Zippys mit dünne Kabel
  • Schneipe
    Schneipe
    Hi, meine neuen Zippys, die 5s 5000er haben schön dicke Kabel dran. Aber nun kamen die 5s 4000er, mit Spielzeugkabel dran. Solche Kabel sind eigentlich an 3s dran.
    Nehme sie als 10s, da sollten schon Ströme durchgehen....
    Glaube ich werde sie mal auspacken und richtige Kabel anlöten. TZTZTZ geht ja mal gar nicht.
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Zippys mit dünne Kabel
    Das stimmt schon...,und ich frag mich auch jedes mal was das soll...
    Da hab ich 5000mAh 6s 30-60C mit Leiterquerschnitt ca.4mm2 - max.6mm2
    Und da sollen 150Amps oder gar 300Amps durchfliessen*
    Da gabs mal sone Formel zur Berechnung des Ganzen...
    Schon ne Weile her..,da waren die Gummistiefel noch aus Holz...,aber nach den Strömen die da fliessen müsste der Querschnitt berechnet def.grösser sein...
    Ein Glück nur das mein 500SE max.125Amps zieht an 6S.....,und ein Glück das unsere Helis diese Peaks nicht dauerhaft ziehen sondern nur kurzeitig...
    Ansonsten würde die Isolation der Kabel in Rauch aufgehen....
    Bin mir nicht ganz sicher..,aber auf den Silikonlitzen steht glaub ich 200°C drauf..
    Egal...heiss würden die sowieso bei Dauerpeaks...
    • hbert
      Gesperrt
      • 02.01.2011
      • 994
      • Regensburg
      Die Ströme verringern sich natürlich deutlich, wenn man zwei on Reihe schaltet. Und keine Sorge: 150 oder mehr Ampere müssen da zu keiner Zeit durch.
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Is klar..,bei 12S fliesen kleinere Ströme....
        Passieren tut i.d.R.sowieso nix.....
        Aber wenn man so nachrechnet.....
        • Sisko
          Sisko
          hbert verwechselst du gerade Reihe und Parallel?
          • Reding Pit
            Reding Pit
            Ihr könnt die ruhig so fliegen, ohne bedenken... Ausserdem wenn ich das richtig deute, fliegst du einen Logo. Da liegen an 10S unter 80 dauer an...
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              uuups,
              bei mir liegen am LOGO 600 SE bei 10S mal gerade so 25A Dauer an
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • ArguZ
                ArguZ
                Jep, ich brauchte in den 90ern auch 7mmß Lautsprecherkabel
                • hbert
                  Gesperrt
                  • 02.01.2011
                  • 994
                  • Regensburg
                  Keinesfalls. Die Leistung (P) ist das Produkt aus U x I. Wenn man U also verdoppelt (in Reihe) nimmt I ab.
                  • hbert
                    Gesperrt
                    • 02.01.2011
                    • 994
                    • Regensburg
                    Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
                    uuups,
                    Grüße Stephan
                    Ebends. Und das bedeutet etwa 9 Minuten Flugzeit mit 5000ern.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Deswegen greif ich lieber zu Turnigy Akkus die haben anständige dicke Kabel und gefallen mir auch
                      qualitative besser als die Zippy .Selbst die 6s 5000mAh haben dünnere Kabel.
                      • JessyBlue
                        JessyBlue
                        ich war heute mit den genannten LiPos beim Fliegen und bin jetzt grad dabei, dass ich die LiPos wieder auf Lagerspannung bringe. Dabei fällt mir auf, dass alle Zellen extrem unterschiedlich sind.
                        3,46 3,33 3,51
                        3,36 3,30 3,40
                        ist das normal, oder sollte mir das zu denken geben?
                        Hab sie das erste mal hergenommen heute.
                        • tomtom70
                          • 18.08.2007
                          • 1527
                          • Schweiz
                          Sind schon bisschen unterschiedlich...
                          Balance die mal sauber und lade sie dann erneut,und flieg sie..
                          Hatte auch mal 5000er 6S die ziemlich drifteten..,aber schon als neu...
                          Nach paar Zyklen waren die um die 0,001Volt Differenz!
                          Die die von Anfang an keinen Drift hatten,sind schon übern Jordan...
                          Das dies was zu bedeuten hat bezweiflich zwar...,ist aber so...
                          Die anfänglichen 2"Problemlipos"leben heute noch....
                            3,46 3,33 3,51
                            3,36 3,30 3,40
                            ist das normal
                            Die Zellen sind alle zu 100% leer, kein echter Unterschied!
                            Schwerer Fehler.
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              3,46 3,33 3,51
                              3,36 3,30 3,40
                              bei solchen Leerlaufspannungen sind sie definitiv zu weit entladen worden. Unter Last lagen die Einzelzellspannungen schätzativ deutlich unter 3,0V evtl. sogar unter 2,5V. Hat dein Regler da nicht schon abgeschaltet oder hast du dieses "Feature" deaktiviert? Wobei eigentlich hätte der Heli auch ohne Abschaltung schon deutlich an Leistung verloren, war das so?
