wie neues accu laden.
  • teamworx
    teamworx
    hallo.
    was ist zu beachten, wenn ich ein neues accu zum erstenmal laden möchte.
    habe ein 2200 mha 25 c. 3s. und ein imax b6 ladegerät.
    danke für eure antwort.
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: wie neues accu laden.
    mit 2,2A.
    • m.r.d
      m.r.d
      auch hallo,
      kuckst du hier beim teil 3:
      Publikationen
      und ggf. auch hier:
      Elektromodellflug Infos
      vg
      michael
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        Bedenkenlos mit 1C laden.
        Beim "Entladen" mit den Neuen etwas behutsam sein!
        Am Besten mal 30% drinnen lassen
        • teamworx
          teamworx
          vielen dank für dir infos.
          aber wann und warum soll ich den lipo entladen.
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            Beim Fliegen!
            Weils Spass macht!
            Dein Ladegerät auf Lipo einstellen - 3S (Zellen) einstellen - 2200 mAh einstellen - 2.2 A einstellen und Laden!
            Grüßle Rainer
            • munke
              munke
              Naja...wenn du längere Zeit nicht fliegst, solltest du die Akkus nicht vollgeladen liegen lassen!
              Ich fliege meine Akkus aber auch lieber auf Lagerspannung (Ca. 3,8V pro Zelle), als sie zu entladen!
              Gruß Rainer
              • teamworx
                teamworx
                hallo, dann habe ich alles richtig gemacht.
                ich fliege die auch leer oder fast leer. du merkst ja direkt, wenn der heli anfängt komisch zu reagieren oder einfach an leistung verliert.
                vielen dank und gruss aus dem münsterland
                Gruß Rainer
                  So lange sollst keinesfalls fliegen! Schon gar nicht als Anfänger, dem die Zusammenhänge bezüglich Akkus noch nicht 100% klar sind!
                  • winterseitler
                    winterseitler
                    Wenn du das machst liegst du um oder unter 10% Restkapazität. Das solltest du deinen Akkus nicht antun.
                    Und deinem Heli kann das auch mal Aua machen, wenn du kurz Leistung brauchst und keine mehr da ist.
                    Gruß Markus
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      Also wenn du das so machst, hast du nen tiefentladenen Akku.....was das bedeutet kannst du ja mal mit Google Suche klären
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Wenn das nicht grade ein 0815 China Regler is kann sowas nicht passieren. Der Regler schaltet vorher ab. Ich habs noch nie geschafft einen Akku unter 3,5V zu bekommen.
                        Banshee 850
                        • munke
                          munke
                          Oh doch, das Geht!!!
                          Gruß Rainer
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Dann is die Abschaltspannung im Regler zu niedrig eingestellt.
                            Banshee 850
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              Sorry aber das ist jetzt etwas unlogisch gedacht!
                              Wenn er noch nicht mal nen Plan hat, wie man einen Akku richtig läd, wird er wissen wie man einen Regler programmiert................
