Ladestrom Hyperion 720i Duo 3 an 13,8V
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • Timo
    • 330xx
    AW: Ladestrom Hyperion 720i Duo 3 an 13,8V
    naja ... P = U * I ( Robbe Powerpeak i4 ... 6s 5Ah > Akku leer@3,7V > 3,7*6= 22,2 > 22,2*8,5=188,7 W ... also ungefähr 10% Diff zum Datenblatt mit 210W )
    8,5A ist ein gemessener Wert eines echten auf dem freien Markt befindlichen Gerätes.
    Gemessen mit einem kalibrierten Zangenmultimeter, dessen Genauigkeit für die Messung ausreicht.
    Meinte nicht mehr und nicht weniger genau das
    Wenn mein Lader ne Diff von 10% laut Datenblatt hat, gehe ich trotzdem erstmal von der "Näherung" aus, dass die Rechnung stimmt.
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      Warum sollte sie auch nicht stimmen?
      • Haramon
        • 21.01.2011
        • 598
        • Timo
        • 330xx
        Foobar's - Posting 9:15
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
          Die Berechnungen stimmen, nur weiß ich anhand der Daten des 720ers nicht, welche Leistung es an 13,8V bringt, dort steht nur, dass die volle Leistung erst bei 24-28V bereit steht.
          Anders beim Robbe, dort steht, dass bei 12V 300W abgerufen werden können, bei 24V Input 500W, jeweils pro Kanal natürlich.
          Nur leider ist das mit den 2x300 Watt an 12V leider eine offenbar nicht so ganz richtige Angabe von Robbe.
          In der aktuellen FMT 11/11 ist das Robbe getestet worden, und da ist auch getestet worden welche Ladeleistung bei welcher Spannung zur Verfügung steht:
          Eingang 12,5V, Ausgangsleistung 234 Watt pro Kanal
          Eingang 15V, Ausgangsleistung 287 Watt pro Kanal
          Eingang 23,85V, Ausgangsleistung 487 Watt pro Kanal
          Die 300 Watt pro Ausgang werden also noch nicht mal bei bei 15V erreicht...
