Kabel richtig verzinnen
  • godzilla
    godzilla
    AW: Kabel richtig verzinnen
    wenn dann diese paste hier. sieht aus wie lötfett, ist es aber nicht
    Stannol Kontaktlötpaste Inhalt 50 g im Conrad Online Shop
    • Hero67
      Hero67
      Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
      Lötfett ist nur was für Leute die nicht löten können.
      Lötfett hat nix an Elektronik und Kabeln zu suchen, damit kann man allenfalls die Dachrinne löten.
      Willkommen bei den ewig Gestrigen.
      Ich sprach ja ausdrücklich NICHT vom Dachdeckerbedarf.
      Säurefreie Flußmittel, Lötfette etc. sind heute Standard. Da greift nichts mehr das Metall an.
      • MBHeli
        MBHeli
        So. Ein Akkus ist jetzt gelötet
        Habe den Bogen raus. Habe mal genau auf das geachtet, was ihr gesagt habt.
        Habe zwar dieses extra Flußmittel in der Dose hier rumstehen, hatte es aber garnicht gebraucht
        Mein Fehler war, dass ich nie genug Lötzinn am Kolben direkt hatte. Dadurch konnte es nicht richtig heiß werden. Hier nochmal meine Vorgehensweise:
        1. Kabel abisolieren
        2. Kabel einspannen
        3. Lötkolben mit ein wenig Zinn versehen (Spitze )
        4. An das Kabelende den Kolben halten
        5. 10 sec warten
        6. Lötzinn von oben auf das Kabel drauf- reinlaufen lassen.
        7. Mit Kolben alles glatt streichen
        8. Kabel umdrehen und Schritte 4-7 wiederholen , da auf der anderen Seite noch nicht viel Zinn ist
        9. Goldstecker seitlich erwärmen mit der Spitze
        10. Mit zinn volllaufen lassen
        11. Verzinntes Kabel reinstecken
        12. Kurz verbinden lassen, dann Kolben wegnehmen
        13. Pusten und fertig
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Nennt sich auch"Hitzebrücke"mit dem Zinn am Kolben.
          Sagt eigentlich alles und richtig gemacht bekommt man
          so alles durchgeheizt/verlötet,-auch ohne 150W.
          Gruss,Andi.
          • MBHeli
            MBHeli
            So. Jetzt mal eine andere Frage:
            Habe diese 5,5 Goldies hier.
            Die Buchse ist ganz einfach zu löten. Einfach volllaufen lassen und dann Kabel rein.
            Bei dem Stecker ist es allerdings sehr doof. Ich möchte diesen genauso mit der "Auffüllmethode" ans Kabel löten, wie die Buchse. Habt ihr da Tipps?
            Weil mir läuft immer das Zinn raus und dann unten Zwischen die einzelnen Spalten und der komplette Stecker ist dann versaut.
            Michi
            PS: Wie fest sollte so ein Stecker eigentlich in einer Buchse halten?
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              Sind die 5,5er Goldis nicht etwas zu fett für Deine 3S Packs??
              Du bohrst in ein Stück Hartholz ein passendes Loch für den Stecker, steckst ihn da kopfüber rein (da sollte das Querloch "abgedichtet" werden)
              und so kannst du den Stecker ebenfalls volllaufen lassen.
              Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 26.10.2011, 11:43. Grund: Nachtrag
              LG André
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Je fester der Stecker,desto geriger der ßbergangswiderstand......
                Sind das die MP Stecker?
                Wenn dann die beste Wahl!
                Mein Vorgehen bei diesen gelochten Steckern.
                In die dritte Hand klemen,mit der Spitze leicht nach oben,dann
                läuft schon mal nix in die Lammelen/Schlitze.
                Kabel soweit abisolieren das es ganz bis zur Wandung geht und
                dort anstösst,so läuft schon mal nicht so viel unten raus.
                Kabel vorverzinen und rein....
                Dann halte ich die Spitze schräg in das obere Loch und schau das ich das
                vorverzinte Kabel mit berühre/heize.
                Nach ein paar"Heizsekunden"relativ zügig und nicht zu wenig ! Lötzin auf die
                Spitze,so nah am Loch wies geht.
                Wenn alles optimal temperiert war sorg der Kapilareffekt dann dafür
                das sich das Zinn ordentlich reinsaugt.
                Das funktioniert,mit ein bischen ßbung,so gut das aussen kein Lötzin
                anhaftet.
                Gruss,Andi.
                • MBHeli
                  MBHeli
                  Nein, ist nicht für die 3S. Ist für die 12 Stangen für den 600er
                  Du bohrst in ein Stück Hartholz ein passendes Loch für den Stecker, steckst ihn da Kopfüber rein (da sollte das Querloch "abgedichtet" werden)
                  Dann muss er aber so weit rein, dass ich fast keine Stelle habem wo der Kolben dran kann...
                  Weiß halt nicht, ob mein "fest" fest genung ist...
                  • Farkas
                    • 08.01.2006
                    • 812
                    • Arndt
                    Ausserdem läuft dann alles,was daneben geht,eben in die Schlitze....
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2082
                      • André
                      War ein Späßchen
                      Du kannst die Lötkolbenspitze auch in den Stecker halten...
                      LG André
                      • TheManFromMoon
                        Gesperrt
                        • 23.09.2005
                        • 1633
                        • 23714 Bad Malente
                        Hier kommt ein Tip ganz tief aus der geheimen Kiste:
                        1. Ein kleines Stück Schrumpfschlauch über das Querloch drüberziehen und schrumpfen
                        2. löten.
                        3. Schrumpfschlauch entfernen oder drauflassen, wie es einem gefällt
                        4. Lötverbindung mit einem etwas längerem Stück Schrumpfschlauch isolieren.
                        Chris
