bleigel für 12s - in serie oder parallel?
    AW: bleigel für 12s - in serie oder parallel?
    MP50 12V 50 Ah < 100 Euro, damit lädst Du den 6S 5000er 4 Mal nach...
    Da braucht er aber 2 Stück MP50 um zusammen 200 Euro, oder?
    • IceyJones
      • 14.07.2011
      • 1624
      • Sascha
      • ...vor die Tür!
      nö. 1 mal reicht doch. bei einer mp-50 ist nur der wirkungsgrad nicht so gut.
      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
        Da kannst aber einen 6s 5000er nicht viermal laden!
        Ich denke eher, dass die Rechnung in #11 stimmt.
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          Jungs es ist doch ganz einfach:
          6S 5000er, davon 4000 nachladen bei 90 % Effektivität:
          25 * 4000 * 1,1 = 110 Wh
          Für 4 Stück brauchen wir also 440 Wh.
          Die MP50 liefert:
          05h-Entladung (8,5A bis 10,2V) 42Ah
          0,5C-Entladerate (25A bis 9,8V) 33Ah (Quelle: Elektromodellflug.de)
          Sagen wir mal 40 Ah bei knappen 10 A Ladestrom, das mach also: 40 * 12 = 480 Wh.
          In #11 ging es um 12S 5000er...
          Oli
          • fusion
            fusion
            Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
            Kauf Dir 2 MP50-12C, die schaltest Du dann in Reihe als 24 Volt... Die Ladegeräte bringen erst bei 24 Volt ihre volle Leistung...
            Du bekommst auf 24Volt - 50 Ah mehr Ladungen als aus 12Volt 100 Ah, weil die Verluste geringer sind (allerdings nur minimal)...
            Nicht alle Ladegeräte sind für 24 Volt geeignet!!!
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              Das sollte man natürlich berücksichtigen!
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                Zitat von NlCO66 Beitrag anzeigen
                In der Praxis lade ich mit 24V 70Ah (5h) Batterien meine 12S 5000 mah 4 mal mit 2C.
                Mit 1C komme ich auf 6 Ladungen.
                Was heisst denn das 5h in Klammern?
                  Im ganzen Thread geht es um 12s-Akkus, besonders im Startposting. Die 12s kann man unmöglich sinnvoll mit nur einem MP50 betreiben.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    wenn man die batterie so entlädt das sie in 5 stunden leer ist bekommt man 70Ah raus...
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      Achso - das sind bei der MP50 42 Ah ... Dachte das ist die Marke ;-)))
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        Da hast Du Recht, siehe mein Post #2
                        • sunnyville
                          sunnyville
                          Also werde mir 2x mp50 oder mp75 holen. Zum Transport muss ich mit noch was überlegen. Vlt ein größerer Ladekoffer oder so.
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            Wenn Du sie oft bewegen musst rate ich Dir zur MP50. Die ist mit 15 kg noch relativ handlich und durch die Griffe auch gut zu transportieren...
                            Davon trägst Du auch noch eine rechts, eine links...
