bleigel für 12s - in serie oder parallel?
  • sunnyville
    sunnyville
    Ich möchte 5000 mAh 12s Lipos laden - habe 50aH - 100aH Bleigelakkus gefunden. Ich frage mich nun: soll ich den 100 AH akku kaufen (wäre billiger) oder 2x 50 aH (zusammengeschaltet als 24volt). Ich möchte meine 12s natürlich am Flugfeld nicht mit 1C laden, das würde ewig dauern. Daher die Frage: was ist gescheiter? 1x100aH mit 12v oder 2x50aH mit 24 Volt?
    Ich nehme an, aus der 100aH bekomme ich mehr Ladungen? Weiß nicht wie das zu berechnen ist.
    Danke schonmal!
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    AW: bleigel für 12s - in serie oder parallel?
    Kauf Dir 2 MP50-12C, die schaltest Du dann in Reihe als 24 Volt... Die Ladegeräte bringen erst bei 24 Volt ihre volle Leistung...
    Du bekommst auf 24Volt - 50 Ah mehr Ladungen als aus 12Volt 100 Ah, weil die Verluste geringer sind (allerdings nur minimal)...
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Servus!
      Unbedingt in Serie (24 V)!
      • sunnyville
        sunnyville
        wie kann ich mir denn ausrechnen wie oft ich welche Akkus laden kann? (habe 3s 2200 und 12s 5000)
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          ßber die Wattstunden der Bleiakkus und die der Lipos die Du laden willst...
          P = U * I...
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            P = U * I...
            nicht ganz..P=U*I ist die Leistung, da ist noch keine Zeit drin.
            Energie = Wattstunden [Wh = VAh] = Spannung [V] * Kapazität [Ah]
            Dann kannst du ausrechen wie viel Wattstunden in den Bleiakkus ist und dann kannst du ausrechnen wie viel Wattstunden die Lipos haben.
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              Deshalb ja auch ... ;-)))
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                Und bitte 20% Verlustleistung mit einrechnen
                Fränky
                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                • sunnyville
                  sunnyville
                  Laut der Rechnung sollte ich 3-4 Ladungen rauskriegen. Doch variiert das nicht wenn man statt mit 1C mit z.B. 5C lädt?
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    So ist es... Du musst rausfinden wieiviel Ah der Beliakku bei dem Strom liefert mit dem Du laden möchtest...
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      ja auf jeden Fall variert das, je stärker die Bleibatterie belastet wird, desto weniger bekommt man aus ihr heraus...
                      geh mal davon aus, dass du von den Bleiakkus maximal 40Ah nutzen kannst, eher sogar nur 35Ah.
                      Gerd hat mal die Multipower 50Ah vermessen:
                      5h-Entladung (8,5A bis 10,2V) 42Ah
                      0,5C-Entladerate (25A bis 9,8V) 33Ah
                      Quelle: Elektromodellflug - Multipower 50Ah Pb-Akku
                      Die nutzbaren 35Ah sind also gar nicht so verkehrt. Wenn du also zwei 50Ah Batterien in Serie schaltest hast du also effektiv 35Ah mit 24V zur Verfügung, das macht dann 840Wh.
                      Wenn du einen 12s 5000mAh lädst (der zu vor zu 80% entladen wurde) brauchst du ca. 196Wh. Dann noch der Wirkungsgrad von Lader mit 80% macht dann 245Wh.
                      840Wh/245Wh= 3,42 Ladungen.
                      Diese 3,42 Ladungen könntest du machen wenn du die Lipos jeweils mit 2C lädst. Wenn du mit 1C lädst kommst du vielleicht auf 4 Ladungen.
                      • NlCO66
                        NlCO66
                        In der Praxis lade ich mit 24V 70Ah (5h) Batterien meine 12S 5000 mah 4 mal mit 2C.
                        Mit 1C komme ich auf 6 Ladungen.
                        • sunnyville
                          sunnyville
                          Danke euch allen! Meine Fragen wurden álle beantwortet! Vielleicht greife ich also doch zu zwei 75 ah Batterie, ist nicht so viel teurer.
                          • frankyy
                            • 27.04.2011
                            • 345
                            • Raum Zürich
                            Wär's nicht einfacher 3 zus. Lipo Packs zu kaufen? Beim Lindinger kriegst du 6s/5000er für 86 EUR.
                            Was kostet denn so ein BleiGel Akku?
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              MP50 12V 50 Ah < 100 Euro, damit lädst Du den 6S 5000er 4 Mal nach...
                              Ist schon sinnvoll...
