Wellpower 12S 5000mah aufgebläht nach 20 Flügen!
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Muß meinen Frust mal kurz loswerden.
    Flieg einen Trex 700E, mit 12S 5000mah Wellpower. 2mal 6S in Serie.
    Hab jetzt 20 Flüge drauf, und mein erster Akku hat sich schon etwas aufgebläht
    Bin immer richtig schonend mit den Dingern umgegangen.
    7min Rundflug mit weichen 3D Figuren, danach hab ich 3700mah nachgeladen.
    Geladen mit Robbe 1000W Lader, mit 10A Ladestrom.
    Was soll ich jetzt machen? Werd meinen Händler fragen ob er mir die zurücknehmen kann!
    Was habt ihr für Erfahrungen mit den Wellpower??
    lg.
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Wellpower 12S 5000mah aufgebläht nach 20 Flügen!
    Servus,
    könntest Du mal schreiben was genau das für welche (C-Rate, Link) sind.
    2C ist deren Limit beim Laden oder?
    Würde auch reklamieren ob was bringt ist die Frage aber so günstig sind die jetzt auch nicht das man es akzeptieren könnte!
    Zumal es ja nur bei einem auftritt oder?
    Mfg,
    Andi
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Es sind:
      Wellpower 6S 5000mah
      22,2V 30C
      5C Ladefähig
      lg.
        Bei den Wellpowers gibt es zurzeit mindestens 3 Qualitätstypen, jetzt mal unabhängig von der C-Rate und so. Welche hast du, "SE" oder "DS" oder wie sie alle heißen mögen?
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
          ich benutze einen 10S SE 30C Pack.
          Am Lader ein par Zyklen bei 1/2C. Dann ein par Rundflüge ohne große Belastung. Dabei mit 1C geladen. Soweit alles ok und nichx auffälliges.
          Bereits beim ersten "richtigen" Flug sind sie merklich Dick geworden.
          Spannung im Flug ist nicht unter 3,6V gegangen. Nachdem sie ne Weile gelegen haben sind sie wieder fest.
          Vielleicht ist es bei denen normal. Von der Leitung gab es jedenfalls keine Probleme. Hab aber noch keine Langzeiterfahrung.
          Stefan
          Voodoo 600
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            Hab SE
            Bin jetzt echt etwas entäuscht von den Zellen.
            lg.
              Schade, die SE sollten eigentlich die besten sein:
              Wellpower LiPos
              • romsch1
                • 09.10.2007
                • 855
                • Roman
                • Gols-MFC Aero Gols
                Mein Akku auch ein SE ( 10S 4000mah 30C 1Pack in Ganzen) hat nur 7 Ladungen gehalten,hab in aber alle 7 Flüge wirklich smooth geflogen,bei der 4 Ladung hatte er schon über 3Std gebraucht,vollgeladen hatte er nach 1 Tag einen Verlust von 20% gehabt im vorderen Pack
                Wir sind dann zum L........ hingefahren,und hab es ihnen gezeigt,nach kurzen hin und her wurde mir das Pack ausgetauscht auf ein SE 10S 5000 40C da dieses Pack nicht mehr gibt,und das hält jetzt seit 10 Flügen ohne Zellendrift usw
                Gruß Roman
                Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  Genau das gleiche werd ich auch versuchen
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    Hab heute beim L....... mal angerufen.
                    Der Herr dort war extrem nett, und tauscht mir die Pack´s natürlich um.
                    Es gab anscheinent einen fehler der Lipos, dieser soll jetzt behoben sein.
                    Mal schaun.
                    lg.
                    • IceyJones
                      • 14.07.2011
                      • 1624
                      • Sascha
                      • ...vor die Tür!
                      hi zusammen,
                      ich habe mir nun auch mal diese wellpower bestellt. hoffe, die sind was, denn den turnigys und zippies und wie se sonst alle heissen, möchte ich nicht mehr supporten, bzw. den hauptvertrieb hobbyking....
                      jetranger....wie sind eigentlich die austauschakkus gewesen?
                      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        Gibts eigendlich Langzeiterfahrungen über 50 Flüge und mehr ? weil nach 10 Flügen sind die meisten noch OK !
                        Welchen Shop ich nun "supporte" ist mir eigendlich egal, aber wg. ein paar € hin oder her müßte ich nicht unbedingt in HK bestellen.
                        • Michisw
                          Michisw
                          Schade, ich hatte gehofft, mit den Wellpower eine preislich annehmbare Alternative zu HK Akkus zu finden.
                          Zu deinem Problem: Gib sie zurück, sie sind mangelhaft. Innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf muss der Verkäufer dir beweisen, dass du sie kaputtgemacht hast; und das kann er nicht.
                          • IceyJones
                            • 14.07.2011
                            • 1624
                            • Sascha
                            • ...vor die Tür!
                            michisw,
                            bitte mal erst den thread lesen und vor allem die daten beachten. ich habe den thread nur hervorgekramt, da ich wissen wollte, wie die AUSTAUSCHAKKUS sind....ob er die wellpower nun empfehlen könne
                            alles klar?
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Also meine WP blähen zwar auch sehr stark - aber Leistung ist nach 30 Zyklen noch ok...
                              Stay hungry. Stay foolish.
