlich dämliche Frage, aber ich bin halt bislang nur 1 Akku Setups geflogen. Wie habt ihr das so gelöst (am Besten mit Stecksystem statt "nackten" Goldies) ?
  • Pingu
    Pingu
    AW: Konfektionierung 12S aus 2x6S
    Hmm, sind ab 600derter nicht 6S5000 erforderlich? Oder zumindest mehr als 6S3300 wie im T-Rex 500?
    • Hero67
      Hero67
      12S Setup !!! 2 x 6S 5000er sind wohl eher was für einen 700er.
      • Pingu
        Pingu
        Er möchte ja die 6S-Akkus auch im T-Rex-500 verwenden. Da ist aus Gewichtsgründen meist bei 3300mAh Schluss. Im T-Rex-600 und aufwärts werden doch oft 6S5000-Akkus eingesetzt. Also glaube ich nicht, dass er die auch in den Rex500 reinbekommt.
        EDIT:
        Ach so, mit dem KDS600 könnte es klappen: "10S-12S LiPo 3300-4200mAh"
        Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2011, 13:44.
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Ich denke auch das das nix wird
          3300mah gehen im neuen 600er Rex ...
          Im 700er wird dir das zu wenig .
          Ausserdem sollte man die Packs sowieso nicht so fliegenw ie du es machst .
          Wenn dann als 12s ODER 6s aber immer die Lipos trennen ... solltest du nicht machen
          • Matze09
            • 17.08.2009
            • 2780
            • Mathias
            • MSV ABS Schkeuditz e.V.
            Ich fliege im T-Rex700E bei 1950 auf dem Kopf 5Minuten 3D mit einem 12S 3300maH 30C Lipo.
            Sonst habe ich aber 12S 4000mah 40C.
            Das war am Anfang natürlich nicht so geplant und bei uns hat auch jeder gesagt das passt nicht.
            Passt aber doch.
            Nach dem Flug sind dann noch 25% im Lipo.
            Zuletzt geändert von Matze09; 31.10.2011, 13:52.
            Mfg Mathias
            • Hero67
              Hero67
              Leute, erst lesen, dann antworten, bitte !!!
              Ich rede weder vom 700er noch vom alten T-Rex 600. Steht doch klipp und klar im Eröffnungspost
              Dass die Akkus, wenn sie als 12S verwendet werden nicht großartig unterschiedlich oft geflogen/belastet werden sollten und ich nur gleiche Akkus mit gleichviel Zyklen zusammenstecken werde ist mir auch klar.
              Nach all dem habe ich aber doch gar nicht gefragt.
              EDIT:
              Und was steht da beim 600 EFL ?
              â?¢ Akku (6S1P LiPo 22,2V 2600 - 5200mAh) (empfohlen 3300mAh) x 2
              Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2011, 13:57.
              • Hero67
                Hero67
                Der fertige Adapter, den ich erwähnte, müsste dieser hier sein:
                -= freakware GmbH =- Align Steckverbinder Dean (Align) HEP00001
                Allerdings nur für 2x3S als 6S angegeben, aber hier steht es anders:
                und das hier sieht mir nun tatsächlich nach einem 2x6S aus:
                • Pingu
                  Pingu
                  Upps, ein Versehen.
                  • sexyskillz
                    • 02.09.2008
                    • 883
                    • Fabian
                    • Rund um Frankfurt
                    Hallöchen.
                    Kannst ganz einfach die Kabel vom hinteren Akku verlängern.
                    Entweder machst du das als feste Verbindung ( verlöten )
                    oder du machst eine lösbare Verbindung ( Goldis ) dran.
                    So kannst du das "Verlängerungskabel" auch wieder abstecken bei Bedarf.
                    Fliege nen 30C Marken-Lipo aus Deutschland seit über nem Jahr und geschätzten 150-200 zyklen (vermutlich mehr) so, und der hällt ohne weiteres mit den 40C Zippys mit, die gleich alt sind.
                    Flugstil: Powercroco im TDR =D
                    Klar, der hat weniger druck in den Speedloops und langen Graden, aber das liegt eindeutig an den "C"
                    Die Zippys packen locker 300m loops, wo man den heli nur noch als kleinen strich erkennt
                    und der andere packt vielleicht 2/3 davon.
                    Hatte einen gleichen Akku und dort das Verlängerungskabel wie bei meinen Zippys verlötet,
                    und der Flog sich exakt genauso.
                    Also bei 12S mit 5,5er Goldis geht das ohne weiteres.
                    Fabian
                    TD
                    • SandraMeier
                      SandraMeier
                      Weiss jemand welche Spezifikationen ein Verlängerungskabel haben muss? Hat ein Turnigy nano-tech 65C die gleichen Kabel wie ein SLS APL?
                      Brauche das ganze auch für 12s, weiß nur nicht welches Kabel ich mir anschaffen muss. Muss bestimmt einen gewissen Querschnitt haben.
                      Danke
                      • Olli72
                        • 27.12.2007
                        • 483
                        • Oliver
                        Gebräuchlich sind Silikon Kabel 4 mm². Kabel immer so kurz wie möglich halten!
                        GruÃ? Oliver
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Die Leitungsquerschnitte sind in der Regel Ami Grössen.
                          11AWG sind schon fast 6mm*
                          • jojo_action
                            • 16.12.2011
                            • 61
                            • Joahnnes
                            • Bad Neustadt
                            Möchte mir wahrscheinlich auch demnächst noch einen T-rex 700 anschaffen und da ist auch die Akkufrage... habe bis jetzt 6s 5000maH 40C Akkus von Turnigy. Ist es möglich die Akkus in beiden Modelle zu verwenden? Sie sind noch recht neu und auch alle genau gleich alt...
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              Wenn dir nen T-Rex 600EFL holen willst dann würd ich 3000 bzw. 3300 mAh nehmen, alles darüber wird wohl sehr sehr eng. Ist so schon nicht mehr viel platz im Schacht.
                              Wegen den Kabeln brauchst dir keine Gedanken machen, die sind lang genug.
                              Hab bei mir 6mm Goldies dran und stecke sie dann zusammen.
                              mCPx BL HP05S/120SR Heck
                              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
