Suche Netzteil
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Suche Netzteil
    Nur schade, dass du mit den 50A nix anfangen kannst, da das PPT erst ab 24V voll aufdreht
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      AW: Suche Netzteil
      Für 97 Euro der Knaller !
      Funktioniert das Teil auch richtig? Wollte ich mir auch kaufen, bis mein Händler von Spannungsproblemen berichtet hat.
      lg.
      • sportage
        sportage
        AW: Suche Netzteil
        Hallo,in welcher art sollen denn die spannungspropleme sein?,hast du da nähere angaben oder ist es,habe ich auch gehört! Denn mit solchen angaben kann man nichts anfangen.
        mfg Roland
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          AW: Suche Netzteil
          Kann ich dir morgen gerne nachfragen.
          Mein Händler wollte mir keines verkaufen, gab bei einigen Kunden probleme.
          lg.
          • sportage
            sportage
            AW: Suche Netzteil
            Hallo,das wäre gut,denn ich wollte mir auch eins bestellen.Wenn dein händler genauere informationen hat,dann mal her damit.
            mfg Roland
            • TicToc
              TicToc
              AW: Suche Netzteil
              Es kommt immer darauf an was man für Ansprüche hat und auch bereit ist dafür zu zahlen. Mein Anspruch momentan: 2x 6s mit 2C laden. Und das mach das Gerät! 15 V sind erstmal auch ok.
              Im Idealfall hängt man natürlich ein 24Volt Netzteil mit entspr. Leistung. z.B. ein Meanwell daran. Hier hat man richtig Power in Top Qualität für 230 Euro. Preis/Leistung ist dann auch spitze. Vielleich später wenn ich 4x6S daran hängen will.
              Sollte ich Probleme feststellen poste ich das. (Ich habe erst einmal damit geladen).
              Zuletzt geändert von Gast; 09.10.2011, 20:42.
              • winterseitler
                winterseitler
                #37
                AW: Suche Netzteil
                OFFTOPIC
                Kein Wunder bei dem Wetter bei uns. Als ich gestern Abend bei dir oben auf der B28a vorbeigefahren bin hatte es Schneeregen...
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  #38
                  AW: Suche Netzteil
                  Ja schon, aber dann hätte es auch die kleinere Version dieses Geräts für 60€ mit 30A getan....
                  • EcoRc
                    EcoRc
                    #39
                    AW: Suche Netzteil
                    Wer kennt das Netzteil ?
                    Keine Lüfter /Lärm.
                    Deutsche Indstriequlität.
                    Leistung 1 kW.
                    24V-27V
                    Kurzschlussfest
                    40 Amp
                    und Preis gerade mal +/- 20 Euro (gebraucht)
                    einziger Nachteil braucht Drehstrom (Kraftsteckdose )
                    mfg,
                    Stefan
                    Antwort: Einfach mal auf ebay nach "Sitop 40" suchen
                    • TicToc
                      TicToc
                      #40
                      AW: Suche Netzteil
                      Nä. häts nicht getan.
                      15V x 30A = 450 W
                      25,2V x 20 A = 504W abgeforderte max. Leistung ,bei einer Ausbeute des NT von 80% wärn´s dann 630 . Zu knapp is ja auch nix.
                      Lassse mich gerne eines besseren belehren.
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        #41
                        AW: Suche Netzteil
                        bei unter 24V bringt aber das PPTwin keine 500W und schon gar keine 20A, die kann man vielleicht einstellen aber erreichen wird es das nicht.
                        Laut Datenblatt hat es bei 12V lediglich 300W, das wird bei 15V vermutlich etwas mehr sein, wieviel weiß man aber nicht.
                        Vom 300W fall ausgehend bringt der Lader an 12V maximal 12A.
                        Von deiner obigen Rechnung ausgehend würde also das 30A Gerät locker reichen, Problem ist jetzt nur der zweite Anschluss am "Twin"
                        • sportage
                          sportage
                          #42
                          AW: Suche Netzteil
                          Hallo jetranger,hast du deinen händler schon gefragt?
                          mfg Roland
                          • TicToc
                            TicToc
                            #43
                            AW: Suche Netzteil
                            Hast Du den Lader und hast das gemessen?
                            Habe gerade geladen und den Ladezustand festgehalten, Ladestand ca. 65%.
                            Ausgang1: 24,4 V bei 10A = 244W
                            Ausgang2: 24,2 V bei 10A = 242W
                            Macht: 486W
                            Das ist die abgegebene Leistung. Das ppt hat einen Wirkungsgrad von ca. 80% (bei 24V) Somit muss ich dem Lader ca. 600W zuführen (bei diesem Beispiel-Ladezustand)
                            Also reicht weder ein 12V noch ein 13,8 V NT, weder mit 30 noch mit 40 A.
                            Basta
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              #44
                              AW: Suche Netzteil
                              Meine Aussage bezog sich auf EINEN Kanal nicht auf beide gleichzeitig.
                              Deshalb auch die Korrektur am ende meines letzten Posts.
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                AW: Suche Netzteil
                                In der aktuellen FMT 11/2011 ist ein Test zum Robbe Power Peak Twin 1000Watt.
                                Dort sind auch ein paar Tests gemacht worden welche Ausgangsleistung bei welcher Eingangsspannung zur Verfügung steht:
                                Eingang 12,5V, Ausgangsleistung 234 Watt pro Kanal
                                Eingang 15V, Ausgangsleistung 287 Watt pro Kanal
                                Eingang 23,85V, Ausgangsleistung 487 Watt pro Kanal
