Welche Lipos für Fusion 50
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ich kann mich einfach nicht entscheiden welche lipos ich nehmen soll. Vom Gewicht sind die 1 x 6S 5000 35 C leichter.
    Beispiel:
    6S 5000 35 c wiegt 916 gramm
    2 mal 6S 3300 wiegt 1300 gram
    Also, an was liegt es dann, das man 2 x 6S 3300er nehmen soll, oder viele so fliegen.
    Freue mich auf eure Antwort
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    Mit 12S sind die Ströme tiefer und es gibt stärkere Motoren.
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      AW: Welche Lipos für Fusion 50
      Peter
      dem kann ich nur zustimmen
      Und der Heli ist damit sehr gut ausgestattet
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        dann geht es also nur um die LEISTUNG.
        Gibt es jemanden der ein 6S 5000er fliegt und vielleicht auch noch ein Video hat
        • fusion
          fusion
          Du wirst niemanden finden der den Fusion mit 6S fliegt, weil das für diesen Heli absurd ist.
          Genauso sind 12S schon grenzwertig.
          Die besten Eregebnisse wirst du mit 10S erzielen, und die meisten fliegen den auch mit 10S (so um die 3700 herum)
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            Wenn einer sagt das der nicht gut geht ......
            mit diesem set:
            Outrage Fusion 50 Scorpion HK 4025-1100 6S Rockamp 4500 30C
            • gecko03
              Gesperrt
              • 14.04.2009
              • 1607
              baue mir gerade den Fusion als 6S zusammen (dauert aber noch).
              Lass Dich von den 12S nicht madig machen. Man ist Jahreweise einen 600er mit 6S geflogen, und das hat auch funktioniert. Dass die Ströme bei 12S geringer sind und der Motor mehr "Durchzugsvermögen" hat, ist klar. Aber mir geht darum, die 6S5000 vom 550er Rex weiterverwenden zu können.
              • Daniel.N
                Daniel.N
                Ich Fliege meinen Fusion 50 mit nem 12S Setup 2 mal 6s 3000 mah.
                Ich finden das super, Da ich meinen 550ger Atom mit Den gleichen lipos betreiben kann.
                Und der Fusion geht mit 12s ab wie schmitz Katz
                Aber Mit 6s Sollter er auch gut gehen. So ist das nicht.
                Ist also deine entscheidung wie du ihn fliegen willst....
                MFG Daniel
                Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2011, 14:35.
                • Ben86
                  Ben86
                  Tag
                  mhh das viedeo ist zwar schön anzuschaun aber nicht anzuhören, wenn die mucke mal aus wäre würest du hören das er ganz schön zu kämpfen hat beim pitchen, dass ist bei 12S deutlich weniger der fall! das teil geht aber bei 6s bestimmt auch schon richtig gut und für 12S brauch mal halt auch das ladeequipment, die 6S stangen einzeln zu laden macht auf dauer bestimmt keinen spaß
                  ich fliege 12S 3000er 40-50C turnigys und bin super zufrieden, flugzeit habe ich so 6:30min bei 2000-2300 RPM im Mix, danach sind noch so 15-20% drin, allerdings mit 4035-560 denk der 4025 ist da nochmal ein bisschen sparsamer.
                  das video ist aussagekräftig http://www.youtube.com/watch?v=ssSK3...ayer_embedded#!
                  gruß ben
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2011, 14:38.
                  • fusion
                    fusion
                    mit diesem set:
                    Nett geflogen, Ja.
                    Allerdgins kann man bei diesem Flugstil nicht sagen ob das auch "gut geht" - Nein.
                    Man hört sogar teilweise, obwohl die Musik alles hoffnungslos überlagert, wie der Motor niederbricht.
                    • Frank58730
                      Frank58730
                      Sorry, aber diese Aussagen sind völliger B...........n!
                      Selten so einen Quatsch gelesen!!
                      In diesem Sinne!
                      • baufeld
                        • 07.10.2011
                        • 225
                        • MFC Muggensturm
                        Dem kann ich nur zustimmen. Ich selber fliege den Fusion mit 6 S 5000 Turnigy und es geht sehr wohl. Bin allerdings nicht der 3D bolzer, das liegt mir nicht. Meine Flugzeit mit 1760 Um am Kopf liegt bei 7 min. und ich bin voll auf zufrieden.
                        Michael
                        Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          @baufeld
                          Hast du ein Foto von Akku im Hubi und wie sieht es mi dem Schwerbunkt aus?
                          Horst
                          • Ben86
                            Ben86
                            Moin
                            10S sind sicherlich auch keine schlechte wahl in saschen Gewicht/Leistung aber der sprung zu 12S ist da nicht mehr wirklich groß.
                            6S gehen ohne probleme in dem Heli, kommt halt auf den Flugstiel drauf an, allerdings darf man sich dann von dem Fusion nicht mehr versprechen als von einem 600 ESP REX.
                            Gruß Ben
                            Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2011, 07:15.
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              • Heilbronn und Umgebung
                              also mein Fazit, nachdem ich nun doch schon etliche in der Kundschaft habe:
                              1. Wahl : 12 S 3000-3300 Flugzeiten bei 2300 U/Min ca. 5, 30 Min
                              2. Wahl : 10 S 4000 (flieg ich selber ) Flugzeit wie bei 12S
                              6S würd ich nicht machen.......dafür gibts die 550er größe von Align oder Gaui, oder Mikado. Die gehen mit 6S wie der Teufel.
                              Aber einen 600er sollte man aktuell mit 10 bis 12 S betreiben. Das ist der Trend aller Hersteller, weil die alle gemerkt haben, dass ein 600er mit 6S doch recht schnell ans Limit kommt.
                              Grüße Dino
                              Zen...
