ladevorgang abgebrochen fehler ??? 16s
  • losio1
    losio1
    Guten Morgen Gemeinde !
    Ich habe seit gestern Abend folgendes Problem . Bei allen akkus steht ständig da Ladevorgang abgebroch nach ca 30sekunden . Ich habe ein Ultramat 16S . Akkus habe ich SLS ESP 5000mAh und lade mit Balancer . Was ist da los ,Ladegrät defekt *
    hat jemand einen Tipp ??
    MFG FRANKY
    AW: ladevorgang abgebrochen fehler ??? 16s
    Wackelkontakt an den Ladekabeln, Ladebuchsen etc.? Zieh und wackel mal dran!
    Benutze das Gerät mal testhalber ohne Balancer, obs dann geht!
    • seijoscha
      seijoscha
      Ladest du im richtigen Akku Programm ?
      • simkr90
        simkr90
        Hast du vllt. eingestellt dass das Ladegerät nach einer Ladezeit von 30sec automatisch abschaltet?
        Ich habe einen Lader wo ich sicherheitshalber als ßberladeschutz nämlich auch eingeben kann wie lange der Ladevorgang maximal dauern darf.
        Grüße,
        Simon
        • OpiWan
          OpiWan
          Genau dieses Problem hatte ich mal mit einem Lader und externem Netzteil.
          Anderes Netzteil und das Problem war weg.
          Versuche mal mit weniger Ampere zu laden.
          • losio1
            losio1
            Also erstmal das Wichtigste ---> DANKE für eure Antworten
            Also ich lade mit dem 16s ganz normal also eingestellt ist LIPO MANUELL 5,0 Ladest.
            Ich habe auch schon versucht mit weniger zu laden und da war das selbe !
            Nur eins ist komisch , ichhabe ebend nochmal versucht zu laden und es ging !!! Nun weiß ich nicht ob ich dem Lader vertrauen kann und fliegen sollte oder nicht *?
            MFG fRANK
            • OpiWan
              OpiWan
              Zitat von losio1 Beitrag anzeigen
              ...Nun weiß ich nicht ob ich dem Lader vertrauen kann und fliegen sollte oder nicht *?
              Da du ja nicht mit dem Lader fliegst, dürfte das wohl nicht das Problem sein.
              • simkr90
                simkr90
                eeeehhm... miss doch einfach welche Gesamtspannung der Akku hat?!
                • losio1
                  losio1
                  Soo ,also nun versteh ich gar nichts mehr ! Jetzt steht ständig da ---> Balancerspannung zu hoch ,Ladevorgang abgebrochen . Akku hat 23,8 Volt
                  MFG FRANK
                    Was nutzt dir (und uns, wenn wir dir helfen wollen) die Gesamtspannung, wenn die Balancerspannung zu hoch ist? Welche Zellspannungen misst du nun (nicht mit dem Ladegerät messen!)?
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      Klingt so als hättest Du die falsche Zellenzahl eingestellt.
                      Miss auch mal die einzelnen Zellenspannungen durch. Vielleicht ist eine Zelle ja schon "übervoll"?
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        "übervoll" geht ja eigt. gar nicht...
                        Grüße Stephan
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • losio1
                          losio1
                          Ok hast recht TaumelS., sorry dumm von mir
                          Hier die Zellenspannung
                          1 . Zelle 3,96
                          2. Zelle 4,10
                          3. Zelle 4,10
                          4. Zelle 4,10
                          5 Zelle 4,10
                          6 Zelle 4,10
                          Geamtspannung 24,5 Volt
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            womit hast du das gemessen?
                            Grüße Stephan
                            • losio1
                              losio1
                              Na mit einem Voltmeter ,warum verkehrt *?
