Wie genau sind LiPo-Checker?
EHeli
AW: Wie genau sind LiPo-Checker?
da würd ich vorsichtig sein, die messwerte sind gehörig falsch sobald die batterie schwächer wird, und das sogar noch vor dem aufleuchten der batteriewarnungZitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
sailor377
Ja genau so sieht es aus. Also kann ich für 1800 mAh Akkus 1,8 Ampere einstellen und für 2200 mAh 2,2 Ampere und habe jeweils 1C? Habe bisher nur mit meinen 3 kleinen Balancern geladen, an denen nichts eingestellt werden kann, daher hab ich mich nur am Rande mit C-Werten beschäftigt.Zitat von Hagen Beitrag anzeigen1C bedeutet 1 X Kapazität des Akkus...
da Du anscheinend zwei verschiedene Akkus hast (1 x 1800 mAh, 1x 2200 mAh) hast Du auch verschiedene Kapazitäten.Manche Akkus kann man auch mit höheren C Raten laden, dann sollte es aber auf dem Akku drauf stehen. Normalerweise lädt man die Akkus zuhause mit 1C, wenn man keine Eile hat.
Sailor
Die Wiederholgenauigkeit ist relevant, und die ist auch ohne Eichung normalerweise 100% (außer wenn die Batterie des Messgeräts schwach wird). Die absolute Genauigkeit ist ja beim Vergleich einzelner Zellen nicht so wahnsinnig wichtig.Zitat von sailor377 Beitrag anzeigennur ist er nicht geeicht, deshalb kann man sich auf das Teil auch nicht wirklich verlassen.
yo !Zitat von sailor377 Beitrag anzeigenja genau so sieht es aus. Also kann ich für 1800 mah akkus 1,8 ampere einstellen und für 2200 mah 2,2 ampere und habe jeweils 1c?
570S, TDR I, TDR II, TDF
sailor377
Die Wiederholgenaugkeit ist absolut in Ordnung, nur wenn der Zeiger viel zu viel oder viel zu wenig anzeigtZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDie Wiederholgenauigkeit ist relevant, und die ist auch ohne Eichung normalerweise 100% (außer wenn die Batterie des Messgeräts schwach wird). Die absolute Genauigkeit ist ja beim Vergleich einzelner Zellen nicht so wahnsinnig wichtig.
jetzt wird es aber echt Peinlich.
Zuerst darüber reden, welches FernOstgerät schlechter ist und dann mit einen ananlogen Zeigergerät 20mV bei 4,2V unterschieden wollen?
grüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
sailor377
Hab doch gesagt, dass es ein analoges Meßgerät ist. 4,2 kann man da auch ablesen, nur muss das Gerät erst Mal vernünftig eingestellt sein. Und es kommt nicht aus Vern-Ost.
