warum kurze akku kabel?
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: warum kurze akku kabel?
    Die Leitungslänge ist ja beeinflussbar,ich mache mir mehr Sorgen bei der Steckverbindung.
    Die 4 Lötstellen an den beiden Zuleitungen incl. Goldkontakt,haben einen wesentlich höheren Widerstand wie ein 20cm langes Kabel....
    MZ 24 Hott
      Das ist aber für die von Frankyy besprochene Leitungsinduktivität nicht direkt relevant (hoffe ich).
      Trotzdem sollte man beim Löten aufpassen. Das Lötzinn sollte nicht die elektrische Verbindung darstellen von Kabeln zu Steckern, sondern die Kabeln sollten direkt auf den Steckern aufliegen, wenn sie verlötet werden. Lötzinn leitet nämlich den Strom nur relativ schlecht. Es sollte also kein halber Millimeter Spalt zwischen Steckern und Kabeln sein, der mit Lötzinn überbrückt wird.
      • Ramotny
        Ramotny
        Ein bischen zur Thema con Castle: CC hat letztens ein Cap-Pack gebaut:
        "CC CapPack is useful in all brushless motor applications, where it serves to give just that little boost needed to overcome ripples in the battery voltage caused by hard acceleration or long battery wires. Remember, ripple voltage is hard on an ESC, adding the CC CapPack can help reduce the load on the controller's on-board capacitors." mehr -> Castle Creations | CC CapPack
        Doch aber dort ein 20cm kabel Zuschlag ist erlaubt
        Zuletzt geändert von Gast; 30.10.2011, 09:39.
        • frankyy
          • 27.04.2011
          • 345
          • Raum Zürich
          Der Leitungswiderstand (inkl. Lötstellen) ist dem Regler egal! Er kriegt einfach weniger Strom zu regeln, weil der Strom unterwegs schon (in den Leitungen) verheizt wird. Dabei ist das aber völlig irrelevant, weil eine 4 mm2 Leitung nach IEC einen max. Widerstand von 5.09 mOhm hat. D.h. 1m Leitung würde dann bei 100 A einen Spannungsabfall von 0.509 V erzeugen. an den 20-30 cm Kabel würden dann <0.2 V abfallen.
          Die meisten 6S od. 10S Akkus haben heute 10 AWG Leitungen, welche ca. 5.33 mm2 entsprechen, also ist der Leitungsverlust irrelevant, weil irgenwo im Bereich von 0.1 V.
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Alter Schwede,
            Ihr macht euch sorgen.
            Wenn der Pack sauber verlötet ist vernünftig zusammengebaut würde ich mir da gar keine Gedanken machen. Benutz es einfach und Du wirst sehen es geht Problemlos.
            Ich habe beruflich viel mit Elektronik zu tun und den ganzen rotz mit Induktion usw. kannst auf den 20cm vernachlässigen. Im Akku Bereich ist immer noch Gleichspannung.
            Frequenzen treten erst im Regler und dann in den Motorzuleitungen auf.
            Man kann auch viel tot quatschen...
              Benutz es einfach und Du wirst sehen es geht problemlos.
              Drum brennen auch so viele Regler bestimmter Marken ab...
              • stefan.S
                • 18.09.2011
                • 687
                • Goldboden
                Die brennen auch mit kurzer "lunte"
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich würde die Kabel nicht kürzen sondern so lassen wie sie sind .
                  Auch die Regler Kabel würde ich nicht kürzen .
                  Wer weiß in welchen Modellen die Teil noch zum Einsatz kommen und dann sind sie vielleicht zu kurz.
                  Ich konnte in den letzten 3-4 Jahren keinen negativen Grund für lange Kabel feststellen .
                  Hatte auch nie Probleme ob im TDR oder Voodoo ect.
                  • sunnyville
                    sunnyville
                    Danke! Werde sie nun so lassen wie sie sind. Wenn es Probleme geben sollte merke ich es ja. Habe einen separaten Empfänger Akku also wenn Motor ausfällt, sollte ich hoch genug sein, geht sich eine AURO noch aus.
                    • edge01
                      • 17.09.2011
                      • 140
                      • Uli
                      • Wildflieger Region Hohenlohe
                      Was für Kabel nehmt ihr überhaupt zum Laden? Ich habe mir jetzt Ladegerät + Netzteil bestellt brauch jetzt nur noch passende Kabel + 4mm Goldstecker. Finde ich beides beim Laden mit dem "C" Wäre vielleicht am einfachsten da er gleich hier um die Ecke ist. Wäre gut das möglichst bald hin zu bekommen
                      [FONT="Garamond"]Grü�e Ulrich
                      _____________________________
                      Goblin 700, Fusion 50, Blade 130X[/FONT]
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Einfach Silikonkabel !
                        Silikonkabel 6mm?, RC-Raceboats-Shop
                          Durchaus möglich, dass der Conrad Kabeln verkauft.
                          Mit Glück sogar kilometerweise...
                          Nimm Lautsprecherkabeln, ich glaube, die sind gut dank recht feiner Litzen. Isoliermaterial und Farbe nach Geschmack.
                          • Reding Pit
                            Reding Pit
                            Achja eins noch, hab mal einen Test gelesen wo HDMI und Audiokabel jeweils top (vergoldet) und billig verglichen wurden.... vergesst es macht 0,000000 Unterschied...
                            Der Querschnitt soll nicht zu klein sein, zu lang sollen die Kabel auch nicht sein. Die die die Akkus herstellen wissen aber schon was sie machen, verlängeren würde ich die Kabel nicht unbedingt aber dass man die aufs äusserste stutzen muss... naja ist mM nach nicht so wichtig...
                            • frankyy
                              • 27.04.2011
                              • 345
                              • Raum Zürich
                              Bei Ladeströmen bis 10 -15 A spielt das Ladekabel überhaupt keine Rolle ! Da reichen 2.5 mm2 noch lange. In der Regel benützt auch niemand 3 m lange Ladekabel. Normal ist zwischen 20 und 30 cm. Da hat ein 2.5 mm2 Kabel gerade mal 2 mOhm. Also ist dann der Spannungsabfall bei 10 A => 0.02 V !
                              Statt vergoldete Kabel zu kaufen würde ich mein Geld woanders gescheiter einsetzen!
