ladevorgang abgebrochen fehler ??? 16s
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: ladevorgang abgebrochen fehler ??? 16s
    dann ist alles i.O. , und die Lipos müssten sich ganz normal laden lassen...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      entlade sie doch mal und dann erst wieder normal vollladen. Versuch macht Kluch.
      Kannst du bei dem Ladegerät eine Ladeschlussspannung einstellen?
      DJBlue´s Wix-Page
      • losio1
        losio1
        Sehr gute Frage ,muß ich mal nachschauen ;-) . MOMENT mal
        • simkr90
          simkr90
          ... genau - nicht dass eine zu niedrige Ladeschlussspannung eingestellt ist
          • losio1
            losio1
            Das kann nicht sein , habe ich ja nicht verstellt ,außerdem geht das auch gar nicht beim Ultramat 16s .
            MFG FRANKY
            • Landwirt
              Landwirt
              Zitat von losio1 Beitrag anzeigen
              Ok hast recht TaumelS., sorry dumm von mir
              Hier die Zellenspannung
              1 . Zelle 3,96
              2. Zelle 4,10
              3. Zelle 4,10
              4. Zelle 4,10
              5 Zelle 4,10
              6 Zelle 4,10
              Geamtspannung 24,5 Volt
              Kuck mal ob dein Lader die selben einzelzellenspannungen anzeigt wie dein Voltmeter .
              Evtl. mal alle Zellen auf die gleiche Spannung balancen und dann weiter laden . 0,14V ist schon einiges , das haben meine nichtmal nach dem fliegen .
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                Hallo Franky,
                ich habe mir gerade mal die Bedienungsanleitung von dem Teil durchgelesen, da kann man außer Lipo (manuell) und Lipoentladen ja gar nix anderes wählen (was ich vorhin noch erwähnt hatte "Fast...", geht ja nicht...)
                Versuche doch mal das Laden ohne gestecktes Balancer-Kabel, das geht ja auch laut BA, und kontrolliere auch mal die eingestellte Zellenzahl , nicht, dass sich da weas verstellt hat ,
                Grüße Stephan
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  Hallo Frank,
                  wie ist der Stand der Dinge, gibt's was Neues?
                  Grüße Stephan
                  • losio1
                    losio1
                    Ich werde die Akkus entladen mit dem Ultramat und dann nochmal neu laden . Kann mir jemand sage was ich einstelle beim Entladen , habe ich bis jetzt noch nicht gemacht . 6S 5000mAh SLS EP
                    DANKE !!
                    • simkr90
                      simkr90
                      Hallo losio1,
                      Hab das zwar noch nie gemacht aber ich würde so vorgehen:
                      normaler Flug dauert ca. 8-12min. Um den Akku zu schonen gehen wir von 15min aus. Um den Akku nicht ganz zu leeren würde ich also versuchen 3000mAh in 15min rauszuziehen. Das macht einen Entladestrom von ca. 750mA (3000mAh/4h=z50mA).
                      • simkr90
                        simkr90
                        Nachtrag: Und aufpassen dass du den Akku nicht tiefentlädst, falls dein Lader das nicht eigenständig überwacht!!
                        • losio1
                          losio1
                          Ich habe es so gemacht ! Alsoo ,Lipos entladen und neu geladen und siehe da sie laden ohne einen Fehler !!!!
                          1000 Dank an alle Helfenden ,schön das ihr euch Zeit genommen habt !!!!!
                          MFG FRANK
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            Na prima ,
                            jetzt müsste man nur noch den Grund für das Abschalten raus bekommen... ,
                            Grüße Stephan
                            • simkr90
                              simkr90
                              na prima
                              • Marcopolo03
                                Marcopolo03
                                hab genau das gleiche Problem! Lade 3S, 2200mAh Akkus für meien 450er Rex. Seit kurzem kommt die Meldung "Balancerspannung zuu hoh", LAdevorgang abgebrochen, Zellenspannungen bei den Akkus:
                                1: 4,253/4,256/4,255
                                2: 4,234/4,254/4,253
                                Habe 7 Akkus, bisher ist es bei 2 Stück vorgekommen, Ladestrom 1,0 A bei 2200 mAh als knapp 1/2 C. Im Winter auf Lagerspannung gelagert.
                                Was ist los. Gehe heute fliegen und mach mal alle leer, dann sehe ich weiter!
                                Rudi
